楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2013-3-30 16:50 | 只看该作者
G大固件怎么不能调负螺距呢?
发表于 2013-3-30 16:58 | 只看该作者
gale 发表于 2013-3-30 15:14
你眼尖啊。。。
泉速刚到货头罩就裂了,真是不爽,虽然卖家承诺“下次购物补发一个”,但这感觉大家懂的 ...
哇塞,我也去整个泉速的去 nanoCP  X3V 性价比很高
643
发表于 2013-3-30 18:01 | 只看该作者
d7e加911模块飞x4成功,谢谢g大!!!!!!
644
发表于 2013-3-30 19:12 | 只看该作者
gale 发表于 2013-3-30 15:34
DEVO7E要想支持泉速,也是需要花几十块钱买一个2500模块才行的,或者,去拆泉速的控,哈哈
那啥时候支持九鹰呢??我可以帮忙调试哦,对了G大,我看你的7e控的天线是换过的,效果好吗?求购买地址
645
 楼主| 发表于 2013-3-30 19:28 | 只看该作者
换天线后效果肯定不如原来的好,我换天线座的目的是为了接2.4G功放飞远程FPV,建议不要换。
646
发表于 2013-3-30 19:43 | 只看该作者
明白了,先等我收到7e控吧,希望你在下一版本中尝试加入j6 pro这个协议,您会考虑吗?
647
发表于 2013-3-30 19:45 | 只看该作者
648
 楼主| 发表于 2013-3-30 19:59 | 只看该作者
1、请务必看录像
2、硬件OP同DEVIATION官方OP方法,楼顶教程有详细介绍
3、可不更新U盘文件
支持泉速的简繁体固件(包含U盘文件)
GALEE DEVO7E 2013-3-30 SKYARTEC.rar (94.67 KB, 下载次数: 345)
[flash]http://www.tudou.com/v/bfke_EswQEE/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]]
649
 楼主| 发表于 2013-3-30 20:00 | 只看该作者
会。
字数字数字数字数。
650
发表于 2013-3-30 20:20 | 只看该作者
G大 刷了你的固件后SCP 正常飞行,但有一点没弄懂负螺距怎么设置呢?另外玩模拟器时控又怎么设置呢?
651
发表于 2013-3-30 20:22 | 只看该作者
请问你的V911是近期购买的吗,我的V911是2012年1月买的,拆了遥控器上的发射模块到7E里,好像对X4协议的支持有问题(对Flysky协议支持没问题),开机自检通不过,在Deviation固件里选X4固件直接白屏死机,怀疑是那个时期生产的发射模块问题,打算重新买个现在生产的控拆发射模块,直接买A7105模块也怕买错,TB上便宜的都是印刷天线,怕距离不够。
652
发表于 2013-3-30 20:28 | 只看该作者
我是这样设定的,特技螺距曲线1-9点分别为:25/33/37.5/45.4/50/58.3/64.5/69.8/75。正好对应原厂LMH三个点-50%/0/50%。
653
发表于 2013-3-30 20:37 | 只看该作者
wxplt 发表于 2013-3-30 20:28
我是这样设定的,特技螺距曲线1-9点分别为:25/33/37.5/45.4/50/58.3/64.5/69.8/75。正好对应原厂LMH三个 ...
首先谢谢这位模友。我的理解不知对不对:25/33/37.5/45.4/50/58.3/64.5/69.8/75 这里的50就是对应原厂的的0度,50以下就是负螺距50以上就是正螺距对吗?另外刷完固件后模拟器不能找到控是怎么回事呢?望指点下!!谢谢!!!
654
发表于 2013-3-30 20:54 | 只看该作者
656楼理解正确。
655
发表于 2013-3-30 20:56 | 只看该作者
656
发表于 2013-3-30 21:45 | 只看该作者
请朋友们帮我分析下,有点妖怪的事,拆了V911控里的发射模块到7E,加载FLYSKY协议是成功的,到模型高级设置里从其他协议(除了DEVO协议)的模型切换到X4模型(已设定X4协议),X4协议也是加载成功的(功率从300uw-150mw都成功),不关控,可以给X4对码和飞行,玩的时候也不失控,如果在X4协议下关控,再开控,必定加载不成功。
如果从DEVO协议的模型直接切换到X4协议,也会加载X4协议失败。
我已经对模块加装的接线及焊接点检查无误。
对高频头初始化问题真不懂,求教。
657
 楼主| 发表于 2013-3-30 22:51 | 只看该作者
wxplt 发表于 2013-3-30 21:45
请朋友们帮我分析下,有点妖怪的事,拆了V911控里的发射模块到7E,加载FLYSKY协议是成功的,到模型高级设置 ...
试试这个: galee devo7e a7105.rar (43.04 KB, 下载次数: 275)
658
发表于 2013-3-30 23:41 | 只看该作者
gale 发表于 2013-3-30 19:59
1、请务必看录像
3、可不更新U盘文件
2、硬件OP同DEVIATION官方OP方法,楼顶教程有详细介绍   G大 这个没找到,能否给个传送门
659
发表于 2013-3-31 05:34 | 只看该作者
請問"給力"樓主,我沒有911的控可以拆裡面的模組,但期望Hubsan X4能順利讓DEVO7E對頻飛行;
淘寶上找到這一個A7105模塊,不知可用否??需要編程嗎??謝謝。
660
发表于 2013-3-31 05:49 | 只看该作者
"給力"樓主指的OP應該是這一個http://shop.walkera.com/progoods.php?id=451&type=control
