入坑三年摸爬滚打,略有小成。分享设计、制作、装机、试飞经验。内容颇多,长期补充。
发表于 2015-8-4 15:53 | 只看该作者
lz厉害
 楼主| 发表于 2015-8-4 16:32 | 只看该作者
【装机与调试】飞行器的整体构成
【遥控器的设置和使用】
在开动遥控器之前,【务必细心审阅说明书】,一台遥控器,低端的也好,高端的也罢,你不去看说明书就瞎折腾,折腾死你。譬如,众多小白到处伸手问:天6怎么对频呀?飞梦怎么对频呀? 你们都是傻子么,说明书不会看? 没有配送说明书,不会百度?
在说明书中,对遥控的各个功能都有详细的描述。在我使用乐迪的过程中,由于通道数目多,各个开关功能多样,并且能够自定义映射,带来的是丰富使用的功能,也带来的许多不便。 一开始没有细看说明书,设置过程中,把计时器开关和模式控制开关设置到了一个按钮上,计时总是一个模式,不能调整。这才求教说明书。在说明书里,我了解了些高级用法,比如二级比率,油门锁定,两端三段混合成六段等等。调整摇杆映射把背后摇杆控制了云台俯仰和焦距调整。这才真正体会到了一台控的强大功能。
这几天上手公司的控,有语音提示。开机时,“欢迎使用**科技公司产品”。“警告,油门错误”,摇杆拉低,进入操作。“警告,开关异常” ,看了下,开关在返航模式上,拨回。”自稳模式“。这高级控果然物有所值啊,每个操作都有提示,杜绝了开关状态不对,起飞就炸的情况。
在说明书里,你能了解到遥控的方方面面,即使有的功能并不会用到。但作为飞机的操作手,你必须对手里的设备了如指掌。
【电机与电调的连接】
随着大疆创新的自紧电机和自紧桨的推出,极大的方便了桨的拆装,同时减少了装错桨的可能性。于是乎,各路电机厂都生产了自紧电机。
我们知道,电机有正转和反转之分。由于固定翼传统 和 多轴的习惯称谓不同,所以两类玩家对正反转有不同称呼。以多轴为例,顺时针为正桨,因为它顺。而固定翼则把逆时针称作正桨,因为固定翼起飞时,人在飞机后面,桨是顺时针的。而多轴是,人在飞机前面,把顺时针的当作正桨。这里的误区一般会搞蒙一部分人。
通常来讲,绝大部分飞控默认 左上 右下为正桨。右上 左下为反桨。即在飞机前进的方向上,桨尖是向飞控运动的。那么就对电机、桨的转向有了要求。自紧的桨和电机是不会装错的,因为里面螺纹是两个不同的方向,错装是旋不进去的。
正反桨装好之后,电机就会正反转么? 大错特错!!!
电机电调通过三条线连接,运用交流电,不断变化磁场来推动转子的永磁场进行转动。如果定子线圈短路,则会发生电磁感应现象:运动的转子磁场在线圈中激发电动势,线圈短路形成闭合电路,则产生了感应电流,感应电流激发了磁场,而巧在这个磁场总是和转子磁场对着干,结果就是转不动。如果你的电机转不动,可能就是线圈短路了。
在连接的三个线中,形成了三个线圈,即三个不同相位的线圈。交换任意两根线,就会改变相位,实现电机转向的改变。这里有个窍门:已知同一批次的电机、电调绕线出线都是一致的,那么我平行焊接两组电机电调,交叉焊接另两组电机电调,那么我只要测试一个电机的转向,就能推断所有电机的转向。我装机就这么干,屡试不爽。
这里有个让人又爱又恨的小东西,镀金插头,也就是【香蕉头】。优点在与快速拔插、导电能力好。缺点在与,容易震动松脱,重量可观。所以我的建议是,拆掉,直接焊接。
【飞控的安装与连接】
【主控】
通常来讲,主控内部含有传感器,是飞控的关键原件。不排除有的飞控把传感器和运算器分开布置。以常见的四旋翼为例,四个电机等距离分布在一个圆周上,主控安置在圆心。算法上默认为此。不同的电机分布、不同的电机参数等,在对算法有全面深刻的理解前,我建议大家一定要把飞控安置在动力圆心上。如果存在不规则分布的情况,比如电机倾斜、KV值不同、配桨不同等情况,通常都会对飞行产生较大影响。
主控方向要朝向飞机的前进方向,不要问我为什么。
【电机顺序】
不同的飞控对电机有着不同的编号,输出在不同的端口。且每个飞控都不尽相同。切记不可接错!否则起飞就翻、或者强烈自旋。
举个例子:我手里端个盘子,现在我要抬高左手,消息发布在左端,而你把左端错接在了右端,这样右手接到信号,抬高。而我看到右手抬高之后,继续下命令抬高左手来保持平衡。结果就是右手再抬高,于是就翻了。
【GPS】
GPS常与磁罗盘安置在一起。磁罗盘是一类磁场敏感元件,需要远离电磁环境,从而有了GPS支架这种东西。如果你拿了一颗螺丝靠近磁罗盘,就会看到磁罗盘读取数值的变化,这对飞行器来说是致命的。请一定远离任何电路板、电机、导体等等。
【动力线路】
动力线路中电流的变化带来磁场,这会对飞控产生一定的影响。需要做的是尽量减少环形电路的存在,例如某些分电板是环形的,电流变化激发磁场正指飞控。个人建议星形焊接或者分线焊接,减少可能的外部干扰。
【遥控校准】
【行程校准】和【通道对应】 常用遥控编码有PPM PWM BUS 。以PWM为例,需要对每个通道的行程进行确定和记录。也要把通道对应正确,不能把这个通道接到那个接口上。还要确请通道的正反向。这里特别要注意的是俯仰通道。pitch。
图中有roll 左小右大,即飞机的“左滚 右滚” pitch前高后低,飞机的“前滚 后滚”。在姿态模式下,飞机不会让你滚的翻跟头,所以俯仰和横滚产生的动作就是前后左右倾斜。
我要说的是俯仰。延续固定翼的操作方法,前推杆 低头。后拉杆,抬头。有些新手习惯往前退,上升。往会拉,下降。不能说别的,这个习惯是奇葩的。。。
【飞行模式设置】
推荐模式有三,手动、姿态、GPS。 从姿态学习基本飞行要领,手动用于特技动作、紧急救机、gps用于返航。GPS模式很好飞,很悠闲,大疆小精灵都限定锁定GPS 才可以飞行,而它又是那么娇贵、稍有闪失就全军覆没。我的建议是,全程姿态飞行,GPS仅作为返航的手段,手动为最后选择。我想说的是,宁愿撞墙上数,也不愿一要放生。
而各种飞控都有不同,无法一一详述,请参考说明书、WIKI、教程、论坛
63
 楼主| 发表于 2015-8-19 11:26 | 只看该作者
装机简程
新来同事也是玩模型的,正好架子摔坏了,重新装一架。 准备来的设备有,大疆V2战损版,狗扑肉四脚朝天板,恒力4822夸大尺寸板,仿悟加宽机架先来个合照。
目前我们知道的是NAZA lite 和 V2在电路架构上是一毛一样的,以至于刷新固件即可互相取代,不过也没什么人去把V2降级,升级成功的也不太可能再去搭配蓝牙、地面站、OSD等等使用。反正就是一千块当作两千块使,可仍然避免不了一键放生。手头新旧两台LITE 一样的故障,不受控制一边满舵飞,关了遥控也于事无补。不过看这哥的战损情况,没飞丢,运气不错。
首先是 飞控粘接好3M双面贴。
在机架上布置好装备走好线路,贴好。
电机整理好线路,检查有线圈断线情况,轴承卡情况,轴承润滑情况,电机内不得有任何异物。
之后焊接好电调与电机,确定转向,飞控参数选择,遥控校准,差不多就可以飞了。
(图片就到这里,客户一个接着一个来,闲的时候蛋疼,忙的时候加班到夜里10点,
64
发表于 2015-8-19 21:02 | 只看该作者
不错,很详尽了。
