楼主: 丁凯
虎1坦克改装!(重投心情…)
 楼主| 发表于 2014-1-8 00:17 | 只看该作者
金属飞燕 发表于 2014-1-7 11:40
旧化好逼真呀,丁大姐厉害,涂装上手很快呀。
飞燕兄过奖了。我的只是小把戏,还没哥们的精致呐。
搜寻了一大堆资料图片观摩才敢下手的……
 楼主| 发表于 2014-1-8 00:28 | 只看该作者
山巫 发表于 2014-1-7 19:14
她是有美术功底呦,没基础一上来完全不可能,因为这个几乎等于画画。
还是巫哥厉害!一眼就看穿,呵呵呵……
不过涂装时的室内光线很令我困扰,
因为上色的时间都不一样,光线有差,
搞得色调有些不协调了……
703
 楼主| 发表于 2014-1-14 01:53 | 只看该作者
更新进展!交些功课……舱盖与侧裙简单旧化。
704
发表于 2014-1-14 10:29 | 只看该作者
,这个恒龙水帖太厚太粗糙,最好是改喷的。
705
发表于 2014-1-14 10:54 | 只看该作者
丁凯 发表于 2014-1-14 01:53
更新进展!交些功课……舱盖与侧裙旧化。
很像真 , 请你介绍一吓用料及制作过程 !!!
谢谢 !!!!!!!!
706
 楼主| 发表于 2014-1-15 01:11 | 只看该作者
谢谢!献丑了。待我先搞好整体,不足的地方再慢慢逐步修饰过。16比例的坦克旧化涂装还蛮吃力的……
707
 楼主| 发表于 2014-1-15 01:21 | 只看该作者
谢谢 !!!!!!!!
这个……实在是一言难尽,你看这连接吧。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &fromuid=139973
708
发表于 2014-1-15 03:34 | 只看该作者
内容已看不到了!
谢谢你的回覆 !
709
 楼主| 发表于 2014-1-15 10:21 | 只看该作者
wasabi 发表于 2014-1-15 03:34
内容已看不到了!
谢谢你的回覆 !
在这里……
116实用涂装技法鉴于详细的方法是跟的贴,可能不便于大家查找参考,于是开了此贴,方便模友:
不好意思,这几天回来的太晚了,都没时间上QQ和大家交流~~抱歉!
首先再次的说明下:关于116金属感那个帖子只限于车辆的原色做旧,也就是说在原来色调的基础上做旧和模拟金属质感的方法。并不适用于大面积的改变车体本身颜色。原因很简单;1、油画颜料即便用ZIPPO油稀释后大面积上色完全遮盖本身原色也需要很长的时间,完全干透需要10来天时间,不适合全车上色。2、手涂油画颜料要达到效果又不留下笔触的痕迹是需要很长时间经验的累积的,不是那么容易上手的。所以不推荐油画颜料或其他颜料范畴内的颜料来全车上色!
关于迷彩:
关于迷彩的做法无非就是喷漆和手涂两种方式而已,即便做出也需经过旧化这个很繁复的程序,但是要做出令人赏心悦目的收藏级效果实非朝夕之功可得之。两者都需要够多的经验或老手的详细指导及大量的实践才能自己做出逼真的旧化效果和欣赏效果!:em17:
静态旧化的效果不等同于简单的做旧效果,因为静态对旧化的各种真实感和立体感要求的很高,起码我是对静态效果要求的很高!所以不推荐使用静态手法来对116坦克做旧。
做旧<第一步>:渍洗
材料准备:一瓶ZIPPO油、赭石和黑色油画颜料、刷笔、棉签、棉布(任何的颜色都可以用来做出效果不同的渍洗效果)为了加强效果一般是采用上述颜色。
特别提醒下,如果是浅色战车的渍洗请慎重的调和比列,一定要ZIPPO多于颜料很多倍的稀释效果,否则效果过头概不负责!
、德国灰原色渍洗:
首先挤出2种油化颜料,刷牙时的牙膏量或者稍稍再少点,不要多,浪费。
然后加入ZIPPO油,15的比列,用笔刷搅拌均匀,然后涂刷于战车上,最好是分部位来处理,不要一次全部处理,要不油画颜料干了还得加油才擦得出效果 了,涂完一部分后,在涂上去的油画颜料没干之前,用棉布顺着自然的正确方向一下下的,擦出水痕的效果。不要来回的擦。效果不好~全车这样一点点的做出水痕效果后,就可准备进行下一步的工作了~
做旧<第二步>渗线:
材料准备:赭石色加黑色颜料赭色多于黑色21的比列、ZIPPO油。
经过渍洗的程序后或许你还会剩下一些没用完的涂料,加入赭石混成谈锈色后开始渗线的处理。
在坦克上有凹线的地方和螺丝有缝的地方点入油画颜料,这时你会清楚的看到颜料顺着线缝处自然的流淌渗进去,就是要这样的效果来加强凹线的视觉感。
整车全部都要渗线,增加对比,对于底盘可以用刷笔沾上颜料后直接画出一条条的锈痕增加立体感,焊接的地方也要涂上颜料加强效果。
做旧<第三步>干扫:
材料准备:银色或灰色油画颜料、刷笔、报纸或白纸一张。
刷笔笔头必须是干燥和干净的,扭开油画颜料盖子,不需要挤出来,用刷笔沾上1点点颜料后在纸上扫到基本看不出有笔痕的效果。这时候再在车上接着来回扫边角 柳钉等突出的位置,干扫时要有耐心,仔细的来回扫动扫除谈谈的金属感,只要谈谈的就可以,否则破坏和影响效果。要扫出理想的真实效果还要大量的实做来体 验。
做旧<第四步>:掉漆和流锈
真实的战车会有些许或大量的掉漆和流绣的磨损效果,阳光的照射会造成色差和阴影的效果。加上灰尘的腐蚀水痕的所体现的斑驳效果等。这些都可通过熟练的涂装来一一做出。
先介绍掉漆和流锈这个最重要的体现细节的步骤吧。掉漆可以是任何颜色的掉漆,为了突出效果,还是采用黑色来介绍简单的单层掉漆和留锈。
材料准备:000号面相笔一只、黑色消光模型漆、锈色消光模型漆、稀释剂、或黑色油画颜料、ZIPPO油。
掉漆:这里介绍用油画颜料来做掉漆的细节,挤出少许油画颜料加入油稀释,这里用的稀释比列就要11的比列了,具体的说要做到油画颜料经过稀释后可以完全 的遮盖住原色,但又不能有厚厚的或者画不上的这种状况出现,出现这种情况那么请再加点油稀释,要调出合适的比列可以很轻松的画在坦克边角上并且可以完全的 遮盖住原色为合格。掉漆的点画需要先用白纸练习后再实战,笔上沾上合适的颜料,然后顺着边角细细的画出掉漆的效果,像画线一样,中间有断续,具体可以看我 上的图。油画颜料的发色效果很重,干了后黑色会更加黑一点,掌握着个特性你就可以画出效果很好的掉漆。
流锈:同样的用赭石油画颜料来模拟真实锈色的效果。比列13左右或自行调节。画流锈的过程很开心,起码我是这样觉的的,流锈必须要有一个起始点才会出现 流锈的状况,就是流锈的地方必须是掉漆很多的地方才会出现,那么这个起始点在什么地方呢?其实就在你想要它流锈的地方了,你想它流就流了,不过不能盲目的 流,要适当的,符合自然规律的流出才更有效果。具体的做法是用笔刷由上而下,由粗到细的慢慢画出流锈的效果。需要用白纸练习。具体效果请参考三突的图片。
战车做到这就基本是成型了,后面的步骤待续,休息休息,要下班回家了!
710
发表于 2014-1-15 11:33 | 只看该作者
谢谢谢 !!!!!!!!!!!!!!!!
711
 楼主| 发表于 2014-1-17 00:29 | 只看该作者
不客气。
712
发表于 2014-1-17 00:39 | 只看该作者
丁姐 强哦  顺便问问  下图中 那些竖起的轴是干什么用的   谢谢了
713
 楼主| 发表于 2014-1-17 01:22 | 只看该作者
不明白你的意思……
714
发表于 2014-1-17 09:33 | 只看该作者
715
发表于 2014-1-17 12:21 | 只看该作者
丁凯 发表于 2014-1-17 01:22
不明白你的意思……
不好意思没有说清楚
就是图纸红色的部分在坦克的底盘里是什么作用  或者叫什么名字 谢谢了
716
 楼主| 发表于 2014-1-18 01:37 | 只看该作者
miao123123 发表于 2014-1-17 12:21
不好意思没有说清楚
简单的说,那就是扭杆的构造,避震原理与实车效果相同。
717
发表于 2014-1-18 09:17 | 只看该作者
o  谢谢了
718
发表于 2014-1-18 15:39 | 只看该作者
学习咯~
719
发表于 2014-1-18 20:27 | 只看该作者
丁姐的虎改得够慢够长的啊~~~
720
发表于 2014-1-18 23:30 | 只看该作者
丁姐的帖子像授课一样细腻,作品也是精细的。每次看帖都能学到不少东西,受益匪浅。
