123
返回列表 发新帖
楼主: 随便搞搞
500用V3电调 数值设为多少合适
发表于 2014-10-27 11:53 | 只看该作者
昔日锋 发表于 2014-10-27 11:33
刚刚打电话问了...说可以定出一档和二档不同的转速...是不是我的没升级出现第一批这问题
我的一个50和100v3是3月份拿到的,当时飞新装的480一直都是要重新洗掉才可以,不能直接改变油门来改变转速,然而100的那个飞x5也是如此,而且通电之后没有读取电池节数的音乐,但是不影响飞行我也没弄
发表于 2014-10-27 11:54 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2014-10-27 11:30
这样看来会不会是第一批的电调的问题呢?因为也有同学说标定定速之后,可以通过油门来改变转速的!
这个不得而知,因为近期没有用最新的V3,过段时间出掉700再弄个480试试吧
发表于 2014-10-27 11:57 | 只看该作者
700都出???不是吧~~~
44
发表于 2014-10-27 12:23 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2014-10-27 11:57
700都出???不是吧~~~
爽过了完成自己的目标知足了,还是回头飞飞小的娱乐娱乐哈哈
发表于 2014-10-27 12:49 ——“来自手机” | 只看该作者
我的V3是8月刚买的,精灵模式定速后,是可以通过修改油门曲线来提高转速的。
46
发表于 2014-10-27 13:12 | 只看该作者
那是那是!
发表于 2014-10-27 13:46 | 只看该作者
定速标定之后,到底用多少值,要根据实际测定的来。50%应该不够。应该在75以上吧。要测转速,要数值没啥意义。
