楼主: modisc
电机绕线贴(Rcgroups/modisc)
发表于 2014-2-12 00:04 | 只看该作者
感谢楼主,慢慢拜读。
发表于 2014-2-15 11:30 | 只看该作者
好贴,好贴,感谢楼主
743
发表于 2014-2-17 12:18 | 只看该作者
谁知道银燕4114的绕线参数啊,定子是24槽22极的。多谢
744
发表于 2014-2-24 15:15 | 只看该作者
好贴,感谢楼主
745
发表于 2014-3-5 10:33 | 只看该作者
好贴,感谢楼主
746
发表于 2014-3-21 16:01 | 只看该作者
好贴,要私藏,
747
发表于 2014-3-22 20:06 | 只看该作者
绝世好帖,值得标记。。。。
748
发表于 2014-3-25 19:22 | 只看该作者
可 以看出哥们很有耐心。超牛。
749
发表于 2014-3-25 19:23 | 只看该作者
另外想问一下,有没有无刷内转6极电机的接线绕线图
750
 楼主| 发表于 2014-8-19 13:05 | 只看该作者
非常感谢版主老模友对该帖的解锁,真是有求必应好头头!
能继续更新此贴了!
之前那个德国的计算绕线图/公式的网站貌似挂了,幸好我有保存下网页,大家下载附件后便可离线使用了!我用的是谷歌浏览器。这个网站对自己绕线的童鞋可以说是宝典,里面包括
1, 外转子电机常用的集中式绕线(concentrated winding)和内转子使用的分散式绕线(distributed winding)
2, 自动计算理论最大绕组系数(winding factor):该数值可以理解为某电机能达到的最高理论效率(output power / input power)
3, 齿槽系数(slot factor):相同绕组系数的情况下,磁极数(P)越小,经齿槽系数校正过得绕组系数就越大。
4, 对喜欢DIY的同学,和研究绕线方式的同学可以自己输入”绕线公式“,然后通过该网站验证某绕法是否可行,以及绕组系数多大。
5, 总之,功能太强,画面太美,无法直视。请大家一定要尊重本工具的原作者(具体不详。。。),我只是站在使用者的角度向大家推荐而已。
下面是本工具的基本使用方法,我以贴图中字母标记注释的形式向大家解释一下:再次重申,该软件功能强大,有兴趣的人多多发掘隐藏功能!
A:定子槽支的个数,用字母N表示。比如12N的定子有12个槽支。
B:转子磁铁个数,用字母P表示。比如12N8P的电机,定子有12个槽支,转子有8个磁铁(或4对磁极)
C:此处可选“单层绕法”,和“双层绕法”。单层绕法对集中式绕线而言,指的就是“间隔齿槽绕线”,其中以LRK绕法为经典代表。本帖中有过例子(双天的盘式电机)。双层绕法指的就是最普通的每个槽支上都饶有线圈的绕法。
D:接线方式,可选Y(星形接法,Y接法,star接法)或D(三角接法,delta接法)。这个貌似没啥意义。接法本身和绕线方式是完全单独的两个概念,互不影响。
E:电机"advanced“将得出绕线公式
F:转子转动完整一周,可感觉出多少次顿感:其实就是N和P的最小公倍数。比如12N8P的电机,应该有24下顿感。通常来说,顿感次数越少,顿感越强。但顿感的强弱和次数还受到气息、磁铁磁力、磁铁宽度等影响(比如12N8P的电机也有可能出现48次顿感,如果磁铁在一定宽度范围)。这个对航模电机的意义貌似不是很大,唯一一点可能有用的就是:顿感很强的电机,启动电流可能稍大;或者需要比较大的油门才能启动(比如12N8P的,要5%的油门;12N10P的只要2%的油门)。以12N8P为例,由于有24下顿感,意思等同于转子只能自主停留在24个角度位置。因此对于某些需要精确控制”行程“和”角度“的电机而言,就有必要尽量增大顿感次数,以便使转子能“停止在几乎任何角度位置“。比如伺服电机:有21N8P(通常应该是24N8P),但设计上为了降低顿感强度、增多顿感次数,就采用了21N8P这种非常规的N P组合。
G:理论最大绕组系数
H:单层绕法
I绕线公式:a, b, c分别代表三相,大写字母和小写字母表示线圈中电流方向/绕线方向相反。横杠表示该槽支不绕线。
J:略
K:这里引入了一个叫齿槽系数(slot factor)的概念:指的是定子外径上,槽支之间都将间隔一点段距离(以便绕线)。该系数也是一个0到1之间的小数,若各槽支之间在定子外径上无缝连接,则该系数近乎为1。对于每一个N,基本上都有2个P与之相配,二者理论最大绕组系数相同。比如对12N定子,12N10P和12N14P的理论最大绕组系数相同;12N8P和12N16P的理论最大绕组系数相同。细心的同学应该已发现规律。由于齿槽系数的引入,使得在理论最大绕组系数相同的情况下,P小的一方,校正理论最大绕组系数越大。比如12N10P的校正后绕组系数将大于12N14P。这就是为何12N10P在绝大多数情况下要由于12N14P的电机(不过确实搞不懂为何Kontronik的电机仍坚持采用12N14P)。
L:略
M:内转子的分散式绕线。
注:对于I,绕线公式可以自己输入的,因此有兴趣的童鞋可以自己输入设想中的绕线公式,然后进行验证!这个功能太强大~~
Motor construction.rar
15.52 KB, 下载次数: 800
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cfl806900014 + 2 感谢!
751
发表于 2014-8-19 16:51 | 只看该作者
畅快淋漓的绝世好贴!
752
 楼主| 发表于 2014-8-21 01:24 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &fromuid=153051
下载这个附件,输入18N6P,便有绕线图。内转子比较难绕一点,如果用单根粗线手动绕,最好适合2T的绕法:
753
发表于 2014-8-21 22:59 | 只看该作者
欢迎回来。400w的绕完了。1.2mm的线
754
发表于 2014-8-21 23:04 | 只看该作者
这个新款的750w也搞定了,超爽。用6s电,超低速根本握不住。那个老款400w就不行。低速用手能握住
755
 楼主| 发表于 2014-8-22 00:22 | 只看该作者
看起来很给力嘛!哈哈!750w转子图片上一个啊!
756
发表于 2014-8-22 00:28 | 只看该作者
都装起来了。无法上图
757
发表于 2014-8-22 00:30 | 只看该作者
这个是1000w的
1.8mm的线。最后一圈我没绕。只绕了个单层
758
 楼主| 发表于 2014-8-22 09:42 | 只看该作者
技术越发精湛了哇!哈哈!松下A4, A5果然给力!
759
发表于 2014-8-26 12:30 | 只看该作者
专业,,学习了
760
发表于 2014-8-27 11:57 | 只看该作者
能继续更新此贴了!
之前那个德国的计算绕线图/ ...
LZ ,那个de,en是什么意思,还有就是这款软件只适合外转吗
