楼主: af85mm18d
5#10、4#6s,四通小机入门记录(决定不再更新)
 楼主| 发表于 2011-5-1 23:11 | 只看该作者
        儿子今天飞得不多,两个电120d01。他很仔细在飞行时再次发现了问题。
        飞机油门一定时,还会有点晃动(是机身,不是尾巴)。没办法,换了主轴。换下的主轴下面轴承的位置磨损比较厉害。
        完成后试机,还是有点晃。头大了,不会是旋头吧,那么贵,而且如果换了没效果咋个办?
        不行再仔细看看,再回忆下以前动过那些。
        取下了桨夹的两个拉杆,居然一长一短。马上调好装上。没多大变化。
        减低感度,稍轻微点,还是晃。调回来。
        最后想起大桨。出差前把大桨螺丝上劲了。出厂时松得很,完全没有阻尼。记得看贴时,450大桨要能够活动,但是稍紧,有阻尼。于是效仿上紧了些。马上松开几圈,两边一样。试机。Ok了噪音和新机完全一样,也不晃了。(有类似问题的同学可以检查试试)
        儿子这下高兴了。又飞了一个电。拿出新买的m120d01头罩装上,真酷。
        为了练习四面,儿子今天再次启用5#10。可以飞完两个电,但是明显有错舵时。我鼓励他不着急,一面一面地好好练。
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-5-1 23:13 编辑 ]
换下的主轴
换下的主轴
 楼主| 发表于 2011-5-1 23:17 | 只看该作者
另外,今天我试小航线时一头炸在柜子上,收油慢了点。再次起飞觉得噪音大了,但不会是小伞齿问题,因为是头先过去:em15:
仔细检查,是大齿有四个齿毛了。美工刀加起子伺候。修复。又节约了。:em26:
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-5-2 12:28 编辑 ]
643
发表于 2011-5-1 23:24 | 只看该作者
原帖由 af85mm18d 于 2011-5-1 22:34 发表
大家都说取主轴的销钉麻烦。我以前弄过几次,感觉还好。一般三分钟左右搞定。今天换了主轴,总共也18分钟,安装还原。
上图,大家分享下。
老哥,难的是旋翼头那个销子,底下齿轮的很容易取下的,麻烦再分享下取上面销子的经验,谢谢啦
明天我也试试把大桨拧紧,还有,老哥你的D01刷锅或者刷盘子吗?
M120D01头罩真帅,我也要去搞一个,以为你又上新机了呢,嘿嘿
644
发表于 2011-5-1 23:27 | 只看该作者
原帖由 af85mm18d 于 2011-5-1 23:17 发表
另外,今天我试小航线时一头炸在柜子上,收油满了点。再次起飞觉得噪音大了,但不会是小伞齿问题,因为是头先过去:em15:
我下午刚把固定圈下面自己加的垫圈搞好后,起飞声音很正常,转动顺畅,但是炸鸡之后,也感觉噪音变大了,不明
645
 楼主| 发表于 2011-5-1 23:36 | 只看该作者
原帖由 labory 于 2011-5-1 23:24 发表
M120D01头罩真帅,我也要去搞一个,以为你又上新机 ...
旋头的是要紧些,主要是打了胶。但方法一样。先向一边夹,再反过来,多活动几次。不要用尖嘴钳拔,用大些的手钳。很容易就下来了。拔下的销钉不要了 有胶。换新主轴配的销钉。
注意那个头罩大点,而且需要自己重新转孔安橡胶帽。
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-5-1 23:40 编辑 ]
646
 楼主| 发表于 2011-5-1 23:38 | 只看该作者
原帖由 labory 于 2011-5-1 23:27 发表
垫圈不可能精确到只压住轴承内圈,建议去掉。
647
发表于 2011-5-2 00:28 | 只看该作者
原帖由 af85mm18d 于 2011-5-1 23:38 发表
我那个垫圈实际是头罩胶圈改造的,三分之一的原厚度,大小还是合适的
我也不想用垫圈,可不用飞都飞不起来,再搞搞,还是要换主轴和固定圈的了
648
发表于 2011-5-2 08:13 | 只看该作者
悲剧了,型号不一样,我这插销是不露出来的,和主齿直径一样。
649
发表于 2011-5-2 08:19 | 只看该作者
问个问题,图中圈的连杆怎么拆,用暴力拽下来?
650
 楼主| 发表于 2011-5-2 09:43 | 只看该作者
原帖由 ygz6433269 于 2011-5-2 02:22 发表
不得了啊这楼高的,从零点爬到两点才得以在楼顶喘口气,汗啊!
不好意思咯。日集月累。
651
 楼主| 发表于 2011-5-2 09:46 | 只看该作者
原帖由 开心咔咔 于 2011-5-2 08:13 发表
用新大齿或新主轴配的销钉,夹的时候顶一下。要不找个合适的钉子顶。
还好学过钳工。
652
 楼主| 发表于 2011-5-2 09:49 | 只看该作者
原帖由 开心咔咔 于 2011-5-2 08:19 发表
老兄指的是拉杆还是平衡杆?
拉杆的话拔出来就是。用力均匀些,不要用钳子,钳子会把塑料夹变形。
平衡杆麻烦些,姚去掉拉杆和螺丝,抽出来。
653
发表于 2011-5-2 10:00 | 只看该作者
m120的头罩好酷!哈哈!
654
发表于 2011-5-2 10:12 | 只看该作者
回复 654楼 af85mm18d 的帖子
是拉杆,你这么说我心里有数了,昨晚用力拔了一下,没下来,不敢再大力了。今晚再暴力些试试。谢谢LZ哦,真是个有耐心的好人。:em24:
655
 楼主| 发表于 2011-5-2 12:32 | 只看该作者
原帖由 入沐三分 于 2011-5-2 10:00 发表
m120的头罩好酷!哈哈!
确实漂亮:em21:
656
 楼主| 发表于 2011-5-2 12:36 | 只看该作者
原帖由 开心咔咔 于 2011-5-2 10:12 发表
用力时柔顺点哈,不要太暴力,要不会不舒服的。:em15:
大家都是单飞,很难。互相帮助咯。
657
发表于 2011-5-2 21:47 | 只看该作者
羡慕LZ和儿子其乐融融的感觉~自己儿子刚满一岁,我也只是刚买了260A~路漫漫呵~想请教LZ,在260A之后,LZ推荐4#6S还是D01呢?谢谢。
658
发表于 2011-5-2 22:10 | 只看该作者
原帖由 r2d251 于 2011-5-2 21:47 发表
建议D01
659
 楼主| 发表于 2011-5-2 22:17 | 只看该作者
同意楼上。
4#6s难度太高,而且现在价格上去了,改头不划算了。:em17:
直接120d01,调高感度,难度比4#6bell略大一点。如果先飞熟了260a,上手应该很快的。:em24:
儿子快满10岁了。我觉得玩航模还是有点冒险,原则上应该满14岁。所以我一直不敢上大机,怕不安全。:em04:
660
 楼主| 发表于 2011-5-2 22:19 | 只看该作者
        昨夜一场暴雨,一直到了中午才风和日丽。
        回到家已经四点,叫儿子去院子里飞。儿子下午去看牙医,做了根冠治疗,说牙疼没心情。于是我独自揣了三个长电池,带上4#6到院子里飞。这三个电飞得心情愉快。
        室外空间大,在长25米的场地里来回直线航线轻松加愉快。慢速自旋也能放松,空间大,不怕炸。飞了两个圆圈航线,不管正时针还是逆时针,只能飞一圈。控制的不太好,飞一圈马上要转头救机,不过还不会炸。
        下午阵风,大约二级吧,衣襟吹得飘。风大时,很明显鸡鸡一下子被刮走,不过猛打舵能纠正回来。我是背对风向,风大时,对尾对头好飞,左右侧要难点儿。不过总体ok。风大时也不敢做什么动作。
        飞完三个电我高兴地回家告诉儿子,请他下来观摩。拿上两个小电池。儿子不太情愿,还是跟我来了,还带了本书。我笑,“你下来是看我飞的,还带书干嘛?”
        把所有刚才的动作都飞了一遍给儿子看。儿子也很高兴,“爸爸,你的2d动作快飞完了。可以上六通机。”我谦虚道,“还差的多,这几个动作还不够稳,另外还需要飞8字,所有动作倒飞(尾朝前)。还需要几个月吧。六通机先不着急,等你飞会这些动作就买。”
        受了鼓舞,吃过晚饭,儿子主动拿了三个长电和120d01去院子里飞。他想练左侧,还不行,5秒炸。我建议他先飞,向左侧45度。试了两次,每次大约40秒。控制不住时赶紧转对尾。
         我让他可以先练练快速自旋。左右各做了七八次,总体能行。要领是飞机要非常稳定时,一下子向左或向右满舵转360度。右旋很稳,左旋后摆动幅度较大,但还纠正得回来。
         儿子还念念不忘左侧,于是回家,在室内拿出5#10,飞了一个电左侧。已经忘记5#10要不停修正锁尾了,还大叫鸡鸡出问题了,过了会儿才回忆起方法。左侧时,还没完全建立起反射,有错舵的时候。鸡鸡靠近家具了,就紧张,修正不回来,赶紧收油降落。
        飞完,我把两台小鸡都检查了一下,清洗了尾轴、轴承。4#6的桨夹螺丝和固定桨架的螺丝都松了,赶紧上好,再一一检查120d01,没问题。看来小鸡还是要经常例行检查才好,安全第一。
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-5-2 22:20 编辑 ]
