楼主: modisc
电机绕线贴(Rcgroups/modisc)
 楼主| 发表于 2013-3-24 22:04 | 只看该作者
这个我着实不懂啊
发表于 2013-3-25 20:16 | 只看该作者
这个12N10p,如果从红线开始,红线---兰线---红线,红线电流进,兰线电流出,绿线电流进,各个磁驻的磁极的极性N--S,进行分布,按瞬间的电流判定出磁极的极性总有一组磁极的极性是同名磁极,为何???
603
 楼主| 发表于 2013-3-26 17:36 | 只看该作者
没研究过啊,不懂哦
604
发表于 2013-3-27 11:09 | 只看该作者
WU3075 发表于 2013-3-25 20:16
这个12N10p,如果从红线开始,红线---兰线---红线,红线电流进,兰线电流出,绿线电流进,各个磁驻的磁 ...
临极磁极相同时会自然产生隐极、可以增大磁极对数!
605
 楼主| 发表于 2013-3-30 20:36 | 只看该作者
4025 12NXP kit.
X = 8, 10, 14, 16
3个不同尺寸轴承3 different sized bearings.
6mm电机轴6mm through shaft
不修改,气息0.45mm0.45mm air-gap without mordification.
N 50EH 弧形磁铁curved magnets rated N50EH
0.2mm矽钢片,绿漆绝缘好了0.2mm laminations, powder painted coated.
磁铁自己粘,动平衡自己做Magnets not glued, need to do balancing after assembling
卡轴的洞太松了。。。shaft hole in the stator holder is "loose"
轴承的洞也有点松bearing holes in the stator holder is also "loose", need to use some glue to fix bearing tight.
两个洞,都不是非常紧的那种,像蝎子那样需要压进去的。都略松,基本可以自由滑动。
basic material cost is around 350CNY.
606
 楼主| 发表于 2013-3-31 21:21 | 只看该作者
单根1.3mm,7+8T,三角接法。
607
发表于 2013-4-3 13:15 | 只看该作者
做个记号,以后成熟了再搞
608
发表于 2013-4-3 15:04 | 只看该作者
这个贴必须顶   通过看这个贴  重新缠好了我的2个电机   不顶对不起楼主
609
发表于 2013-4-3 15:05 | 只看该作者
建议楼主  把相关资料打个包  放上来   这样下 载下来看更方便些
610
发表于 2013-4-5 11:47 | 只看该作者
请问楼主:4025定子,12n8p的电机, 用0.64mm或者0.8mm的线绕成500kv的,该怎么绕啊?
611
发表于 2013-4-5 11:49 | 只看该作者
应该是几股几匝的绕法?
612
 楼主| 发表于 2013-4-6 01:33 | 只看该作者
继续电机套件。4025,12N14P,电直电机。转子需要返厂做动平衡。
613
 楼主| 发表于 2013-4-8 22:31 | 只看该作者
3个定子:
1.5mm, 5+6T, dLRK, YY
1.5mm, 5+6T, ABCx4, D
1.3mm, 7+8T, ABCx4, D
3个返厂的转子,做动平衡,手工费不菲啊哎
14P, magnetic coverage around 90%.
16P, magnetic coverage around 98-99%.
8P (2 parallel magnets as one pole: NNSSNNSSNNSSNNSS), magnetic coverage around 98-99%.
614
发表于 2013-4-9 16:18 | 只看该作者
615
 楼主| 发表于 2013-4-15 23:13 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 691&pid=9686221
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=598691&pid=9750427
这里所示的电机套件,经亲身体验,建议不要尝试了,转子无法平衡,存在严重质量和人品问题。希望没人被我之前的发帖误导,抱歉。做任何事业都得先学会做人,做人做不好,就没前途了。我自己也是引以为戒了。
616
发表于 2013-4-18 22:08 | 只看该作者
  好文章,不过这翻译水平太差了吧.有没有好淫整理下呀
617
发表于 2013-4-21 10:22 | 只看该作者
好贴  顶
618
发表于 2013-4-24 14:35 | 只看该作者
楼主 麻烦看看这个能否重绕线,定子只有8槽
619
 楼主| 发表于 2013-4-26 23:24 | 只看该作者
这个步进电机,不是三相电机,没办法改。
620
 楼主| 发表于 2013-5-4 17:33 | 只看该作者
蝎子HK4025 12N8P原厂磁钢2.5mm厚,宽8mm,气隙0.45mm。
高温烧转子,400度维持2分钟。立马水冷,铝盖可以扭开,磁钢全部报废。把铁圈清理干净。
换2.65mm厚磁钢,宽8mm,气隙0.3mm,12N16P。
换好后几乎不需要平衡,再次证明蝎子产品精度还是很不错。也证明之前对某厂家的指责并非错怪他。
