楼主: af85mm18d
5#10、4#6s,四通小机入门记录(决定不再更新)
 楼主| 发表于 2011-4-30 23:23 | 只看该作者
原帖由 zzy316 于 2011-4-30 22:58 发表
哈哈,看楼主盖楼,感觉楼主兴趣在盖楼上,玩飞机是个形式,哈哈,开玩笑一个。啥时候上大一点的,您这技术可以了,上个大点的,更有味道
边飞边记录,等儿子以后回来看,懂得学习一门技术的过程中的酸甜苦辣。:em21:
暂时忍住。已经跟儿子说好,钢琴比赛一等奖或者期末平均95以上,就来套亚托250,两爷子一起装。:em15:
发表于 2011-4-30 23:36 | 只看该作者
哈哈,大齿在路上了,明早到,换
623
发表于 2011-5-1 01:28 | 只看该作者
好久没过来了, 又连续看了老哥的飞行记录,进步快啊,特别是你家少爷,  我的大齿上周也换了, 感觉噪音很大,换上缓解些, 结果不知道是哪次炸机引起了晃动,空中到不会晃动,就是JJ地面起飞15%左右油门时,旋翼头抖的恐怖,拿手里跟拖拉机一样,哒哒哒。。。。。 40%以上油就好了, 倒不影响飞行,也怀疑是主轴,肉眼不能确定, 昨天手痒,把备用的主轴拿出来更换,那个汗啊, 如果没有修钟表那种小锤子还有一些辅助的固定工具,不到万不得已,千万别去动主轴, 我拆主轴跟头链接那个插销, 差点没用大锤子来敲,最后用一把折叠钳子垫在下面,让插销下面镂空,上面用环形针 ,弯个受力点用另外一把钳子, 慢慢, 一点一点的敲 把那个插销敲出来,  我的神,,,就取这个插销估计花了40分钟,因为怕弄坏旋翼头上H固定那个,这还没完,  敲下来后,主轴也拔不下来,后来用很结实的线穿到下面大齿那个插销孔里弄个死结,用金属轴串进去拉,上面H固定哪里用毛巾裹住 , 用钳子 ,吃奶的劲,才把主轴取出来,。。。。  换上新主轴,起飞时小量油门不晃了,但轴承 ,齿轮间噪音感觉大了,估计是我大齿、伞齿换过,主轴又被抽出来引起的, 我回头买点润滑油 来弄弄 估计能缓解,飞行正常, 紧结着手痒,打算做做维护,看见尾翼那个丁字轴,有一面松动,拆掉那边尾浆,去拧里面的螺钉,,,杯具了,华的JJ ,我感觉是商业目的,那螺钉跟豆腐一样,轻轻一拧,断了。。。这是我第二次弄断螺钉,上一次是拧断其他地方的,   哎。。。。   JJ 停飞  等配件来了再弄。     还打算练画圈的,  现在4面基本过关, 就是对头控制不像其他3个方向那么很准确,  方形航线 没问题了,   家里太小  画圈 需要非常小的动作来打舵 才行,:em15:
[ 本帖最后由 wuweisys 于 2011-5-1 01:31 编辑 ]
624
发表于 2011-5-1 13:19 | 只看该作者
LZ 我换了大齿,还是抖,还该考虑哪些原因?
另外三轴感度现在调回1点钟方向,3点钟方向,感觉太奇怪了
625
 楼主| 发表于 2011-5-1 13:24 | 只看该作者
原帖由 labory 于 2011-4-30 23:36 发表
哈哈,大齿在路上了,明早到,换
老兄的大齿也坏了?
626
 楼主| 发表于 2011-5-1 13:28 | 只看该作者
标题
原帖由 wuweisys 于 2011-5-1 01:28 发表
好久没过来了, 又连续看了老哥的飞行记录,进步快啊,特别是你家少爷,  我的大齿上周也换了, 感觉噪音很大,换上缓解些, 结果不知道是哪次炸机引起了晃动,空中到不会晃动,就是JJ地面起飞15%左右油门时,旋翼头 ...
01的销钉打了螺丝胶。 但是也不觉得多麻烦,取下一般三分钟。就一把尖嘴钳子就ok。先夹一下,用一边压住销钉一端,另一边压住销钉另一端的旁边,夹一下就顶出来了。然后夹住出来的一端,拔出来。有空上个图。
螺丝确实软,我也拧断过一个。
627
 楼主| 发表于 2011-5-1 13:31 | 只看该作者
原帖由 labory 于 2011-5-1 13:19 发表
检查下主轴,轴承,电机齿和大齿咬和是否太紧。另外尾传动有无阻力?
628
发表于 2011-5-1 15:56 | 只看该作者
zifei已经出4#6加硬主轴了,据说把那个可憎的销子换成螺丝设计了!^^
629
发表于 2011-5-1 16:48 | 只看该作者
原帖由 af85mm18d 于 2011-5-1 13:28 发表
螺丝 ...
哈哈 老哥那个可能比较好取, 难道我RP问题,   我3把不同型号 大小的 尖嘴钳,来取, 根本无法取,所以。。。。。
630
发表于 2011-5-1 19:15 | 只看该作者
原帖由 af85mm18d 于 2011-5-1 13:31 发表
经检查是齿轮太向上了,转动不畅,剪薄了固定圈下的橡胶垫圈后基本正常。(因为固定圈螺丝断在里面,无法把固定圈向下调节,只好用垫圈,很小的,正好压在下轴承的中间)
顺便换了小伞齿,今早还换大齿。目前依然有较轻微抖动现象和万恶的刷盘子现象。
老哥,你的d01完全不会抖动吗?有刷锅或刷盘子现象吗?
631
发表于 2011-5-1 21:44 | 只看该作者
我的CB180Z昨日也炸了,落到靠背椅上,损失主浆一副、平衡钢丝一个、主齿一个。试着把主齿拆了,那根销还真是麻烦,最后用小铁棒顶住一头,慢慢敲出来。
632
 楼主| 发表于 2011-5-1 22:22 | 只看该作者
原帖由 秋之风铃2001 于 2011-5-1 15:56 发表
谢谢。回头去看看。
633
 楼主| 发表于 2011-5-1 22:24 | 只看该作者
原帖由 wuweisys 于 2011-5-1 16:48 发表
不那么难。我的取下来了。下面详细描述并上图。
634
 楼主| 发表于 2011-5-1 22:28 | 只看该作者
原帖由 labory 于 2011-5-1 19:15 发表
老兄自己加了垫圈?:em16:
那个固定件下面有凸起,正好卡住轴承内圈的。如果自己加了垫圈,摩擦力巨大,肯定会出问题。
如果螺丝断了,只有换主轴和固定件了。以前我也弄断了一个,换了。:em17:
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-5-1 22:31 编辑 ]
635
 楼主| 发表于 2011-5-1 22:29 | 只看该作者
原帖由 开心咔咔 于 2011-5-1 21:44 发表
不用敲,看看下面我用的方法。:em15:
636
 楼主| 发表于 2011-5-1 22:34 | 只看该作者
大家都说取主轴的销钉麻烦。我以前弄过几次,感觉还好。一般三分钟左右搞定。今天换了主轴,总共也18分钟,安装还原。
上图,大家分享下。
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-5-1 22:42 编辑 ]
先这样用钳子夹一下
先这样用钳子夹一下
夹过后就变成这样,然后用钳子夹住冒出来的一端拔出来就ok了。
有同学说太紧。可以反过来再夹一次,或者多次,松一下。拔的时候用大点的手钳。
637
发表于 2011-5-1 22:38 | 只看该作者
强力插入
请加入230908的群
638
发表于 2011-5-1 22:39 | 只看该作者
楼主电机的齿轮费不费?
639
 楼主| 发表于 2011-5-1 22:43 | 只看该作者
原帖由 STONE797 于 2011-5-1 22:39 发表
楼主电机的齿轮费不费?
楼上插入太暴力。
电机齿是铜的。还没有换过。
640
 楼主| 发表于 2011-5-1 22:55 | 只看该作者
        上午加班,郁闷。下午陪儿子XX钢琴。还好,回来不完。外面下雨只有室内了。
        我今天飞了六个电。4#6儿子有段时间没动了,我边飞边调,基本进入最佳状态,室内连续三次脱空15秒。要是空间再大点,还可以更久。
       我练习重点还是慢速自旋。右转只是巩固,主要练左转。练习下来手感好些了,但是还不够完美,还需继续努力。
        练习慢旋后,试了试四面暴飞。对尾一点问题没有。其他三面悬停和一般救机都可以,还不能像对尾一样飞得太暴力。估计要成为高手的话,其他三面应该和对尾飞得一样好才行。
        帮儿子调机,顺便飞了下120d01确实难度高于我自改的4#6主要是灵活度高速度快些,打舵需要回舵量大点。四面没问题,慢旋成功率只有70%
