楼主: axnzero
APM看上去不错,尝试做一套
发表于 2014-1-17 14:01 | 只看该作者
点击查看详情
axnzero 发表于 2013-5-27 09:05
尝试增加头部姿态捕捉功能,配合HMD和MCU操作机载云台。
这个是那个开源的头追吗?
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=803115&page=1
 楼主| 发表于 2014-1-17 17:12 | 只看该作者
rjg07232636 发表于 2014-1-16 21:40
机轮整流罩  亮了
去洗车,在洗车店老板的桌子上看到这么一个罩子,我就要过来了。
里面正好可以放一个摄像头和图传。效果很正。
743
 楼主| 发表于 2014-1-17 17:14 | 只看该作者
GHOULHAHA 发表于 2014-1-17 14:01
这个是那个开源的头追吗?
我这个是我自己编程序做的。
支持三轴,除陀螺仪之外还有三轴加速度计,因此不需要手工回零。
744
 楼主| 发表于 2014-1-17 17:26 | 只看该作者
MD赛斯纳起落练习第533到538。
正侧风2级。
飞三块电池,每电池两个起落。完美起落。
前两个起落为空机,后四个起落挂带70克的摄像头和图传。
和预估差不多,起飞滑跑长了一些,但比预期容易些。
降落滑跑超过1倍多,远远超过预期,好在提前准备的跑道够用。
起飞降落稍微困难一点点。
飞行中,20%以上油门的时候,操作的感觉差异不大;20%以下油门,明显感觉下沉更快。
飞行中感觉确实很不错,很不错,不太愿意降落了。
问题:
1,400mW功率基本够用,随机赠送的双极天线效果不好,需要不停调整姿态。
2,声称不蓝屏的显示器有蓝屏。或许是我未能正确设置。
3,没有GPS辅助返航,没有OSD辅助显示,在陌生空域飞行很容易迷航。
下一步,还是需要增加GPS,并提前设定回家模式。
745
 楼主| 发表于 2014-1-17 17:29 | 只看该作者
新购
746
发表于 2014-1-18 08:15 | 只看该作者
好厉害的说
747
发表于 2014-1-18 08:46 | 只看该作者
axnzero 发表于 2014-1-17 17:14
我这个是我自己编程序做的。
厉害,软硬通吃,继续拜读帖子,节后也准备研究下apm,不过只能简单玩了,搞不了这么深入
748
 楼主| 发表于 2014-1-18 21:51 | 只看该作者
无升降舵。
配置全动V尾。
在APM设置V尾工作模式,823楼设置步骤验证有效。
第二次弹射起飞实验。
逆风1级。
滑车脱离失效,起飞失败。
两个垂尾脱落,机身及机翼有多处损伤。
本次飞手由他人担任,我观察及录像。
脱离失败,可能是因为滑车助跑速度太高,也可能是连接机构设计或制作问题。
749
 楼主| 发表于 2014-1-19 15:47 | 只看该作者
MD赛斯纳,例行检查,发现两个副翼舵角都已经比较松了。
松脱程度一致,因此不是因为擦撞,而是因为使用次数过多。
使用热熔胶内外填充加固。
作飞行辅导。
首次使用日本手测试别人的新装MD赛斯纳。
测逆风2级,阵风3级。
操作手感不同,还是有点不一样。
起降顺利。
飞行中有两次轻微的油门和升降舵错舵操作,能及时纠正。
飞行中有仰头趋势,可能是因为
1,平尾安装角度问题。
2,升降舵位置问题。
3,APM及安装板的位置有点靠后。
4,APM的水平校准是平放状态校准,未将后轮架高。
重新将升降舵向下调整少许,交由新手首飞。
两块电池,4个起落,安全起降。
起飞和着陆各有一次比较接近路边障碍物。
整改意见:
1,APM安装位置前推1~2cm。
2,架高后轮5~10mm,然后作水平校准。
3,加固平尾和垂尾。
4,紧固前轮摆臂固定螺丝。
750
 楼主| 发表于 2014-1-19 18:29 | 只看该作者
资料汇编:
18旋翼VoloCopter
751
发表于 2014-1-19 20:06 | 只看该作者
额,最后也没有上人试飞啊。。。
不知道载人效果咋样啊?
752
 楼主| 发表于 2014-1-20 16:52 | 只看该作者
开工制作6旋翼。
框架完成80%。
753
 楼主| 发表于 2014-1-20 19:47 | 只看该作者
资料汇编:
沈阳起落架
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
754
 楼主| 发表于 2014-1-22 12:21 | 只看该作者
在一家工厂
看到一个神物
当年
在《少年科学画报》上
看到他
下决心考大学
来到这里
我来了
他已凋零
755
 楼主| 发表于 2014-1-22 12:22 | 只看该作者
爽飞赛斯纳。
爽到了树上。
756
 楼主| 发表于 2014-1-22 12:24 | 只看该作者
克服了风筝线的羁绊,回到地上。
起落架歪了。
757
一个大汉搞下来的,
还需要一根淫荡的树杈。
758
 楼主| 发表于 2014-1-22 12:32 | 只看该作者
六旋翼装好了。
大疆说,他的机架可以从二楼扔下去,
我则说,我的机架可以让胖子坐上来。
大疆说,我有风火轮。
我则说,我有乾坤圈。
全金属机架。
超轻,超高强度,超高刚度,超级帅酷。
突破性配合四杆独立悬挂,支持全载荷粗暴着陆。
不含电池,全重1330。
759
 楼主| 发表于 2014-1-22 12:48 | 只看该作者
ps
机架来自名牌大厂--捷安特。
对放射状结构的多旋翼来说,
因为机臂是单端固定悬臂梁,抗弯越来越难,抗扭也好不了多少。
随着尺寸的增加,机臂和机臂固定点的结构重量会出现指数性增重。
做到1000mm以上就会遇到越来越严重的材料强度尤其是刚度问题。
因此,到1000以上,一定会是环状和网状机架才有优势。
建议大疆的新产品,做成环状。可以让深圳那些做自行车轮圈的公司代工。
建议注册商标:乾坤圈。
天地之环,宇宙万物轮回之环。
这装备是哪咤拿在手里的,比风火轮这种踩在脚下的装备要更加高端、大气、上档次。
760
发表于 2014-1-22 12:50 | 只看该作者
这个帅啊  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1  不知道这个帖子你看到没。。。。
