楼主: 万用表
我的小铣BF20~~手把手教你改数控
发表于 2009-4-19 00:01 | 只看该作者
后来咋啦~?看见有不规则的刀痕了~~~~
 楼主| 发表于 2009-4-19 00:01 | 只看该作者
分析一下原因,应该是这个开孔器太单薄,有一定的弹性,柄和盘面的垂直也不好,自紧钻夹夹上后有明显的摆动,吃刀深了就容易出现振动,看来还得上铣夹头配面铣刀...
663
 楼主| 发表于 2009-4-19 00:05 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2009-4-18 23:56 发表
钻卡头的问题,这个柄用不了铣卡头,郁闷
对头:em26:
664
 楼主| 发表于 2009-4-19 00:08 | 只看该作者
所以上铣夹头,用手头最粗的立铣刀当面铣,这个是16mm的
665
 楼主| 发表于 2009-4-19 00:10 | 只看该作者
上了铣夹头就OK了,就是16的太慢
[ 本帖最后由 万用表 于 2009-4-19 00:12 编辑 ]
666
发表于 2009-4-19 00:11 | 只看该作者
DIY把飞刀吧,飞平面比较爽.
667
发表于 2009-4-19 00:15 | 只看该作者
原帖由 万用表 于 2009-2-14 20:44 发表
没这么装的吧            http://bbs.5imx.com/bbs/images/smilies/default/emot/em15.gif" border="0">
这么大的变压器就这样安装在机箱里面,有没有考虑过电磁波对电脑的干扰?:em15:
668
发表于 2009-4-19 00:16 | 只看该作者
振动会不会是来自导轨或丝杆?
铣铝可以用TiB2的硬质合金铣刀, 不会发生化学作用...
669
 楼主| 发表于 2009-4-19 00:17 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2009-4-19 00:11 发表
DIY把飞刀吧,飞平面比较爽.
是啊,尤其是这种:em07:
670
 楼主| 发表于 2009-4-19 00:26 | 只看该作者
原帖由 nhzl 于 2009-4-19 00:15 发表
考虑了一点,CPU已被铝制散热器压着,硬盘是全金属的,安装时牺牲了一些散热空间,是紧贴铁框架安装的,就是为了硬盘多些屏蔽,其它的没办法~~~~~~经实际使用,除了对CRT的显示器有明显影响外,运行各种程序未发生异常
671
 楼主| 发表于 2009-4-19 00:28 | 只看该作者
原帖由 ZeroGStudio 于 2009-4-19 00:16 发表
振动会不会是来自导轨或丝杆?
如果上述间隙很大很松,估计也会发生,不过我这个换了铣刀和夹头之后就正常了
672
发表于 2009-4-19 00:31 | 只看该作者
原帖由 万用表 于 2009-4-19 00:28 发表
哦~
我以为那几个小圈圈也是振动产生的...:em19:
673
 楼主| 发表于 2009-4-19 00:35 | 只看该作者
平面铣好,准备切断,这次上个粗点的,上个整体钨钢的,可以在没有冷却液的情况下提高转速,提高切削刃的线速度:em01:
674
 楼主| 发表于 2009-4-19 00:38 | 只看该作者
NND,结果还是断刀了:em23: ,这把整体钨钢的可要几十个大米啊:em25:
675
 楼主| 发表于 2009-4-19 00:40 | 只看该作者
原帖由 ZeroGStudio 于 2009-4-19 00:31 发表
哦~
小圈圈是停刀产生的,就是工作台停止移动,但铣刀还在转动,就会留下这个
676
发表于 2009-4-19 00:42 | 只看该作者
买套好的刀比机器还贵....:em17:
677
原帖由 万用表 于 2009-4-19 00:26 发表
没影响就好。
678
 楼主| 发表于 2009-4-19 00:46 | 只看该作者
我就不信我切不开它
679
 楼主| 发表于 2009-4-19 00:49 | 只看该作者
这次还是4mm的,一把键槽铣刀,钨钢的太脆了,我还是用高速钢吧,高速钢韧性好,不容易断刀:em01:
[ 本帖最后由 万用表 于 2009-4-19 01:01 编辑 ]
680
 楼主| 发表于 2009-4-19 00:59 | 只看该作者
钢板厚是8mm,一刀切,我用慢的转速4~500转/分,先看铣刀的弯曲程度(在铣销时),比较弯又没断时记下电流表值1.4~1.5A,很少的进给量,滴了几滴机油,之后就看着电流表摇手轮进给
