楼主: caocheng
6轴290穿越 3D FPV DIY完工
发表于 2015-1-18 22:07 | 只看该作者
请问有3D效果吗
 楼主| 发表于 2015-1-20 14:55 | 只看该作者
当然有的,效果还是不错的,就是我会头晕
63
发表于 2015-1-21 23:01 | 只看该作者
请问楼主 各位大神
某宝上不是有一款fpv眼镜
FPV 头部跟踪视频眼镜,采用高清晰显示模组(854*480),内置头部跟踪陀螺电路,支持futaba遥控器头部跟踪功能. 5.8G 32频点 全频接收机,双硬件接收,双接收天线.
内置前视摄像头,可不摘眼镜的情况下,看到前方图像.
个人理解 双硬件接收 双天线 是不是可以分别接收两路图传信号,实现3d显示?
请指教!
64
发表于 2015-1-21 23:04 | 只看该作者
lz 的六轴290能发下图片吗
65
 楼主| 发表于 2015-1-22 09:19 | 只看该作者
hujl188 发表于 2015-1-21 23:04
lz 的六轴290能发下图片吗
可以看我之前发的组装帖子
66
发表于 2015-2-5 13:54 | 只看该作者
大神!!!!!请教一下,两个摄像头安装的位置、朝向有讲究吗?
67
 楼主| 发表于 2015-2-5 14:13 | 只看该作者
和人2只眼睛差不多就行
68
发表于 2015-6-28 10:54 | 只看该作者
hujl188 发表于 2015-1-21 23:01
请问楼主 各位大神
某宝上不是有一款fpv眼镜
不是的,那个双天线是差分接收,作用就是对比之后,只显示信号强的那一路视频信号。
因为两个天线的接收频率都是一样的,所以接收到的都是同一路视频信号;只不过因为天线的位置或者增益不一致,所以接收到的信号强弱有不同。
69
发表于 2015-6-28 12:57 | 只看该作者
因为两个天线的接收 ...
原来是这样 谢谢指教
70
发表于 2015-10-30 13:19 | 只看该作者
这个必须顶··
71
发表于 2015-10-31 12:01 | 只看该作者
不知道看的效果怎么样
72
发表于 2015-10-31 17:41 | 只看该作者
liheng 发表于 2015-1-18 19:13
1、sony 700线
2、600MW 32频点模块
3、3.2寸 640*480屏
可否给“3.2寸 640*480屏”连接,找遍某宝也没有找到,3.2寸这个分辨率的只有一款不带背光的,不能用
73
发表于 2015-11-3 10:28 | 只看该作者
    双摄像头合成一路视频信号。
74
发表于 2016-3-16 15:30 | 只看该作者
lhf330123 发表于 2015-11-3 10:28
双摄像头合成一路视频信号。
能给个淘宝链接看看嘛?
75
发表于 2016-3-17 19:19 | 只看该作者
FPV 3D的趋势,将会是“2个摄像头” + “3D视频处理一路输出” + “一路图传”
76
发表于 2016-3-17 20:12 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2016-3-16 15:30
能给个淘宝链接看看嘛?
有链接也没用,那个没有AV输出。
