楼主: 蓝色斗鱼
自制AAT算是基本成功了,发个帖子吧,187楼更新代码
 楼主| 发表于 2014-11-30 22:19 | 只看该作者
yrj429507yrj 发表于 2014-11-30 14:26
步进电机的线是分别怎么接在nano上的?
参见:http://www.geek-workshop.com/thread-101-1-1.html
发表于 2014-12-1 21:08 | 只看该作者
蓝色斗鱼 发表于 2014-11-30 22:18
把串口所接设备的正极断开
电容电阻要断开吗
603
 楼主| 发表于 2014-12-1 21:18 | 只看该作者
电容电阻不用断开
604
发表于 2014-12-2 07:36 | 只看该作者
那我怎么刷不了,总显示有别的设备
605
发表于 2014-12-2 11:49 | 只看该作者
我们只是想想而已。。。。。。。。。。。。
606
发表于 2014-12-3 14:26 | 只看该作者
我接收总收不到GPS信号,但能收到模拟信号。。。怎么回事。。。
607
 楼主| 发表于 2014-12-3 21:24 | 只看该作者
gps在室内测试的吧?
608
发表于 2014-12-3 21:25 | 只看该作者
蓝老师。发射这是什么情况
609
 楼主| 发表于 2014-12-4 21:22 | 只看该作者
没有收到卫星信号
610
发表于 2014-12-5 09:10 | 只看该作者
cqhxgk 发表于 2014-11-24 13:52
昨晚按照蓝鱼老师的修改固件方法把自动找北时电机无力问题解决了,也改动了点其他的,现在0.9度电机可以用 ...
请问改动了哪里解决电机无力问题
611
发表于 2014-12-5 12:00 | 只看该作者
帖子里蓝老师说了的,前面
612
发表于 2014-12-5 13:21 | 只看该作者
cqhxgk 发表于 2014-12-5 12:00
帖子里蓝老师说了的,前面
按照蓝老师说的:检查一下函数:void Stepper::MoveSteps(int StepsToMove) {  //步进StepsToMove步(正数:逆时针/负数:顺时针)
看它的最后是不是有:StepMotor(0); //停止输出脉冲,降低电能消耗
如果有,删掉试试
没有用啊。电机找北时还是没力。
613
发表于 2014-12-6 21:56 | 只看该作者
mybmw 发表于 2014-11-11 10:49
上次帖的比较乱,这个看的比较清楚,再试试看
你好,我想问下GPS烧死在板子上,怎么烧录。要改动那些地方。我GPS是38400的
614
发表于 2014-12-8 13:58 | 只看该作者
请问具体修改了哪里的代码解决电机无力问题???能否吧代码贴出来参考参考???感谢!!!
615
发表于 2014-12-9 20:16 | 只看该作者
蓝老师的意见是 把step里的step(0)去掉,带来的副作用是电机一直刹车 费电。 根本的办法是解决机械传动的效率。 关于机械传动和外壳 DIY套件 可以联系我。
发表于 2014-12-9 20:19 | 只看该作者
发表于 2014-12-10 22:57 | 只看该作者
680680 发表于 2014-12-9 20:16
蓝老师的意见是 把step里的step(0)去掉,带来的副作用是电机一直刹车 费电。 根本的办法是解决机械传动的 ...
请看612楼,去掉这个代码没有用,电机找北时还是无力。
618
发表于 2014-12-11 02:54 | 只看该作者
我是这样改的
StepMotor( StepNumber%4+1 );
    while( micros() - LastStepTime < StepDelay );
    LastStepTime = micros();
  ////StepMotor(0); //停止输出脉冲,降低电能消耗,自动找北时无力注释掉
void Stepper::StepMotor(int thisStep) {
  switch( thisStep ) {
    case 0: //停止输出脉冲  这里全LOW或HIGH,试试看那种电流小
      digitalWrite(Pin1, LOW);
      digitalWrite(Pin2, LOW);
      digitalWrite(Pin3, LOW);
      digitalWrite(Pin4, LOW);
      break;
619
发表于 2014-12-12 18:04 | 只看该作者
有源蜂鸣器有没有用,还有你们在室内测试的时候蜂鸣器有啥反应,我舵机版的,完全在室内上电时,云台有什么反应
620
发表于 2014-12-12 18:05 | 只看该作者
我两端都是arduino nano,可行否?
