楼主: 万用表
我的小床D180~~ 有“喜”可以玩花样啦!
 楼主| 发表于 2008-12-9 22:51 | 只看该作者
噩梦的原因
在不锈钢上攻丝比在普遍钢材上攻丝要困难得多。经常出现由于扭矩大,丝锥被“咬死”在螺孔中,崩齿或折断,螺纹表面不光,沟纹,尺寸
超差,乱扣和丝锥磨损严重等现象。因此,攻制不锈钢螺纹时应采取相应的技术措施加以解决。
1、攻制不锈钢螺纹时,“胀牙”现象比较严重,丝锥容易“咬死”在孔中,所以螺纹底孔应适当加大。一般情况下,螺距为1mm以下的螺纹底孔直径等于公称直径减去螺距;螺距大于1mm时,螺纹底孔直径等于公称直径减去1.1倍螺距。
2、选择合适的丝锥和合理的切削用量,是关系到攻丝质量的关键。丝锥材料,应选含钴或铝超硬高速钢;主偏角和螺距、丝锥把数有关,头锥kr=5°~7°,二锥、三锥为kr=10°~20°;校准部分一般取3~4扣螺纹长度,并有0.05~0.1mm/100 mm的倒锥;容屑槽方向一般取b=8°~15°,可以控制切屑流动方向,对于直槽丝锥,可以将丝锥前端改磨成螺旋形;丝锥的前角一般为gp=15°~20°,后角为8°~12°。
3、可采用无槽丝锥对不锈钢攻丝,见图。使用无槽丝锥挤丝前的底孔直径为: d0=dw-(0.5-0.6)P
式中:dw——工件螺纹外径,mm; P——螺距。
4、不锈钢攻丝时,应保证有足够的冷却润滑液。通常可选用硫化油+15%~20%CCl4;白铅油+机油或其他矿物油;煤油稀释氯化石蜡等。
5、在攻丝的过程中,万一丝锥折断,可将工件放在硝酸溶液中进行腐蚀,可以很快将高速钢丝锥腐蚀,而不报废工件。
[ 本帖最后由 万用表 于 2008-12-10 17:53 编辑 ]
不锈钢专用丝攻 SU-HT,SU2-SP,SU-SPSU+SP,SU-POSU+SL.jpg (26.49 KB, 下载次数: 28)
 楼主| 发表于 2008-12-10 00:12 | 只看该作者
很有用的数据表,要求加月精
很明显,对照如下表格,不锈钢M6 X1扳牙螺杆直径是4.917~5.153mm之间,标准是5mm,不是那个表的5.8~5.9mm:em17: 可怜俺滴第六日:em25: :em15:
[ 本帖最后由 万用表 于 2008-12-10 18:31 编辑 ]
(2) zm7.jpg (123.48 KB, 下载次数: 36)
(3) zm7.jpg (108.89 KB, 下载次数: 36)
复件 zm1.jpg (110.32 KB, 下载次数: 33)
复件 zm2.jpg (75.92 KB, 下载次数: 29)
683
发表于 2008-12-10 12:33 | 只看该作者
貌似是个摇柄。。。
684
 楼主| 发表于 2008-12-10 13:34 | 只看该作者
以上内容及更多攻牙知识转自 http://www.yamawa.com.cn/guest/order.asp  :em21:
俺滴小东东终于完工:em01: :em24: :em24: 大家猜猜看是干什么的?俺保证与你很有关系:em15: :em15: :em15:
[ 本帖最后由 万用表 于 2008-12-10 18:39 编辑 ]
685
发表于 2008-12-10 13:59 | 只看该作者
刀盘锁定杆儿?
686
 楼主| 发表于 2008-12-10 14:14 | 只看该作者
原帖由 thirty 于 2008-12-10 12:33 发表
貌似是个摇柄。。。
不对 可以告诉大家是车床上滴:em15:
原帖由 thirty 于 2008-12-10 13:59 发表
刀盘锁定杆儿?
你是说四方刀架上面的锁紧扳手,不对:em15: :em15:
[ 本帖最后由 万用表 于 2008-12-10 18:43 编辑 ]
687
发表于 2008-12-10 14:15 | 只看该作者
尾座锁定杆儿?
反正是个锁定杆吧?
688
发表于 2008-12-10 14:17 | 只看该作者
like this?
689
 楼主| 发表于 2008-12-10 14:22 | 只看该作者
哈哈,这个更不对了,这个还是原厂的设计,有个老外嫌不好,又改回去了:em15: :em15:
690
 楼主| 发表于 2008-12-10 18:41 | 只看该作者
没有人猜出来吗:em22: :em15:
691
发表于 2008-12-10 18:49 | 只看该作者
是不是锁大拖板?
692
 楼主| 发表于 2008-12-10 18:55 | 只看该作者
原帖由 liangzx 于 2008-12-10 18:49 发表
是不是锁大拖板?
你确定吗:em04: :em17:
693
发表于 2008-12-10 19:13 | 只看该作者
因为我一直想为我的床子做一个大拖板锁紧杆,就不用使用六角扳手了。车端面的时候方便一些。
694
发表于 2008-12-10 19:14 | 只看该作者
原帖由 万用表 于 2008-12-10 18:55 发表
你确定吗:em04: :em17:
确定!
如果那手柄的位置是先把螺丝捏进去再确认打洞挤牙那就对了
695
发表于 2008-12-10 19:16 | 只看该作者
本版规矩,提出问题不给出答案的要扣分,加“月经”就别想了
696
发表于 2008-12-10 19:19 | 只看该作者
角度不对的时候也可以把那个台阶车一刀。先计算车多少,可以准确地把角度调到比较方便的角度上。
697
 楼主| 发表于 2008-12-10 19:19 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2008-12-10 19:14 发表
确定!
哈哈,老大就是老大,就是比liangzx兄立场坚定:em15: :em15: ,答对了:em26: :em26: :em26:
698
发表于 2008-12-10 19:20 | 只看该作者
原帖由 万用表 于 2008-12-10 19:19 发表
所以想来 月经 那是不可能地:em15:
699
发表于 2008-12-10 19:24 | 只看该作者
把老大拍舒服了,就可以加精了。:em15: :em15: :em15:
700
发表于 2008-12-10 19:26 | 只看该作者
原帖由 liangzx 于 2008-12-10 19:24 发表
那用扒本来就出精了嘛:em15:
