楼主: 不毛之毛
Frsky X9E 开箱和内部照
发表于 2015-10-30 17:53 | 只看该作者
学习啦
发表于 2015-10-30 18:35 | 只看该作者
不毛之毛 发表于 2015-10-29 17:03
接上面 好像回复有字数限制
在遥控上能显示电压 高度等几十个参数。差不多就是数传回传回来的内容吧,需 ...
还有三个问题:
第一,ppm,pwm,sbus输出分别代表什么呢?有什么作用的
第二,副厂接受是啥玩意?
第三,我用的是pix飞控,套装里面含有了osd和数传,数传已经能把你所说的所有数据传回来了,可能除了遥控器信号强度没法传回来之外,其他的数据地面站上应该都有了,如果我还用双向的接收机会不会就是说功能重复,没有必要了呢?
谢谢!
63
 楼主| 发表于 2015-10-31 07:41 | 只看该作者
xh0023 发表于 2015-10-30 18:35
还有三个问题:
第二,副厂接受是啥玩意?
第一个问题,你百度下吧,百度里讲的比较详细。第二个问题,副厂接收 是指其他公司生产能用在原厂遥控的接收。第三个问题,有osd和数传的情况下,没必要再用遥控器回传那些数据了。至于rssi(信号强度),x系列接收机都带rssi输出,并且都可以回传rssi到遥控并显示。你可以把接收的rssi输出给飞控,然后osd里就能显示了。
还有
发表于 2015-10-31 12:36 | 只看该作者
接上面 好像回复有字数限制
能给个副厂接收机的链接么?谢谢您,我的邮箱是 615903752@qq.com
65
 楼主| 发表于 2015-10-31 20:50 | 只看该作者
已发
66
发表于 2015-11-1 00:52 | 只看该作者
不毛之毛 发表于 2015-10-31 07:41
第一个问题,你百度下吧,百度里讲的比较详细。第二个问题,副厂接收 是指其他公司生产能用在原厂遥控的 ...
好的 明白 谢谢!
67
发表于 2015-11-1 10:08 | 只看该作者
如果这个空用的不是开源软件我就买
 楼主| 发表于 2015-11-1 21:42 | 只看该作者
富华 发表于 2015-11-1 10:08
如果这个空用的不是开源软件我就买
我跟你相反,如果不用OpenTX的话,我就不会买了
69
发表于 2015-11-2 14:12 | 只看该作者
你好
請問X9E的油門桿能設置成回彈後置中嗎?
像DJI的控那樣
70
 楼主| 发表于 2015-11-2 20:06 | 只看该作者
ACP1221 发表于 2015-11-2 14:12
你好
像DJI的控那樣
可以改回中,需要另购回中组件,不过好像改起来很麻烦。所以建议最好买合适的,还有买油门回中组建还不如单独买一个摇杆组,直接换上就可以了。
71
发表于 2016-10-19 10:31 | 只看该作者
hi,楼主,问一下x9e的主芯片是啥型号?我看x9dp是STM32F3,性能不错,x9e如果升级了,那真值得买
72
 楼主| 发表于 2016-10-19 20:13 | 只看该作者
比X9D的强
73
 楼主| 发表于 2016-10-19 20:47 | 只看该作者
这是X12S的
74
发表于 2016-10-19 21:53 | 只看该作者
非常感谢啊。看来x9e虽然也是tarains系列的,但是不管是性能,还是扩展性,都有了很大的提高啊。准备攒钱,哈哈
75
发表于 2017-3-16 19:24 | 只看该作者
76
发表于 2017-3-16 20:57 | 只看该作者
太漂亮了
赞一个
77
发表于 2018-10-2 20:44 | 只看该作者
请问知道X9E的蓝牙功能是怎么用的吗
