楼主: redsock2009
是不是开玩笑?让全球鹰450变身高速直升机!
 楼主| 发表于 2015-5-15 20:40 | 只看该作者
呵呵,就是打算采用第五通道的旋钮开关来控制螺桨电机,还面临一个怎样让其动起来的问题!这个通道能让舵机动,让电机动好象勉为其难,就是没反应!
 楼主| 发表于 2015-5-15 20:41 | 只看该作者
呵呵,没反应也不对,好象是不断的滴滴声音,把电调怎样确定行程也全忘记了,后来又搞了一下,先接上,再旋转旋钮,电机终于转起来!
63
 楼主| 发表于 2015-5-15 20:56 | 只看该作者
解决了一个问题,又一个问题出现,电机没有初始阶段,一上来就是劲头十足!这个怎么办?
64
发表于 2015-5-17 12:45 | 只看该作者
正常的大桨飞行螺距都变了, 飞起来怎么样?
65
发表于 2015-5-17 12:54 ——“来自手机” | 只看该作者
再找个模友,拿另外的遥控和接收机和你一起飞
66
发表于 2015-5-17 12:55 ——“来自手机” | 只看该作者
战斗机有的就是一个人驾驶,另一个搞特技或者武器
67
 楼主| 发表于 2015-5-17 13:19 | 只看该作者
飞到空中油门就不动了,主要就是螺桨油门及大桨平衡!
68
 楼主| 发表于 2015-5-17 13:21 | 只看该作者
呵呵,前面设想就是这样,另用一台遥控器操纵螺桨电机!不过这样同时挂两台遥控器就行,用不着再请人。
69
发表于 2015-5-17 21:12 | 只看该作者
有想法的,必须收藏
70
发表于 2015-5-18 05:51 | 只看该作者
71
发表于 2015-5-18 09:29 | 只看该作者
有想法,试试吧。我提点建议,这么小的飞机飞高速的话就算不用前面的螺旋桨螺距打大一点都很快,带来的问题是瞬间飞远了你就看不见了,很容易由于看不清然后飞不回来。还有头罩装电机恐怕会不稳定,电机震动。那个头罩固定柱我一般都是换新的。
72
 楼主| 发表于 2015-5-18 11:47 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2015-5-18 09:29
有想法,试试吧。我提点建议,这么小的飞机飞高速的话就算不用前面的螺旋桨螺距打大一点都很快,带来的 ...
肯定要试的,新头罩都开了洞要安装电机!现在的问题是旋钮开关一到位置螺桨电机就猛转,这个显然不行,这是电调设置原因?可原来就设置好了,难道是搞错了,只好再解决电调问题了。
73
发表于 2015-5-18 16:08 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-5-18 11:47
肯定要试的,新头罩都开了洞要安装电机!现在的问题是旋钮开关一到位置螺桨电机就猛转,这个显然不行,这 ...
用开关就是这样的。用开关叫开关控制,电调需要比例控制。
如果你没有动手能力改装发射机,用这个通道是死路。
我欣赏你的执着,我会帮你,但只当你走入死路时。
祝你成功!
另外,你的飞行水平如何?
74
发表于 2015-5-18 16:18 | 只看该作者
我建议你有条件换控吧。没钱弄个乐迪AT9也行啊,9通道,比例通道很多,操作也方便,才400多块钱好像。把你手头的控出了。要不然你这六通捉襟见肘,像我玩油直8通道的控,除去基本的舵机油门通道,加上点火器、定速器控制通道、回传模块才刚好够用,你这6通道实在是难。
75
发表于 2015-5-18 18:37 | 只看该作者
期待楼主安全降落
发表于 2015-5-19 00:41 | 只看该作者
能飞吗?
77
 楼主| 发表于 2015-5-19 08:48 | 只看该作者
如果你没有动手能力改装发射机,用这个通道 ...
在你和其他几位朋友的提示下,已经试验了旋钮开关,确实可行,电机也转起来了,只是担心在直机上取消第五通道的原有作用会影响到平衡飞行功能,另外这个全球鹰的两个通道还未搞清那个是螺距哪个是陀螺仪用的,而且好象这两个旋钮已经被商家取消了操纵性,信号是遥控器内部自动生成,恢复功能确实没有头绪。
78
 楼主| 发表于 2015-5-19 08:55 | 只看该作者
Cppcd 发表于 2015-5-18 18:37
期待楼主安全降落
已经飞了七次了,感觉直升机由于是垂直起降,在安全性上还是要强于固定翼,因为危险可以掌控,小事故不断,但不至于像固定翼一样一摔就得买新年机或自制,安全降落更没问题,因为飞得不高,还有碳条保驾护航。
79
发表于 2015-5-19 09:37 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-5-19 08:55
已经飞了七次了,感觉直升机由于是垂直起降,在安全性上还是要强于固定翼,因为危险可以掌控,小事故不断 ...
等你高速航线试完了再下结论不迟。
 楼主| 发表于 2015-5-19 10:52 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-5-19 09:37
等你高速航线试完了再下结论不迟。
呵呵,打算再买上两架,摔上两架也不要紧,第三架实现高速飞行,现在的问题是不想要随机的遥控器,让想商家把遥控器中的信息发来就行,自己照猫画虎到已经有的遥控器上,这样行还是不行?
