hd381 发表于 2013-6-30 21:05
感觉你这样做诱导轮太奇疤了,一般的诱导齿是跟履带板同样的宽度,在同一个位置上。高度略低于负重轮直径的 ...
你说的我都知道,但是我设计的履带就是这样的布局,诱导齿不是和护板一体的,是灵活的在链条的节上固定的(通过螺丝),链条的节距决定了诱导齿的大小
我认为所有的东西都不是一成不变的,每种设计都有各自的好处和不足,没必要死搬硬套(个人见解)
之前做的那个履带车,履带的磨损程度非常可怕(网上买的虎王履带)尤其是诱导齿,几乎磨平了,还有就是履带的整体损耗
1:这次设计的履带就在这两点上做了优化,护板采用304和201的3mm不锈钢板,履带底部201(硬度大)内部304,总体的抗磨损能力加大
2:还有就是诱导齿,因为我的负重轮、诱导轮、拖轮全部是钢制的,履带在运行中,诱导齿和轮诱导槽真可谓是铁磨铁,在大动力的运转条件下,那是很可怕的,诱导齿肯定磨损的非常严重,所以更换诱导齿是非常有必要的,所以这次设计考虑到了这一点
以上两点就是我设计履带的特点,有些东西是可以灵活运用的,没必要死搬硬套
