楼主: acer05
请教 开源差分gps 成本和精度
发表于 2015-10-5 19:58 ——“来自手机” | 只看该作者
点击查看详情
mhttq 发表于 2015-8-30 17:16
做了两对四块板子,目前软硬件调试已经结束,进入实测阶段。文档放在http://yun.baidu.com/s/1dDpX0bv?qq-p ...
建议在明显位置另开一帖,"宜多应者"。
发表于 2015-10-6 23:49 | 只看该作者
蔡工,建议单独开贴!
另外,预定的事宜,现在就可以开始了,以减少第一批作品的成本。
63
发表于 2015-10-7 09:43 ——“来自手机” | 只看该作者
建议单独开帖。
64
发表于 2015-10-7 09:44 ——“来自手机” | 只看该作者
接口是UART吗?
65
发表于 2015-10-8 22:29 ——“来自手机” | 只看该作者
希望有UART的接口并兼容Pixhawk。
66
发表于 2015-10-10 22:37 | 只看该作者
啥时候可以买到啊。。。
67
发表于 2015-10-11 08:42 ——“来自手机” | 只看该作者
按"9月"判断已经开始生产了啊!
68
发表于 2015-10-11 09:21 | 只看该作者
估计是太监了。。。
69
发表于 2015-10-11 14:53 ——“来自手机” | 只看该作者
borneol 发表于 2015-10-11 09:21
估计是太监了。。。
What do you mean?
70
发表于 2015-10-16 22:34 ——“来自手机” | 只看该作者
到底什么时候开始生产?
71
发表于 2015-10-18 13:23 | 只看该作者
mhttq 发表于 2015-7-4 14:55
去年有个做无人机的拿来套PiKsi 让我给调试通,后来发现灵敏度比较低,收星环境稍微差点就FIX不了。后来跟 ...
牛,求认识,求脸熟
72
发表于 2015-10-18 13:43 ——“来自手机” | 只看该作者
唉,看到帖子在最上面还以为蔡工回应了。
73
发表于 2015-10-23 15:58 | 只看该作者
最近由于事务缠身一直没有关注论坛,看到大家这么关注,我综合说一下进展:
1、板子目前正在无人机飞控上测试;
2、由于板载天线对卫星信号有一定干扰,目前提供的套件是两块板卡+一个高精度天线+一个有源天线阵子;
3、由于是差分定位,通过之前跟飞控的联调发现,飞控必须做出修改,有两个原因:一是传统的UBLOX等模块输出的定位数据有效位是分米级的,无法表征厘米级的定位数据,二是差分定位的结果分固定解、浮点解、单点解(即通常GPS模块输出的定位解),因此需要对定位结果有效位进行修改;
4、小批量的元器件已经全部到位,等飞控测试通过,就生产,由于飞控部分是由客户负责的,进度一时无法把握。
5、最近会把产品的使用说明上传,关于如何跟飞控对接,大家可以提出建议,我们也希望飞控不用做任何修改即可兼容。
74
发表于 2015-10-23 17:16 ——“来自手机” | 只看该作者
终于有消息了!I'm happy to see your words.By the way,"飞控需要做出修改"是什么飞控?
75
发表于 2015-10-23 17:47 | 只看该作者
1、板子目前正在无人机飞控上 ...
单频意义一般 现在单频rtk接收机成品1k多,而且算法比rtklib 好很多。
单频失锁后再次锁定时间较大,所以我飞机上不用。
76
发表于 2015-10-23 17:58 ——“来自手机” | 只看该作者
1、板子目前正在无人机飞控上 ...
如果飞控是pixhawk的话问题不大,因为piksi和3dr是合作公司,只要按piksi的格式输出信号即可(piksi的格式是开源的)。至于固定解、浮点解的问题,可以用单片机在gps内部就完成信号选择。(个人观点)
77
发表于 2015-10-24 19:32 | 只看该作者
Salem 发表于 2015-10-23 17:58
如果飞控是pixhawk的话问题不大,因为piksi和3dr是合作公司,只要按piksi的格式输出信号即可(piksi的格 ...
感谢提供帮助,我们会在1.2版本加入piksi的数据格式。
78
发表于 2015-10-26 13:55 | 只看该作者
使用说明书:http://pan.baidu.com/s/1kTYZSCv
数据手册:http://pan.baidu.com/s/1kTYZSCv
79
发表于 2015-10-27 00:48 | 只看该作者
谁给个链接
发表于 2015-10-27 18:09 ——“来自手机” | 只看该作者
个人认为1.2版本可以加入双gps的功能。在飞行过程中,有时无人机的飞行动作会导致gps天线无法对准天空而丢星。为此pixhawk提供了双gps功能。希望1.2版本支持同时对两个gps差分。
