楼主: zhaorenxie
【补充几个典型迫降模拟视频】被忽视的基本功-熄火降落的魅力,练习心得与经验分享
发表于 2014-10-29 21:37 | 只看该作者
来顶个。
发表于 2014-10-30 13:18 | 只看该作者
43
 楼主| 发表于 2014-10-30 16:42 | 只看该作者
grin2586 发表于 2014-10-29 21:37
来顶个。
多谢捧场~
发表于 2014-10-30 17:06 | 只看该作者
看来我需要不断的学习,新手总是需要你们这些前辈的经验!~
45
 楼主| 发表于 2014-10-30 17:28 | 只看该作者
不知不觉中我也成为“前辈”了……  一起分享经验共勉……
 楼主| 发表于 2014-10-30 22:44 | 只看该作者
下的该死的试用版录制软件,每个视频只能录制15秒。。。前后全剪掉了。。。 凑合看一下哈。。。
47
 楼主| 发表于 2014-10-31 11:07 | 只看该作者
补了视频怎么突然没人看了,自顶一下
发表于 2014-10-31 15:33 | 只看该作者
模拟器没有真机的感觉,中华航模鉴定完毕。
49
 楼主| 发表于 2014-10-31 16:16 | 只看该作者
供参考同时相互交流用的没必要这么较真吧?还有你现在体会得出来模拟器和真机的手感区别吗?
发表于 2014-10-31 17:02 | 只看该作者
呵呵,只玩过模拟器的说。
51
 楼主| 发表于 2014-10-31 17:06 | 只看该作者
RIM9900 发表于 2014-10-31 17:02
呵呵,只玩过模拟器的说。
加油吧~ 如果是单打独斗那就多潜水多研究~只要练好模拟器飞真机首飞就能成功不炸鸡~模拟器不就是用来打基础的吗……
发表于 2014-10-31 18:29 | 只看该作者
想问一下这是什么模拟器 我也想玩LOGO的机器
53
 楼主| 发表于 2014-10-31 18:40 | 只看该作者
G6.5模拟器,飞机是自己加载的,如何加载看下面这段回复,是之前我发帖问如何加载新机,热心模友回答的。。。
先去原產 交換頁找尋所喜歡的機子 裡面 G3.5 ~ G7 ~
如果知道模型名稱 就在左下角空格填入 不知道就在G3.5 ~ G7  裡面找尋 所喜歡的機子 ~
Aircraft Model飛機模型  Aircraft Variants飛機變種  Color Scheme顏色計畫 ~
模型名稱點入File:xxxxxx 下載(有的模型還需要下載Requires:xxxxxx) ~
下載完全之後 開起模擬 Simulation->Imput->RealFlight Archive(RFX,G3X) 去找尋下載文件位置 載入模型文件 ~
http://www.knifeedge.com/forums/downloads.php
54
发表于 2014-11-2 21:59 | 只看该作者
之前因为没有做过功课 第一次450炸鸡就是因为航线 尾巴失控炸鸡的,后来看到你的帖子特意模拟器上练了下  发现和你视频的情况不太一样呢。。 熄火之后 飞机还会有一个较长的自旋状态 不会像你这个上的 马上就停下来了  我用的好像是凤凰的logo700
55
 楼主| 发表于 2014-11-2 22:14 | 只看该作者
风王子 发表于 2014-11-2 21:59
之前因为没有做过功课 第一次450炸鸡就是因为航线 尾巴失控炸鸡的,后来看到你的帖子特意模拟器上练了下   ...
嗯,是的,因为惯性不会那么快停止自旋,最好发现要自旋迅速切熄火,这样自旋的还不是很快,熄火之后也能相对快点停止自旋,航线速度快时尾桨停转后,自旋之前有个较明显的前奏,就是尾巴往右边明显摆一下但还能锁住尾巴,这也是因为风标作用,虽然这瞬间失去了锁尾,但由于速度较快,风标作用能把尾巴往后拉住还能那么一小段时间,但因为阻力增大速度逐渐变慢一些就开始进入自旋了…… 发现那个前奏时及时切熄火最好,如果没注意到前奏,那也切的越早,停止自旋得越快,我这个演示视频里你注意看一下,开始自旋之前有个明显尾巴往右摆了一下……
 楼主| 发表于 2014-11-2 22:17 | 只看该作者
简单说熄火切的越迅速,飞行速度越快,停止自旋也越早……旋停时停止自旋就没有航线时那么快了……
 楼主| 发表于 2014-11-2 22:27 | 只看该作者
我用的是g6.5模拟器里的logo800,据说g系列模拟器效果比凤凰逼真,飞机越大也越容易迫降……
 楼主| 发表于 2014-11-2 22:34 | 只看该作者
我指的尾巴往右摆一下是指航线的时候,其他速度不快的状态下就直接进入自旋了……
发表于 2014-11-6 10:47 | 只看该作者
大哥,我能不能转载你的帖子到其他论坛,继续造福魔友,我会标注作者是你的
60
 楼主| 发表于 2014-11-6 11:18 | 只看该作者
当然可以~ 写这个就是为了造福其他新手嘛~ 多谢关注~
