楼主: mdmdmdmd
KT板赛斯娜182像真机
发表于 2006-5-10 14:26 | 只看该作者
KT塞斯纳试飞成功啦
五一前收到的飞机,五一期间花了1天左右时间安装,自己改进了一下,包括:
1、电机安装架:机头处挖出一个3CM x 3CM的方形孔直通后机舱,并用环氧树脂粘薄木板加强,然后用薄木板加上木条拼一个塑料减速架的安装架,用环氧树脂粘牢。
2、机舱舵机安装加强:用小而长的薄木条加强薄舵机安装位置,用环氧树脂粘好
3、起落架的安装:用环氧树脂粘将薄木板粘好在机肚相应位置,事先留好上螺丝的孔,然后用螺丝固定好起落架
整体配置:
E-Sky四通遥控、飞高接收、1000mah x 9.6V镍氢电池组、辉盛2409-18(KV1080)外转子无刷、辉盛18A电调、9047电动桨、E-Sky 8克舵机 x 4、Y线
试飞时慢而平稳,飞行姿态与真机很像,当时刮3~4级风,除了地面滑跑起飞时有点影响外,空中飞行影响比较少,可见抗风能力还不错
敏定兄的制作是真的不错呀。
 楼主| 发表于 2006-5-11 08:05 | 只看该作者
原帖由 chiming 于 2006-5-10 14:26 发表
1、电机安装架:机头处挖出一个3CM x 3CM的方形孔直通后机舱,并用环氧树脂粘薄木板加强,然后用薄木板加上木条拼一个塑料减速架的安 ...
很感谢所提的建议,我会认真考虑需要改进的地方,以便使机机更完美!
63
 楼主| 发表于 2006-5-11 08:20 | 只看该作者
后来做的机机
64
发表于 2006-5-15 17:12 | 只看该作者
我的塞斯纳的照片
1、拼装好的飞机(未装动力系统与控制系统)
2、机翼加强与安装效果(易拉罐片加强)
3、机翼限位板(用5mmKT加双面胶粘合)
4、副翼舵机安装位加强(小木板加强)
5、改为后三点式起落架
6、起落架安装板
7、用木条和薄木板搭成的电机安装架(适用于塑料减速架的安装)
8、机舱分区与舵机安装位加强
[ 本帖最后由 chiming 于 2006-5-15 17:13 编辑 ]
65
 楼主| 发表于 2006-5-15 18:08 | 只看该作者
谢谢chiming朋友的建议,让你费心了!
简单的也说一下:对于机翼的加强及限位板,因发货时是两段的,所以只有购买的朋友组装时参考一下了。舵机的安装孔新机我已用厚的玻璃纸加强,可以用螺丝固定。对于起落架的安装,可根据需要做成前三点或者后三点式,也请购买的朋友参考一下安装方法。电机安装架已进行了改进,安装方便多了!:em00::em00:
66
发表于 2006-5-16 10:14 | 只看该作者
强人
向您学习
67
发表于 2006-5-16 11:04 | 只看该作者
顶起,做的太漂亮了!!!
68
发表于 2006-5-17 10:06 | 只看该作者
确实不错,多向楼主学习
69
发表于 2006-5-17 10:32 | 只看该作者
这样改进下来强多了
70
 楼主| 发表于 2006-5-18 18:34 | 只看该作者
原帖由 南方的北极熊 于 2006-5-17 10:32 发表
这样改进下来强多了
你现在飞着了吗?
71
发表于 2006-5-26 21:45 | 只看该作者
我的赛斯纳今天下午收到了,楼主的手工的确不错!只是我的机翼短了13CM,不知对飞行有多大的影响?还能不能象先前那位朋友的那样又慢又稳了?舵角也是手工做的?很精致!只是方向舵角影响到升降舵的运动,不知大家的是不是这样?后起落架宽于机身,不象楼主图中的那样?是改进了吗?
72
发表于 2006-5-27 07:46 | 只看该作者
看这张图:
方向舵的舵角影响升降舵的运动。
73
发表于 2006-5-27 08:24 | 只看该作者
还有这张,看看方向舵角是不是影响到升降舵的向上运动?
74
发表于 2006-5-27 08:28 | 只看该作者
舵角应该不是手工做的,方向舵角安装时可以稍为调高一点,毕竟升降舵的运动范围不算太大,如果拉杆太大就容易失速。后起落架一般都应该宽些好,这样机子在地面滑行时毕竟稳些,不好那么容易侧翻。
75
发表于 2006-5-27 08:34 | 只看该作者
后起落架在机身的那个位置?前起落架在机身的哪个位置?
76
 楼主| 发表于 2006-5-29 09:21 | 只看该作者
希望买过机机的朋友说下您的意见和感想,提出不足,我会认真改进.舵角用的是雷达模型的成品舵角.我自己做不了那么好的舵角.其实,大家都在DIY.我想没有做的很完美的机机.艾特的空机卖250元,我想也会有不足之处.其实售价较底,去掉成本邮寄包装费,利润已经很小了.主要是大家能一起玩喜欢的航模活动.
[ 本帖最后由 mdmdmdmd 于 2006-11-27 13:52 编辑 ]
77
发表于 2006-5-29 09:31 | 只看该作者
要说成本,手工做的飞机肯定比成品高多了。
另外,上面那个起落架我觉得还是前三点的漂亮,如果做成后三点,这么大的后机轮有点怪异了。
78
 楼主| 发表于 2006-5-29 11:14 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2006-5-29 09:31 发表
多谢猫帅的肯定啦!:em00:
79
发表于 2006-5-29 17:15 | 只看该作者
很漂亮,能发份图纸吗,我也想做一个,先谢了!!!!!!
bobo_ic@yahoo.com.cn
 楼主| 发表于 2006-5-30 08:00 | 只看该作者
原帖由 bobo_ic 于 2006-5-29 17:15 发表
您好,我是照<<航空模型分册>>附页的图纸做的,还不能从邮箱发,晚点我想想办法!:em20:
