楼主: modisc
电机绕线贴(Rcgroups/modisc)
 楼主| 发表于 2014-8-27 21:38 | 只看该作者
cfl806900014 发表于 2014-8-27 11:57
LZ ,那个de,en是什么意思,还有就是这款软件只适合外转吗
de是德语,en是英语。一般我只看得懂en。呵呵我估计你问的应该是是否包括集中式绕线(多用于外转子)和分散式绕线(多用于内转子)
这款几乎包括所有绕线方式,包括集中和分散绕线。但据我所知,该软件根据N和P的数值自动匹配,比如你输入12N10P,就出来集中式绕线,图片显示的是外转子,但实际上内转子的12N10P也是一样的绕法。又比如你输入12N4P,那出来的就是分散式绕法,(外转子电机也是有分散式绕法的)。
如下图,外转子也有分散式绕法,内转子也有集中式绕法。关键看N和P的设计。
标准的分散式绕法N: P = 3 : 1. 比如12N4P,18N6P(常见的航模电机),24N8P,36N12P(比如Neu的内转子电机);还有比较奇葩的:21N8P,27N8P(见于某些伺服电机,主要是为了降低顿感)。(如图)
36N12P
36N12P
分散式绕法的外转子
分散式绕法的外转子
分散式绕法的外转子定子
分散式绕法的外转子定子
集中式绕法的内转子
集中式绕法的内转子
集中式绕法的内转子
集中式绕法的内转子
集中式绕法的内转子
集中式绕法的内转子
分散式绕法的外转子定子
分散式绕法的外转子定子
24N8P
24N8P
36N12P
36N12P
发表于 2014-8-28 01:43 | 只看该作者
modisc 发表于 2012-4-6 19:37
原文_4:Design of bearing system / EMP 5340 rewind
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t= ...
没太看懂说什么  电脑翻译的吧
763
 楼主| 发表于 2014-8-28 11:18 | 只看该作者
冯哈勃 发表于 2014-8-28 01:43
没太看懂说什么  电脑翻译的吧
以前搞得比较马虎一点,都是谷歌直接译成中文了,懒得再用中文重新写一遍。最近准备把1楼的导航整理一下,后面有很多更有用的,又比较实际的东西。
764
 楼主| 发表于 2014-8-28 12:47 | 只看该作者
本帖第一楼已改为如下格式的导航帖,方便大家直接查看比较有用的帖子。
一些比较有参考价值的楼层都用大号字体或斜体字标记出来,主要是数据、计算、工具和图文并茂的示例。
其他楼层都有详细图,但可能缺少文字描述和数据。
导航:
加热取定子的方法
铁损定义与公式电机参数常用公式
重绕电机示例1(多股线)
重绕电机示例2(多股线)
单齿槽单方向绕线技术STSD(接线图和绕法)
重绕电机示例:pulso 2814, 12N 14P , STSD
美图亮瞎眼
半数齿槽绕线(Half teeth winding)
关于winding factor
重绕电机示例:双天XM5015TE, STSD,24N 28P, Half teeth winding
重绕电机示例:双天XM5015TE, 24N 28P , STSD
重绕电机示例:天蝎星4225, 12N 8P , STSD
绕线必备工具
重绕电机示例:疯狂的电机3608,18N 24P, STSD
重绕电机示例:松下伺服电机400W,9N 6P , STSD
重绕电机示例:豹子3674+安川100W伺服电机转子(8级),12N 8P , STSD
重绕电机示例:天蝎星HK4035,12N 10P , STSD, 6线法
重绕电机示例:sanmei伺服电机200W-1,9N 6P, STSD
重绕电机示例:sanmei伺服电机200W-2,9N 6P , STSD
重绕电机示例:三星伺服电机100W,12N 8P, STSD
伺服电机的质量估计:转子/功率 系数
重绕电机示例:三星伺服电机400W,9N 6P   ,STSD
重绕电机示例:Velconic伺服电机100W-1,12N 8P , STSD
重绕电机示例:Velconic伺服电机100W-2,12N 8P , STSD
计算电机理论最佳效率
重绕电机示例:Velconic伺服电机100W-3,12N 8P , STSD, half teeth winding
内转子STSD示例
重绕电机示例:凤凰5030-1,12N 10P, STSD
重绕电机示例:天蝎星3026 12N10P,STSD
重绕电机示例:天蝎星4025, 12N 8P ,STSD
重绕电机示例:天蝎星4035, 12N 8P ,STSD
重绕电机示例:天蝎星3026, 9N 6P ,STSD
重绕电机示例:凤凰5055, 12N10P ,STSD
重绕电机示例:凤凰5030-2, 12N10P ,STSD
重绕电机示例:双天5330, 12N14P,STSD
重绕电机示例:天蝎星HKIII4035-1, 12N10P,STSD
重绕电机示例:天蝎星HKIII4035-2, 12N10P,STSD
重绕电机示例:凤凰5030-3, 12N10P ,STSD
改造、重绕电机示例:天蝎星HK4025, 12N16P,STSD,教你如何自己粘磁铁
特异电机展示:Plettenberg Orbit 30,12N10P
重绕电机示例:ESR Pollmeier伺服电机115W,18N6P,分散式绕法、波浪式绕法
重绕电机示例:Actro 4030电机,24N8P,分散式绕法
改造、重绕电机示例:天蝎星HK4035, 12N13P,教你如何自己粘磁铁
时隔两年,多亏版主老模友对该贴的解禁,才能再次更新,希望一起造福抹油!此楼包含非常强大的绕线计算工具(请大家尊重网站原作者,我只是转载)。
765
发表于 2014-8-28 13:42 | 只看该作者
modisc 发表于 2014-8-28 11:18
以前搞得比较马虎一点,都是谷歌直接译成中文了,懒得再用中文重新写一遍。最近准备把1楼的导航整理一下 ...
谢谢楼主
766
发表于 2014-8-28 13:45 | 只看该作者
同一个电机   线粗匝数少和线细匝数多  两种绕法的性能优缺点希望楼主可以详细讲解下  我看你都是用粗线绕的
767
发表于 2014-8-28 13:47 | 只看该作者
还有楼主的包漆线在哪买的  如果是在网上买的可以给我个地址吗   我自己买怕买不到好的  跟着前辈走可以少走弯路少交学费
768
发表于 2014-8-28 16:52 | 只看该作者
很不错,很详细的学习资料
769
发表于 2014-8-29 08:24 | 只看该作者
冯哈勃 发表于 2014-8-28 13:47
还有楼主的包漆线在哪买的  如果是在网上买的可以给我个地址吗   我自己买怕买不到好的  跟着前辈走可以少 ...
看来你没有仔细看帖,帖子里有的
770
发表于 2014-8-29 14:22 | 只看该作者
还没看完   不知道呵呵  太多了  要慢慢消化
771
发表于 2014-8-29 14:23 | 只看该作者
772
发表于 2014-8-29 19:38 | 只看该作者
请教下楼主,2个同样功率的电直电机,一个是12N10P另一个12N14P,要是从发热和效率来说哪个比较好点?先谢了!
773
 楼主| 发表于 2014-8-30 11:49 | 只看该作者
有国外大神测试过,12N10P比较好。
774
发表于 2014-8-30 13:27 | 只看该作者
modisc 发表于 2014-8-30 11:49
有国外大神测试过,12N10P比较好。
刚刚测试了,完全是这样,大爱楼主!
775
 楼主| 发表于 2014-8-31 12:41 | 只看该作者
实测才是大神,实测才是王道!
776
发表于 2014-9-3 16:42 | 只看该作者
modisc 发表于 2014-8-31 12:41
实测才是大神,实测才是王道!
楼主真正大神,您这贴让很多人收益!看后有种蠢蠢欲动自己绕电机的想法,早就想说声感谢您了,只是习惯潜水,呵呵不好意思。想请教下楼主,电机重新绕后电机精度不受影响吗?特别是电直,转速很高,怕担心动平衡,迟迟不敢动手。
777
 楼主| 发表于 2014-9-4 04:43 | 只看该作者
jxn888 发表于 2014-9-3 16:42
楼主真正大神,您这贴让很多人收益!看后有种蠢蠢欲动自己绕电机的想法,早就想说声感谢您了,只是习惯潜 ...
只要不动转子,拆电机不会影响电机的动平衡。拆定子的时候尽量温柔一点,暴力有可能会让定子或定子底座变形,导致定子不是位于正中心的位置。
但我从没遇到过这种情况。
只要电机原本动平衡完美,拆完以后也是完美的。
有些电机不是很适合换轴,有时候换轴之后可能转子就不同心了,我遇到过两次。。也可能是我操作问题。轴如果卡的非常紧,必须用拉马把轴顶出来,不能敲。
778
发表于 2014-9-4 12:37 | 只看该作者
多谢多谢 您这么一说我就心里有底了!
779
发表于 2014-9-4 17:18 | 只看该作者
modisc 发表于 2014-8-27 21:38
de是德语,en是英语。一般我只看得懂en。呵呵我估计你问的应该是是否包括集中式绕线(多用于外转子)和分 ...
很详细,谢谢。
780
发表于 2014-9-4 17:27 | 只看该作者
出来还是外转的
还有就是那个shortening是啥意思
