楼主: af85mm18d
新手的飞越450pro选购、组装调试、飞行练习之步步为营
发表于 2011-8-25 23:52 | 只看该作者
回复 622楼 luckydog 的帖子
这就对了,不然它怎么锁尾啊:em15:
发表于 2011-8-26 00:21 | 只看该作者
原帖由 跑不快123 于 2011-8-25 23:52 发表
这就对了,不然它怎么锁尾啊:em15:
哦,可能是地上的摩擦力把尾桨的方向力给抵消了
623
发表于 2011-8-26 11:07 | 只看该作者
地上不用管,飞起来不偏就没事啊
624
 楼主| 发表于 2011-8-26 11:13 | 只看该作者
原帖由 luckydog 于 2011-8-25 22:51 发表
请教下,陀螺的方向我设置对了。但是我把他静置在地上,他的尾翼不在中点上,不是往左偏就是往右偏,这是怎么回事?该怎么设置中点?
仔细看看陀螺仪的说明书,设置中点为10度夹角,然后设置好左右行程。
625
 楼主| 发表于 2011-8-26 11:15 | 只看该作者
原帖由 luckydog 于 2011-8-26 00:21 发表
如果是地板或者地砖光滑面,检测锁尾还是很不错的。
偶就是用此法在起飞前基本调好锁尾的。(不要装大桨哈)
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-8-26 11:16 编辑 ]
626
发表于 2011-8-26 20:18 | 只看该作者
我对于你说的调节舵机的中立点, 这个内容我还不怎么懂, 能不能具体点。。。拜托
627
发表于 2011-8-26 20:27 | 只看该作者
主要问题是调节舵机中立点, 对于接电调的线路不明确, 请指导
628
 楼主| 发表于 2011-8-26 21:16 | 只看该作者
标题
先别急,调中立点前一定要把电路部分全部搞定。
通电自检完成后所有舵机都复位了。首先检查尾舵臂安装位置,是否和尾管垂直。然后调整尾舵拉杆长度,让尾桨夹角为十度。(简单调整也可以让尾推滑块在正中)
此时中立点就调好了。
629
发表于 2011-8-27 21:04 | 只看该作者
lz!我回来了!好久没来了:em15: !~在家没得上网:em20: ....现在回学校了!~前来顶贴!!:em00:
630
发表于 2011-8-28 01:43 | 只看该作者
我的尾管有点抖,水平尾翼固定座上拉杆的螺丝都抖下来了,这个是什么原因呢?是不是拉杆没固定紧?
631
 楼主| 发表于 2011-8-28 11:18 | 只看该作者
原帖由 入沐三分 于 2011-8-27 21:04 发表
谢谢啦
632
 楼主| 发表于 2011-8-28 11:21 | 只看该作者
原帖由 luckydog 于 2011-8-28 01:43 发表
振动确实大,安装螺丝时打胶,同时经常检查。
尾管里增加一个定位轴承也许会好点(450pro)
633
发表于 2011-8-28 12:59 | 只看该作者
原帖由 af85mm18d 于 2011-8-28 11:18 发表
谢谢啦
最近我给4#6s换上d01的旋翼头...结果不尽人意呀.....不现不明晃动...至今任找不出原因....麻烦一下af85mm18d 兄....如果有空能否帮我量一下v120d01的原配尾桨的长度...:em00:
634
 楼主| 发表于 2011-8-28 21:37 | 只看该作者
回复 635楼 入沐三分 的帖子
确实改的好像不如原装120d01稳。
量过了,d01尾桨长35mm。
且要宽些。
635
发表于 2011-8-28 22:43 | 只看该作者
恭喜你,我也刚买了一架迪乐美E-RAZOR 450飞不起来,我正发愁呢
636
 楼主| 发表于 2011-8-29 08:12 | 只看该作者
原帖由 卫东 于 2011-8-28 22:43 发表
什么问题呢?
637
发表于 2011-8-29 10:02 | 只看该作者
最近不见LZ的飞行记录呢,莫非停飞了?
638
 楼主| 发表于 2011-8-29 11:04 | 只看该作者
这三周和打仗一样,累死了,加上天气太热,基本停飞450,偶尔室内小四通,初步计划周末开始再飞
639
发表于 2011-8-29 12:30 | 只看该作者
原帖由 af85mm18d 于 2011-8-28 21:37 发表
确实改的好像不如原装120d01稳。
量过了,d01尾桨长35mm。
且要宽些。
:em00: 谢谢af85mm18d兄!~我现在也正愁着要不要把d01旋翼头给出了~:em01:
640
 楼主| 发表于 2011-8-29 12:56 | 只看该作者
回复 641楼 入沐三分 的帖子
客气了。
其实小费用改装不错,花费太大的话,不如直接换机的好。
