查看: 9896|回复: 77
冲浪者V5经历2次秒炸3个起落后调整完毕,超级好飞,续航可达1小时
发表于 2015-1-3 19:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天新装的冲浪者V5处女航,分享下调试过程。
之前虽然听说过不要装太大桨,但是还是忍不住一开始装了8寸3叶桨,,(电机A2216 1250KV ),全油手抛,结果,,低头秒炸,,,还好这个冲浪者头部有一个塑料口罩保护没有受损太厉害。
换成7寸3叶桨第二次试飞,这次学乖了,不敢全油门了,放在2/3油门手抛,结果,,,推力不够,抛出后失速秒炸!555。。。
检查装备没有受损,第三次试飞,全油门用力抛出,这次终于顺利起飞,起飞后那是相当的好飞,FPV系统也工作正常,500米范围内飞了20分钟,略感头重,需要一直拉杆才能平飞,降落调整,发现问题出在水平尾翼经过前两次炸机后松动了,造成升降舵虚位,该机尾翼是可以用2颗螺丝拆装的,所以没有用胶固定死,于是暂时贴上几块胶布处理,以后每次飞行要注意检查这个部位。
第4次起飞,一切完美,试了试俯冲,低飞,高速,低速,相当好飞,滑翔性能超好,转弯即使不加油也不会掉高,油门2/5左右可平飞,(其实再低一点也可以,但是还没有熟悉飞机不敢太低),低速30km左右转弯也没螺旋,降落时3米高度收油结果滑出20几米也不见下落,非要推杆才落了下来,滑翔性能真是好啊。
经过2个起落熟悉了飞机的习性,换上3S 5000mah满电做拉距测试,100米高度逆风飞出3公里,图像开始有雪花,5.8G 600mw图传没用平板接收也就基本这个水平吧,但神奇的是我的天8控竟然还没失控,考虑安全起见关控自动返航,欣赏一路美景,返航回来后已飞了25分钟,电压还有12V,于是再做续航测试,保持中低速平飞,慢悠悠的熬啊熬,熬了整整1个小时,降落后电压11V,总共飞了39.5km,(今天还有3级左右的风),非常满意!
以下是我的配置:
冲浪者V5海外版朗宇a2216 KV1250
xxd 30A电调
8040三叶桨剪成7寸
非凡F2飞控
3S 5000mah自组电池
5.8G 600mw图传,三叶草天线
AIO视频眼镜用自带的接收
700线摄像头
全重:1100g
再次感叹,飞过一些大飞机后飞这个飞机会超级喜欢,主要是方便携带,飞行过程中心里压力也比较小,3KM活动范围+1小时续航足够用了,以后这个就是我的主力FPV机了!
发表于 2015-1-3 20:02 | 只看该作者
什么都好   就是动力套呵呵    平抛即可
发表于 2015-1-3 20:09 | 只看该作者
请问FPV的清单和价格
不错 给力呀
 楼主| 发表于 2015-1-3 20:23 | 只看该作者
算盘珠子 发表于 2015-1-3 20:09
请问FPV的清单和价格
我配置里已经写的比较详细了,再写会有广告之嫌,价格嘛某宝上找一下都有的
发表于 2015-1-3 20:26 | 只看该作者
报个总价么,除了你那昂贵的眼镜
 楼主| 发表于 2015-1-3 20:29 | 只看该作者
算盘珠子 发表于 2015-1-3 20:26
报个总价么,除了你那昂贵的眼镜
算了一下,不含眼镜不含遥控,总共是1200元
发表于 2015-1-3 20:31 | 只看该作者
你的电机为什么伸出来那么多?自己改的?
发表于 2015-1-3 20:32 | 只看该作者
不错
发表于 2015-1-3 20:34 | 只看该作者
哦,有点贵
 楼主| 发表于 2015-1-3 20:38 | 只看该作者
我这个已经是选的很一般的配件了,,,
发表于 2015-1-3 20:40 | 只看该作者
电机改了是为了换大浆?
 楼主| 发表于 2015-1-3 20:44 | 只看该作者
算盘珠子 发表于 2015-1-3 20:31
你的电机为什么伸出来那么多?自己改的?
原机最大装6寸桨,我用装4轴用的M3尼龙螺柱把电机延推力线延长出去20mm,可装7寸桨,
发表于 2015-1-3 20:46 | 只看该作者
哦,明白
 楼主| 发表于 2015-1-3 20:48 | 只看该作者
算盘珠子 发表于 2015-1-3 20:40
电机改了是为了换大浆?
是为了装大奖,另外,后来证明如果电机不往后延伸一些,前面装3S 5000电池很难把重心调整到位,
 楼主| 发表于 2015-1-3 20:50 | 只看该作者
电机改了是为了换大浆?
 楼主| 发表于 2015-1-3 20:51 | 只看该作者
电机改了是为了换大浆?
发表于 2015-1-3 20:55 | 只看该作者
还有个问题,700线摄像头相当于什么水平,720P?
发表于 2015-1-3 21:02 | 只看该作者
载机199的那款吗
发表于 2015-1-3 21:07 | 只看该作者
确是不错的FPV载机,是最方便带的一款了
