楼主: axnzero
APM看上去不错,尝试做一套
 楼主| 发表于 2013-12-16 14:39 | 只看该作者
点击查看详情
发现,
新购的APM的缺省参数Servo Pitch P竟然是0.3。难怪首飞没有拉起来。
现改为0.65。
Servo Roll是0.5,暂不修改。
 楼主| 发表于 2013-12-17 19:03 | 只看该作者
MD赛斯纳起落练习第251到266。
小雨。2级风。
雨水打湿机身,泡沫胶有溶化现象。
撞路灯杆一次,损失螺旋桨一个,机翼裂纹12cm一条,无其他损失。
地面滑跑过程中,积水对速度的影响很大。
雨越来越大,康克练习取消。
703
 楼主| 发表于 2013-12-18 08:35 | 只看该作者
检查发现:
昨天撞灯柱落地,电池脱出,石子撞出小孔,存在隐患,3S变成2S。
704
 楼主| 发表于 2013-12-19 17:56 | 只看该作者
晴。2级风。
MD赛斯纳起落练习第267到298。
硬泥路面,有小坑、小石子。
降落中碰到泥裂缝,向前翻扣,损失螺旋桨一个。
几次起落之后,又碰上,再次向前翻扣,及时收油门,无损失。
5次使用FBWA模式,熟悉环境。
其他飞行全程使用增稳模式。
增稳模式操控灵活性好很多。
但因为操作不够熟练,反而需要更大的空间以便调整姿态。
昨天有一个参数调整记录,不知为何被删贴了?
参数Servo Pitch P: 0.4   0.5   0.6   0.7
参数Servo Roll P:  0.4  0.45   0.5   0.6
参数Throttle Max: 0.7   0.9
油改电康克练习。
FBWA模式,还是没有拉起来。
参数Servo Pitch P: 0.3  0.65,看起来,还需要增大。
参数Servo Roll P:  0.5
只能再次使用增稳模式测试。
起飞顺利,但看上去有鲁莽的感觉,不如FBWA模式那么顺滑。
起降练习第4到第7。
最后一个降落再次遇上泥裂缝,因为机身重,翻不过去,前起落架歪了,需要修整。
双天4250电机,KV840,12寸桨。
带动康克,还是有点费劲,油门大部分时间推到头,或许是技术还不够熟练。
康克的速度还是比塞斯纳高了不少,通场的感觉不一样了,降落前需要更大的空间建立航线。
共4个起落,每个起落都需要更多的姿态调整,2次降落航线不够恰当,放弃降落,复飞。
4个起落之后,电压就掉到了3.95。
总体上看,从第一次试飞到现在的数百个起落,所有的事故中,6次因为地面杂物,3次树枝、灯杆,起飞失速1次,降落失速2次。
垂尾粘接修补1次,纤维胶带补强1次。
机翼使用纤维胶带修补2次,提前补强3次。
机头修补3次,电机安装板加胶一次。
前起落架挖空,加泡沫块,填充环氧1次,前起落架修整中立位置无数次。
现在已经开始习惯起降的时候摆动方向舵和前轮来修调跑偏,前起落架好久不再调整了。
损失螺旋桨7根,电机轴1根,电池1S。
705
 楼主| 发表于 2013-12-19 18:06 | 只看该作者
添置一个套子。
爽了。
706
 楼主| 发表于 2013-12-20 15:05 | 只看该作者
看上去,如下关系可能成立:
各通道输出值  X  P参数  =  舵机实际输出量
则:赛斯纳参数调整方式修改,在APM参数表中设定:
Servo Roll/Pitch/Yaw P: 0.95(保留5%的差异,用于切换飞行模式时,使舵机产生小幅抖动,便于目视辨别)
Servo Roll/Pitch/Yaw I: 0.0
Servo Roll/Pitch/Yaw D:0.02
Servo Roll/Pitch/INT MAX:15.0
在APM中校准遥控器行程之后,在遥控器上将各通道输出EndPoint修改为80。
相当于原有的P0.8,EndPoint100。
差异在于,手动和增稳模式的舵机输出量和线传模式的输出量的一致性更好。
切换飞行模式时,操纵手感的变化比较小。
707
 楼主| 发表于 2013-12-20 15:09 | 只看该作者
赛斯纳参数表
708
 楼主| 发表于 2013-12-20 19:33 | 只看该作者
晴。无风。
MD赛斯纳起落练习第299到309。
硬泥路面,有小坑、小石子。
降落中碰到泥裂缝,向前翻扣一次,无损失。
新参数使用体验完美。
MD塞斯纳APM参数冻结。
考虑以后给塞斯纳增加一些挂载物,仅需调整遥控器End Point即可。
以后新装其他型号飞机,也将首先使用这套参数。
在遥控器端,使用EndPoint参数来做具体调整。
按这套参数,油改电康克应该是可以拉起来了。
709
 楼主| 发表于 2013-12-21 14:18 | 只看该作者
晴。正侧风三级。
MD赛斯纳起落练习第310到345。
硬泥路飞场。
完美飞行。
无任何擦碰。
三分之一多降落为轻触着陆,无任何跳动。
其他降落的跳动也很小。
781楼的套子很暖和。
缺点是会起雾气。
或许这不算缺点。
太暖和了,当然会起雾。
总不能再加上一个换气扇。
或者下次用的时候,拉链留一些别拉上即可。
710
 楼主| 发表于 2013-12-22 17:33 | 只看该作者
晴。正侧风三级。
MD赛斯纳起落练习第346到385。
硬泥路飞场。
完美飞行。
无任何擦碰。
40%降落为轻触着陆,无任何跳动。
其他降落的跳动也很小。
今天练习绝大多数为增稳模式,
1,对增稳模式和线传模式的手感有比较熟悉的感觉。
2,开始有能力闪避路面上的坑缝和大小杂物。
3,开始有余力调整油门,控制接地下降速度。
4,今天的接地,控制在小于5米宽的范围之内,部分地段不到4米宽。
5,只有一次过分追求接地的冲击,油门略大,过于错过接地范围,必须复飞。其他降落全部一次顺。
711
 楼主| 发表于 2013-12-22 19:54 | 只看该作者
今天还飞了一个电的Phantom。
风中手动模式暴力飞。
定高舒服。
定点安逸。
在开动工程机械边上下翻飞。
712
 楼主| 发表于 2013-12-24 21:22 | 只看该作者
V22资料收集
713
 楼主| 发表于 2013-12-25 08:47 | 只看该作者
二零一三
圣诞前夜
基男图灵
终获平反
714
发表于 2013-12-25 12:55 | 只看该作者
flywind 发表于 2012-11-6 17:01
呵呵,不容易,我在正在改QGroundControl 。。MAVlink 协议很讨厌的。。。
另外你一个人写那么多。。从头 ...
改完没有?
715
 楼主| 发表于 2013-12-26 18:07 | 只看该作者
风5级。
Phantom全装设备:数传、GPS、图传、狗2。
外场顶风起飞。
几个起落之后,飞到高处,电不足了,推杆到底,推不回来,越飞越远。
降高度以后,还是回不来,已经飞到树上方。
起身走过去,跟着走。
越过两排树之后,距离起飞点挺远的了,顺利迫降。
无损失。
以后不在5级风飞Phantom了。
716
 楼主| 发表于 2013-12-26 18:16 | 只看该作者
拍到一坨神秘的不明飞行物。
717
 楼主| 发表于 2013-12-27 16:26 | 只看该作者
攒了个小框架。
还需要做个架子,才能弹出去试试。
718
 楼主| 发表于 2013-12-28 17:58 | 只看该作者
微风,阵风2级。
MD赛斯纳起落练习第386到445。
公路飞场。
完美飞行。
DJI电池老了,15个起落。
双天20起落。
格式25起落,路灯亮了,过一会儿,天黑了,格式电压还有3.89
无任何擦碰。
已经可以比较熟练地钻路灯杆的空隙。
已经可以在比较小的空间起飞和降落。
对飞场的要求越来越简单了。
719
发表于 2014-1-1 13:24 | 只看该作者
学习下
720
 楼主| 发表于 2014-1-1 17:38 | 只看该作者
微风1级。
MD赛斯纳起落练习第445到451。
公路飞场,路面比较差。
飞三块电池,15分钟,20分钟,20分钟。
前轮撞上半头砖,前滚翻一个,无任何损失。
失速练习两次。
一次浅失速,加油门恢复。
一次较深失速,侧翻,俯冲,改平正常。
今天是2014年元旦,儿子首飞。
除起降外及少量失速练习外,约70%时间由儿子操作,FBWA模式。
1,出现少量迎头浅错舵。
2,通场航线位置有点靠前。
航线操作表现良好。
首次尝试起飞,跑偏,起飞中断。
地面滑跑练习若干次之后,第二次起飞顺利升空。
似乎比自己首飞的感觉还好。
