楼主: hz573
失联的四轴
 楼主| 发表于 2014-11-7 22:15 | 只看该作者
夜夜夜夜 发表于 2014-11-7 22:04
飞不远的,建议再找找看。其它所有问题都排除的话,就轮到怀疑电池了,电池掉电压有时会造成灰机突然执意向 ...
已经找到了,电池上周另外大飞鲨的550四轴上飞过15分钟,一点问题都没有。
反正现在飞控和电调都是找回来正常的,至少目前看起来没有发现问题
 楼主| 发表于 2014-11-7 22:16 | 只看该作者
风小鱼 发表于 2014-11-7 11:39
某宝“三沅机架”
哈哈,多谢了
63
 楼主| 发表于 2014-11-7 22:17 | 只看该作者
chriszgn 发表于 2014-11-7 22:10
变形的全报废了吧?最后一个换轴了吗
不知道了,先丢着吧,下次买配件的时候,再顺带买点轴和轴承换一下,不知道能不能修复
64
发表于 2014-11-7 22:26 | 只看该作者
从来不用GPS,哈哈,多轴固定翼直升机  我都当成直升机飞。。。
65
 楼主| 发表于 2014-11-7 22:28 | 只看该作者
哈哈,兄弟,你牛啊,纯手控啊!不过也安全了,不怕不受你控制了
66
发表于 2014-11-7 22:34 | 只看该作者
我本来就是玩直升机的呀~~。。。多轴那些除了FPV和自动巡航,都用不上。。。还是玩直升机好
67
发表于 2014-11-8 01:39 | 只看该作者
限制一下机身的最大各种角度,会不会降低炸鸡损失?
发表于 2014-11-8 07:05 | 只看该作者
楼主人品好啊。
69
发表于 2014-11-8 10:17 | 只看该作者
它嫌你麻烦,不跟你玩了
70
发表于 2014-11-8 17:24 | 只看该作者
以后飞飞机还是有必要装额定位滴
71
 楼主| 发表于 2014-11-8 18:46 | 只看该作者
这个基本上应该不会
72
 楼主| 发表于 2014-11-8 18:47 | 只看该作者
xiaowang2183 发表于 2014-11-8 17:24
以后飞飞机还是有必要装额定位滴
以后是不是要去买个360的GPS手表挂上面?
73
发表于 2014-11-8 20:32 | 只看该作者
那随便喽,只要能定位都可以
74
发表于 2014-11-9 17:59 | 只看该作者
话说今天我的运气也不太好,一大早去飞450,小炸两次,损失3副桨,两次都是某个电机突然失去动力导致。但在地面测试又一切正常,无解。
75
发表于 2014-11-9 18:11 | 只看该作者
hz573 发表于 2014-11-6 21:12
近距离啊,就打算悬停一下的,当时JJ就离我不到10米的距离,突然拉高自己飞走了
我去  是不是让别人遥控飞走了啊?节哀!
76
发表于 2014-11-9 18:19 | 只看该作者
NAZA的东西全靠GPA
 楼主| 发表于 2014-11-9 22:02 | 只看该作者
freshbeef1 发表于 2014-11-9 17:59
话说今天我的运气也不太好,一大早去飞450,小炸两次,损失3副桨,两次都是某个电机突然失去动力导致。但在 ...
检查一下,是不是用电调供电的?对换一组机臂上的设备试试看!
我原来用天行者就碰到过这样的问题,总是同一位置电机转速不正常,导致炸鸡,后来听群里模友建议,取消电调供电,用外接UEBC供电就正常了!
配置是DJI450机架,朗宇A2212,天行者30A带EBC
78
发表于 2014-11-9 22:14 | 只看该作者
我原来用天行者就碰到过这样的问题,总是 ...
嗯,非常感谢,我试试看去
79
发表于 2014-11-9 22:22 | 只看该作者
这事什么情况导致的?
 楼主| 发表于 2014-11-9 22:25 | 只看该作者
13624810703 发表于 2014-11-9 22:22
这事什么情况导致的?
我炸鸡,还是他炸鸡?
