楼主: 快活老高
快活老高又回来了---新的X8在飞行
 楼主| 发表于 2015-1-8 06:03 | 只看该作者
sillycow 发表于 2015-1-7 23:14
老高可幫忙提供個解決方法嗎?我現在有點兩邊不到岸
如果只減軸距到680MM,其他不變,穩定性會 ...
X8具有天然的稳定性,飞控用naza、wkm、零度或者开源飞控都行,另外针对真么样的负载选什么档次的电机,电机大了自身重量就大,动力会有亢余,有时会不稳的。不知道你那个是什么具体情况,也不好说i
发表于 2015-1-8 07:46 | 只看该作者
漂亮。。。。。。。。。
63
发表于 2015-2-2 13:43 | 只看该作者
音乐很配
64
发表于 2015-2-2 14:59 | 只看该作者
你好!前辈我想咨询下两块12000毫安电池全重在12公斤左右的X8四轴想续航时间长点电机与桨能推荐下吗?主要用于长时航拍!谢谢
65
 楼主| 发表于 2015-2-2 18:43 | 只看该作者
zhangfeng131452 发表于 2015-2-2 14:59
你好!前辈我想咨询下两块12000毫安电池全重在12公斤左右的X8四轴想续航时间长点电机与桨能推荐下吗?主要 ...
我也没用过几种电机,看你这个情况,用U8试试
66
发表于 2015-2-5 09:46 | 只看该作者
老高的一定要顶
67
发表于 2015-2-7 22:45 | 只看该作者
感觉很不错,支持老高!
68
发表于 2015-2-11 22:59 | 只看该作者
请教高老先生,看了你的飞机,确实厉害!就来请教您了~
我的
x8上桨和下桨如何搭配,效率高,上下桨距离对效率有何影响?
我的x8用1855大疆桨型桨八公斤~
疯狂5010电机,铂金40a电调,轴距1080    28mm碳管,上扬角5度
零下8度,
2万电池飞22分钟  空中电压3.6v落地。回家电池电压升到3.72冲入1万七千毫安是否正常?
多谢了~
祝您爽飞万万年!
69
 楼主| 发表于 2015-2-12 07:16 | 只看该作者
我的
室外温度不是决定因素,关键是电池温度,你在飞之前给电池保温了吗(15度以上室温12小时),出去的时候给电池保暖了吗?看你飞的情况,电池还是发挥效率了,轴距1020有些大,18寸桨的X8轴距800足够,上扬角对X8意义不大
70
发表于 2015-2-12 14:42 | 只看该作者
大师能加下好友吗?有点事情想和您交流下~ 或者加我QQ185509561~万分感谢~
71
 楼主| 发表于 2015-2-12 16:53 | 只看该作者
加了
72
发表于 2015-3-5 09:48 | 只看该作者
老高前輩:
  小弟也正在鼓搗回H8,就是把原來機架改成25管還有兼容155mm掛架,目標是必要時也能掛一下單反。  目前遇到好多問題正在一一解決。 現在剩下佈線,但一直懶懶的未動工,到時有機會再一起切磋,呵呵。
73
发表于 2015-4-6 00:10 | 只看该作者
高老师,我也做了个X8,420MM轴距,恒力2212电机,上层1137桨,下层1045,4s8000MAH电池,带个舵机云台,和行车记录仪,以及数传,图传,OSD,飞行时间只有9分钟,您看还算正常么?昆明风比较大,各个电机修正比较多,另外上层4个电机明显比下层的烫,还望不吝赐教,谢谢!
74
 楼主| 发表于 2015-4-6 05:48 | 只看该作者
wangbin3753 发表于 2015-4-6 00:10
高老师,我也做了个X8,420MM轴距,恒力2212电机,上层1137桨,下层1045,4s8000MAH电池,带个舵机云台,和行车记录 ...
你给的数据不全,起飞重量多少?飞9分钟后充进多少电流?
我也用过2212做X8,总的感觉效率不高,这种电机不适合做X8的,速度快了。X8的特点是下洗的风速高,两层桨加速了,用低KV电机会好的多
75
发表于 2015-4-6 10:56 | 只看该作者
回高老师,起飞重量2.46KG,我一开始认为X8应该是小桨,但用9442油门过半都起不来,逐渐才换大的桨,现在飞起来还算稳定,抗风性也不错,就是时间短,电池也不能再加大了.准备用恒力源的Q3(3110),460kv,6s电池,500MM的机架再做一个看看高压低KV的效率,我的需求是不能大轴距,所以只能尽量往小里做.再次谢谢高老师,方便的话能否加个Q,呵呵
76
发表于 2015-4-6 11:00 | 只看该作者
另外,飞9分钟冲进5200mah,pix设置14V(每节3.5V),断电后每S3.65V
77
 楼主| 发表于 2015-4-6 12:08 | 只看该作者
浆效之有不到5,是有点低,还是低kv大桨好一点。
78
发表于 2015-4-7 09:19 | 只看该作者
谢谢高老师,我再做个大桨低KV的对比下
79
发表于 2015-4-9 08:59 | 只看该作者
不错,图片太小看得不过瘾
发表于 2015-4-9 17:38 | 只看该作者
请问老高:傘形機架有7度上反角,用做X8机架,不知是否有影響??
