123
返回列表 发新帖
楼主: l960301
我的多旋翼起飞就侧翻,是怎么回事?
发表于 2014-10-27 16:13 | 只看该作者
这样的设置,说实话,我还是第一次见到哦!但是如果其他都没问题的话,这样倒也是可以的!!
发表于 2014-10-27 16:14 | 只看该作者
l960301 发表于 2014-10-27 15:18
每个桨的旋转方向检查过的
我也是新手,用的也是NAZA的飞控,装机调试试飞,都成功了,就是刚起飞时有点漂移,飞起来后靠摇杆控制之后就没问题了
43
发表于 2014-10-27 16:17 | 只看该作者
感度高了?
44
发表于 2014-10-27 16:31 | 只看该作者
45
发表于 2014-10-27 16:38 | 只看该作者
个人感觉飞机应该没问题,是楼主技术问题,加油要果断,飞起来后靠遥控器修正。。。楼主没飞过模拟器吧?
46
发表于 2014-10-27 16:49 | 只看该作者
拿在手里,让别人解锁,推油门。看看反馈是不是对的
47
发表于 2014-10-27 16:59 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-10-27 15:56
打屁屁,玩多轴不知道有泡泡的教程,
新手课堂,多轴飞控编外使用集锦第五集,肯定有你所需,避免翻箱 ...
鄙视一下泡泡老师,虽然我也是认真看了你的教学才会飞的,但是你每次都是打人家PP,论坛里多少模友的PP被你黑手过了啊!
48
发表于 2014-10-27 17:24 | 只看该作者
遥控器校准,飞控校准,都不可少!QQ说明书里有的。
49
 楼主| 发表于 2014-10-27 17:32 | 只看该作者
打屁屁,玩多轴不知道有泡泡的教程,
好吧,下载了N多视频,回去慢慢学
50
发表于 2014-10-27 20:39 | 只看该作者
感觉飞机铝管太长了 太长  长 长 了
51
发表于 2014-10-27 20:42 | 只看该作者
naza 说明书上有
52
发表于 2014-10-28 22:41 | 只看该作者
以上大神提到的如果都检查过了,建议再检查:1.各电调的行程全部重新校准一次;2.电调模式应该是默认值没有修改过吧?注意检查保护电压值等等;3.分别检查各电机和电调推油门可正常输出功率没有断油堵转之类的;4.换一块倍率过关的电池试试(这个问题比较隐蔽,电池倍率不够,由于线阻差异,会造成个别电调、电机率先进入低压保护模式,不能正常输出功率,必侧翻)
53
发表于 2014-10-28 22:46 | 只看该作者
你要用姿态模式起飞才行呢, ,
发表于 2014-10-29 10:01 | 只看该作者
目测楼主的天七控没有设置为固定翼模式并关闭所有混控,没好好看说明书要打屁股的。
55
 楼主| 发表于 2014-11-2 11:25 | 只看该作者
谢谢诸位大神的指点,就不一一谢谢过了,看过泡泡大师的视频后,600四轴已成功试飞,现转为650六轴,后续再发相关帖子
56
发表于 2014-11-2 16:21 | 只看该作者
我都試過  接線、轉向、次序、全對也是起飛直接返轉   只有換飛控
57
发表于 2014-11-2 17:25 | 只看该作者
l960301 发表于 2014-11-2 11:25
谢谢诸位大神的指点,就不一一谢谢过了,看过泡泡大师的视频后,600四轴已成功试飞,现转为650六轴,后续 ...
出了什麼錯報告一下,以給各位后來者借鏡一下,也給諸位前人看看自己的推論是否正確,共同學習
发表于 2014-11-2 18:13 | 只看该作者
看来大家对这个帖子的结果很感兴趣呢!
59
 楼主| 发表于 2014-11-7 12:01 | 只看该作者
电调线接反了
60
发表于 2015-3-13 16:02 | 只看该作者
卫星数够了吗?
