楼主: af85mm18d
新手的飞越450pro选购、组装调试、飞行练习之步步为营
发表于 2011-8-7 03:06 | 只看该作者
楼主炸了几次了啊
 楼主| 发表于 2011-8-7 08:42 | 只看该作者
标题
炸了两次,前面都有记录。
583
 楼主| 发表于 2011-8-7 19:58 | 只看该作者
酷热难当,家里玩模拟器,十分钟下来,确实不爽。七点太阳软了,到院子里把昨晚充的两个电耗掉。
主要对左对右。手感你好多了,也不那么紧张了。对左没问题了,对右还是有次觉得不好控制,紧急转回对尾。
降落后,还是觉得旋头有点晃。回来用手摇了下旋头,感觉是主轴与轴承之间有虚位,好像飞越的主轴细了一点。
自旋时停车后,尾巴要弹几下。估计也是上述振动没完全解决造成的。
584
发表于 2011-8-7 23:12 | 只看该作者
标题
我的飞机旋翼头也有些晃…不知道是轴承挂了还是中联挂了…按理说我没炸过鸡…这两个地方不应该就这样挂了…据说yt的推力轴承座很差…回去好好检查下了…唉
585
 楼主| 发表于 2011-8-10 09:37 | 只看该作者
原帖由 lolita66 于 2011-8-7 23:12 发表
哈哈,那我就不纠结了,反正不影响飞行。
586
发表于 2011-8-10 12:51 | 只看该作者
买了和LZ一样的JJ到现在还在原来的盒子里睡觉呢?
不知道什么时候才能上天。
587
 楼主| 发表于 2011-8-10 19:33 | 只看该作者
原帖由 Eack 于 2011-8-10 12:51 发表
不知道什么时候才能上天。
不用再睡觉等了,大家一起玩吧,多交流。
588
发表于 2011-8-10 23:59 | 只看该作者
停飞10多天,LZ进步比我快啦,再来顶一下,我对侧还不行
589
 楼主| 发表于 2011-8-11 20:21 | 只看该作者
其实对侧都还不行,大家一起进步哈。贵在坚持。
590
发表于 2011-8-11 23:19 | 只看该作者
哇!LZ的帖子好长哦,看来2个小时只看了一半,LZ真有心啊:em26:
591
发表于 2011-8-12 07:29 | 只看该作者
592
 楼主| 发表于 2011-8-12 23:04 | 只看该作者
标题
明天周六了,天气暴热。还在犹豫飞不飞。不行就室内小四通了。
593
发表于 2011-8-20 02:33 | 只看该作者
留个脚印 顶一个
594
发表于 2011-8-21 09:20 | 只看该作者
回复 596楼 af85mm18d 的帖子
花了两天时间看了af85mm18d的全过程,非常佩服你的认真钻研并感谢你的奉献精神,花了大量的时间拍照、写心得、回答网友的问题,国内的论坛需要这样的参与者。
我也是个新手,也是从华科尔的CB180D-》V200D01-》HIKO 400-》Tarot 450 Pro一步一步过来,苦于无人交流,因此花的时间不少,进步却不大。日前偶然进入 5iMX ,并发现了你写的全过程,收获不小,再次感谢你共享的经验和体会。
以下是我对Tarot 450 Pro的一些体会(6月中开始买零件组装),供参考:
1)机械部分的加工精度和材质不是太好,飞了约40块电池,发现高速时有杂音,经检查单向轴承磨损松动,连带“飞越 Tarot 450超轻大齿轮中心座(含单向轴承) TL1228-03 ”一起换掉,并换了主轴、横轴和横轴橡胶圈;
2)动力部分我用的是“好盈 飞腾系列 FENTIUM 40A 无刷电调 带BEC”和“飞越 H2819 450高端电机 TL2819 ”,电机的质量不敢恭维,飞了约47块电池,发现有杂音,经检查电机的轴就向上穿出,拆开电机发现下端的轴承松动,发黑。只能换电机;
3)我用的“飞越 Tarot GY650 陀螺仪 TL2685”和“飞越 Tarot 450 T9257数字锁尾舵机/宽频1520US TL2301 ”,在飞到第50块电池时,开机发现尾舵不动,手模尾舵机发烫,知道是尾舵机坏了,之前没有任何症状;
4)舵机的选择花了不少时间,我这样的新手难辨好坏,偶然发现一个网站http://www.servodatabase.com/,各种品牌的参数都有,可以作为选择的依据,我用的是“格宁 AS90MG ”;
5)我换了“飞越 Tarot 450pro 金属加长型电池固定座/白 TL2425 ”和“飞越 Tarot 450pro 金属头罩卡扣座/白 TL2426 ”,发现挺值,增加了空间,改善了散热
595
 楼主| 发表于 2011-8-21 12:20 | 只看该作者
原帖由 kanghua_wang 于 2011-8-21 09:20 发表
我也是个新手,也是从华科尔的CB180D-》V200D01-》HI ...
谢谢,ls的经验分享不错。这几天温度太高都荒废了。
596
 楼主| 发表于 2011-8-21 17:06 | 只看该作者
原厂电机确实不怎么样,振动大。改天掏个花牌的无刷试试,好像这个口碑还可以。
597
 楼主| 发表于 2011-8-21 17:10 | 只看该作者
单向轴承我备了个,如果原厂的不行了再换。好像换起来挺费劲的。
飞越9257,现在还好。要坏了再买一个,我对其锁尾性能还是满意的。
598
发表于 2011-8-22 12:38 | 只看该作者
求450 安装说明书。 谢谢DX。。。。
599
发表于 2011-8-22 15:02 | 只看该作者
回复 602楼 空里飘 的帖子
去亚拓专栏那里随便下,要什么型号都有~~~~~~
600
 楼主| 发表于 2011-8-22 15:52 | 只看该作者
是的,就是这个http://video.align.com.tw/mpeg/manuals/helicopters/450PRO.pdf
