楼主: modisc
电机绕线贴(Rcgroups/modisc)
发表于 2013-3-15 00:57 | 只看该作者
modisc 发表于 2013-3-14 12:28
为啥你们眼神都如此犀利。。。哈哈
因为我是南昌的,这烟我也是常抽!
发表于 2013-3-15 13:06 | 只看该作者
电机纯白,现在无刷云台挺火,楼主能不能给说说用普通地无刷电机比如2212级别的怎么能绕出低速大扭矩的?
583
发表于 2013-3-15 15:00 | 只看该作者
大哥你好,我有一个朗宇2208KV2600的电机定子12,转子是14,我想把它绕成1500的,应该怎么做,用多大的线绕?附图,还有一个自自己做的并充板
584
 楼主| 发表于 2013-3-16 23:20 | 只看该作者
huyf 发表于 2013-3-15 15:00
大哥你好,我有一个朗宇2208KV2600的电机定子12,转子是14,我想把它绕成1500的,应该怎么做,用多大的线绕 ...
原厂7+7T,D接法,2600kv
7+7T, Y接法,
或12+12T D接法,可以1500Kv
585
 楼主| 发表于 2013-3-16 23:21 | 只看该作者
圈数多,kv就小咯。。
Kv X 圈数 ≈ 常数
586
 楼主| 发表于 2013-3-17 22:51 | 只看该作者
HKIII4035, 12N10P, 1.3mm, 7+9T, YY
Kv 350
HKIII4035, 12N10P,
1.5mm, 6+6T, YY
Kv 470
587
发表于 2013-3-21 17:06 | 只看该作者
真实好贴啊
588
 楼主| 发表于 2013-3-22 20:03 | 只看该作者
5030尺寸
12N10P
1.8mm, 6+6T
YY
589
发表于 2013-3-23 09:30 | 只看该作者
12N14P分别代表什么?12N是不是指电枢的磁极数?14P是不是代表转子上的磁极数?
590
发表于 2013-3-23 11:56 | 只看该作者
星形接法,电机里是否有焊接处的???
591
 楼主| 发表于 2013-3-23 12:03 | 只看该作者
WU3075 发表于 2013-3-23 11:56
星形接法,电机里是否有焊接处的???
12N,定子是12个槽支
14P,转子是14块磁铁
星形接法都有Y-结点。普通Y接法就一个Y结点。YY就有2个Y结点,或者两个结点也可以全焊接为一个结点
592
发表于 2013-3-23 20:54 | 只看该作者
航模电机一般是什么接线法?三角形接线法还是星形接线法?
593
 楼主| 发表于 2013-3-23 20:59 | 只看该作者
市面出售的一般都是三角。接线方便。但是星形接法对于12N14P,12N10P之类的,更好一些。
594
发表于 2013-3-23 21:13 | 只看该作者
哦,怪不得,我绕好后按三角形接线法接线,结果电机不能正常工作,后来按星形接线接法就正常了
595
 楼主| 发表于 2013-3-23 21:22 | 只看该作者
不,那肯定是你接错线了。两种接法几乎没区别。只是感觉Y接法有时候好些。
596
发表于 2013-3-23 23:25 | 只看该作者
以前修理过三相异步电动机,航模电机虽然不是三相电机,但绕线方法好象差不多,,另外12N16P与12N14P绕线方法好象一样的,从上面的图片看
597
发表于 2013-3-23 23:34 | 只看该作者
我现在的电机的圈数和线径都改动了,原电机为2212KV1400--5线---10T,现在改成3线---6T(线径比较粗),按照上面所说,现在的KV为:1400*10/6  =2333对吗?
598
 楼主| 发表于 2013-3-23 23:48 | 只看该作者
WU3075 发表于 2013-3-23 23:25
以前修理过三相异步电动机,航模电机虽然不是三相电机,但绕线方法好象差不多,,另外12N16P与12N14P绕线方 ...
不一样。
航模电机是三相电机。
KV算法没错。
599
发表于 2013-3-24 08:17 | 只看该作者
还有一个问题,线径改变后,可能会与原来的总横截面积有点不一样,那么电流就会不一样,电机的输出功率就会改变,这观点对不?
600
发表于 2013-3-24 08:27 | 只看该作者
楼主能否对电枢上的磁极分布说一说,比如一个12N14P的电机,电枢上的磁极我用右手法则去判定,总会出现一组相龄两磁极会出现同名磁极,百想不解之因,本人想12N,其磁极分布应该是N-S-N-S-N-S-N-S-N-S-N-S--对应的磁驻1--2--3--4--5--6--7--8--9--10--11--12
另外三根输入线其电流方向是如何的?是否两根电流方向相同,另一根电流方向相反,批的是在某一瞬间某一位置电调对电机作出的反 应
