我推断你那个声音应该还是电机发出来的,原因如下:1 桨是不会发出“咔咔”的声音,桨和空气摩擦or振动or其他原因发出的声音都没有楼主视频中的声音;2 机架不会发出这样的声音,机架变形不会发声或者声音很小,连接位置的声音也是不会顿挫的感觉,楼主也不会机架不装好就起飞;3 不会是云台,听到这个声音的时候画面并无剧烈抖动或者顿挫。
为什么推断是电机呢,在38楼也说了一些理由,就是湍流的影响。另外,我还想起之前在实验室测试时候也听到过这种声音,一次是电调坏了,还有一次是三根线只接了两根的时候也发出咔咔的声音。为了验证是不是电机发出来的声音以及是否是堵转发出的声音,楼主可以做两个小实验:拔掉电调到电机的一根线供电,用你的gopro录下声音,再和航拍声音对比;另一个是直接堵转电机,大推油门,同样录下声音做对比。
祝你幸福!谢谢
