楼主: dingxiang6
继G大M大之后,DEVO7E好火,我要做一板硬件,求大模牛支持
 楼主| 发表于 2015-4-5 06:41 | 只看该作者
白面生 发表于 2015-4-5 01:46
我也支持一下楼主,还有吗
基本弄好了,我打算弄第二版
 楼主| 发表于 2015-4-5 06:43 | 只看该作者
我也支持一下楼主,还有吗
等我弄第二版的
发表于 2015-4-5 09:14 | 只看该作者
期待
64
发表于 2015-5-11 00:38 | 只看该作者
刚收了D7E 怎么感觉硬件和你的原理图对不上的!
65
发表于 2015-5-20 23:06 | 只看该作者
这个不错,7e距离有多远?适合四轴使用不
66
 楼主| 发表于 2015-5-28 20:41 | 只看该作者
电源部分我简化了。而且把所有引脚都引出来了。最近有些事,都没时间鼓捣这个了。基本是一样的。过两天有空了再开始搞了。
 楼主| 发表于 2015-5-28 20:42 | 只看该作者
玩四轴也没问题吧,这个就看程序了。g大的不是就可以玩吗
发表于 2015-5-29 17:22 | 只看该作者
dingxiang6 发表于 2015-3-10 11:44
谁买过CYRF6936射频模块,求推荐
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.292.3z3aHS&id=17797754621&_u=teif1da30a
CYRF6936模块,买过2块,但是一直没用
69
发表于 2015-6-16 21:48 | 只看该作者
必须支持。
70
发表于 2015-7-13 08:33 | 只看该作者
板子现在弄的怎么样了
71
发表于 2015-9-30 12:35 | 只看该作者
群號??? 支持!!
72
发表于 2015-9-30 18:28 | 只看该作者
zhiqiu07 发表于 2015-2-4 18:15
测量一下单片机的电源和地之间的电阻,如果电阻很低,那单片机就已经挂了,如果没挂,可能是复位启动电路有 ...
这就给修,早知道我把那被热风抢吹飞若干电容的高频头拿回去修。
73
发表于 2015-9-30 18:39 | 只看该作者
按照说明,搭建个deviation 环境有那么难吗?
74
发表于 2015-10-2 21:24 | 只看该作者
Devo 7E Super
原本配置 : STM32F103RBT6 128kB Flash, 20kB RAM, SST25VF016B 2MB SPI NOR Flash
修改後配置 :  STM32F103RET6 512kB Flash, 64kB RAM, SST25VF032B 4MB SPI NOR Flash
預計加入 3DR 數傳, 支持 mavlink 協議
75
发表于 2015-10-8 17:19 | 只看该作者
cctsao1008 发表于 2015-10-2 21:24
Devo 7E Super
强大,直接拆换芯片后,怎么烧程序呢?以前芯片坏了,能拆焊,但不会给新芯片烧程序,所以还是只好返厂了,如何还能升级芯片型号,7E就更强大了
76
发表于 2015-10-9 00:31 | 只看该作者
zhiqiu07 发表于 2015-10-8 17:19
强大,直接拆换芯片后,怎么烧程序呢?以前芯片坏了,能拆焊,但不会给新芯片烧程序,所以还是只好返厂了 ...
hi, 換芯片後的程序如下 :
1 . 用jlink 透過 SWD 燒 bootloader
2 . 用華科爾的 firmware update tool 燒 dfu 檔
3 . 進入U盤模式把檔案丟進去
原廠的 chip 512KB ROM, 20KB RAM.  我買了一片pin 腳相容的 stm32請公司EE工程師幫我換上, 如此一來便升級為 512KB ROM, 64KB RAM...酷吧, 原2MB 的 NOR Flash 我也換成 4MB 的 NOR Flash...夠閒吧..... 因為我是技術宅, 所以純粹實驗性質, 目前看起來可行, 就看有那麼多的 ROM 和 RAM 後能把這只控發揮調何種程度!! 純屬收藏用阿.
77
发表于 2015-10-9 01:00 | 只看该作者
我目前是把 FreeRTOS 加進去病壤原本的主程試變為一個 task , 正在弄, 我已經開了幾個  task 有跑起來了 ,  一個 task 開振動馬達, 另一個關, 有正常跑起來!!
Test Code :
http://yun.baidu.com/share/link?shareid=1413024801&uk=2336868370
78
发表于 2015-10-9 02:07 | 只看该作者
dingxiang6 发表于 2015-4-5 06:41
基本弄好了,我打算弄第二版
我預定!!
79
发表于 2015-10-9 15:31 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-10-29 15:53 | 只看该作者
楼主的第二版弄得怎么样了,怎么没音信了
