楼主: zhgao
新人首飞首炸,欧兰斯757-4
发表于 2015-8-2 16:54 | 只看该作者
挺好飞的,怎么你们问题那么多
发表于 2015-8-2 18:10 | 只看该作者
有些滑翔机用涵道的那种适合新人飞,比较安全,耐炸
63
发表于 2015-8-3 19:55 | 只看该作者
64
发表于 2015-10-5 11:53 | 只看该作者
这飞机真的有这么多问题吗?有些问题不可避免,但提前就要加固啊
头像被屏蔽
65
发表于 2015-10-5 16:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
66
发表于 2015-10-7 08:28 | 只看该作者
bg8sng 发表于 2015-10-5 16:23
炸机是常事
这架飞机不炸鸡才不是常事,确实是欧兰斯最失败的一个产品,没有之一
发表于 2015-10-7 10:47 | 只看该作者
这款飞机配朗宇2216,kv1400合适。我用新西达2217,kv1250,配九寸浆,因电机质量不好,发热严重时,电机无力,在飞行中拉不起来撞山。如果搭载设备,朗宇2814就合适。
68
发表于 2015-12-14 23:20 | 只看该作者
wuyue5451 发表于 2015-7-15 07:37
这机子就爱栽头,我用2814的电机全油门手抛,升降舵拉倒最大,在地上弹了一下才上去的,险炸……
就是,我的也一样,油门稍大就栽,估计是电机座推力线没设计好,还有从后面看机身不直,有点往右偏,好不容易飞起来,油门一超过60%,就栽头,拉都拉不起来,松油到60%以内才能拉平飞,航模教练都说推力线没对,很难飞,设计有问题,但我看优酷里别人飞的很好,很轻松,不知是否改装过
69
发表于 2015-12-14 23:22 | 只看该作者
就是,一加油就栽,拉都拉不起来,徒有外观漂亮
70
发表于 2015-12-15 00:21 | 只看该作者
zhgao 发表于 2015-7-20 08:55
今天继续炸鸡,油门推快了栽头,大油门时右偏严重方向舵无效又炸鸡。真不知道怎么办了。
你仔细看,机身不直,从后面看向右弯曲
71
发表于 2015-12-16 16:18 | 只看该作者
我现在飞的是这个领航者,完全没载头的现象,又不容易失速,飞的真舒服
72
发表于 2016-1-8 07:27 | 只看该作者
前几天在福州金山体育场附近,飞欧兰斯747_4,翼展1.4米,动力搭配xxd kv1400+8*4,
两块1500mah 3s电池+厂家的配重圆柱体,头还是压不住,另外往机头加了两块小石头。
我遇到的问题和本贴里大家遇到的一样:
1:飞机右倾斜非常厉害(从机尾看,螺旋桨是顺时针旋转),把副翼打满另外加方向舵,才勉强纠正过来,
2:加油后,初始阶段低头,然后才抬头。
动力是足够了,就是右倾斜的问题,不知如何克服?
73
发表于 2016-1-8 07:36 | 只看该作者
这个机型配郎宇2216,kv1400,八寸浆。两块2200电池,带图传,摄像头,只能滑跑起飞。手抛直接炸鸡!我的欧兰斯已30多个起落无损。
74
发表于 2016-1-8 10:41 | 只看该作者
xu1288 发表于 2016-1-8 07:36
这个机型配郎宇2216,kv1400,八寸浆。两块2200电池,带图传,摄像头,只能滑跑起飞。手抛直接炸鸡!我的欧 ...
我去的福州金山体育场,没有跑道可以提供,只能手抛起飞。
手抛7次,4次成功飞起,有几次手抛后飞机没有飞起来,出现险情,都被扭转平安落地。
75
发表于 2016-1-8 20:58 ——“来自手机” | 只看该作者
wuyue5451 发表于 2015-7-20 08:01
用了2814kv1100 4s5000mah40c电池,在手里全油门有很大的栽头感觉,要是抓的不紧感觉能栽到地上,但是助 ...
你飞机没有右缺陷的现象吗?
76
发表于 2016-2-9 19:22 | 只看该作者
我也是这种情况,而且一加油机头机处地。改吧,把前后轮全拆了。电机最上面和左边两螺丝都加垫片,让螺旋桨向右下方偏,机位对自己。本来螺旋桨的风是对着尾垂左边偏上吹的。以我观察这机的主要问题就是电机推力线对尾翼的影响。如果再改的话,我不会像有位tx那样改尾巴,而是直接把电机固定坐拆了,调整好位置后重新用泡沫胶粘上。
77
发表于 2016-2-9 19:30 | 只看该作者
还有就是飞机出厂时工人在粘合机身时没对齐,使得整个机身不是一条直线,尾翼与机身是拧着的。所以好多tx都把机尾弄断重新粘上使它不再拧,然后再调电机坐才会有效果。
78
发表于 2016-9-29 19:52 | 只看该作者
真模型被我说中,我也买了架,还没去装,放一边。
买的时候看着好看,,,,可我知道背推机,有个很明显的问题,就是桨叶和垂尾不能太近, 否则,100%右偏,     问店家,店家说他用飞控飞的。。。。飞的很直的。。。
说白了,设计飞机的也是依赖飞控狂,,这点理论知识都考虑不到,,,,看来我手动飞又得右偏了。。。。。。还不如自已做的。。。
