楼主: Aceware
八千多买回来精灵3,毫无征兆直接垂直砸地,DJI解释是GPS模块坏了,导致的航向错误..
发表于 2015-10-8 10:36 | 只看该作者
袁28 发表于 2015-10-8 00:25
看了这个帖子,我不评论谁对谁错,更没有为谁开脱的想法。我只想问——穿云真的那么好玩吗?飞得那么高真的 ...
赞。敢问一句,你是四川人吗?因为听见了熟悉的方言“要不完'
发表于 2015-10-8 11:51 | 只看该作者
fgbfst 发表于 2015-10-6 19:11
空气潮湿估计是一方面,还有那个地方会不会有铁矿之类的东西。有矿的话可能会抽,以前见过s1000因为铁矿抽 ...
这话有那么点意思,之前我把inspire开机放电,没留心边上有一个金属桶装啤酒,inspire不停的提示罗盘干扰,我就奇怪了,摸索了半天才发现是那个啤酒桶的原因。
63
发表于 2015-10-8 12:13 | 只看该作者
现在的消费级,大疆还算是最稳定的,但是100个起落还是有些奢侈,一般精灵能玩超过1年还在的比例貌似不高
64
发表于 2015-10-8 14:17 | 只看该作者
chouximeng 发表于 2015-10-6 15:21
赞成你的说法,说实话精灵只是消费级航模,并不是全天候战斗机。
是不是大疆的原因放在一边,这种天气飞 ...
原来如此
65
发表于 2015-10-8 14:29 | 只看该作者
colt1981 发表于 2015-10-7 20:57
不是,这是标准的飞控抽风,因为精灵的云台控制是飞控直接出来的,飞控数据一乱,云台就瞎转,然后飞机姿 ...
我也感觉是飞控受到干扰了,飞控坏了的话,图像还能传输吗
66
发表于 2015-10-8 14:40 | 只看该作者
大疆的姿态控制算法是必须用到磁罗盘的,这样的优点是可以使姿态控制更加精准,但是一单在空中遇到干扰必然炸鸡,因为现在的精灵3手动模式都没了,大疆的飞控只有手动模式才是加表+陀螺,还有一种问题是气压计问题,也会引起炸鸡。
67
发表于 2015-10-8 15:26 | 只看该作者
真正用的好的,没炸机的都是不说的。只有天天炸机的才在论坛天天嚷。。。。
68
发表于 2015-10-8 15:38 | 只看该作者
爽飞的谁还理你,或者说:现在不是炸机的贴谁会进来看?
69
发表于 2015-10-8 16:06 | 只看该作者
lujianfu 发表于 2015-10-6 21:34
你们不要吓我啊,今天我也在雾气中飞了一个电池,下来后机壳上确实有水迹。
我也在浓雾中飞了一个电,500米都没出头,…
 楼主| 发表于 2015-10-8 16:07 | 只看该作者
请看66楼
71
发表于 2015-10-8 16:09 | 只看该作者
Aceware 发表于 2015-10-8 13:34
别给我提安全,我一直都很注意安全这事,你可以看看我的飞行位置,哪次不是在人口稀少、外郊景区飞??而 ...
兄弟,我有在小雨里飞的视频,用的是V2,但不是精灵,可以给你做证,一点水是没事的,而且飞控板上有防水胶的
72
 楼主| 发表于 2015-10-8 16:30 | 只看该作者
acong7752 发表于 2015-10-8 16:09
兄弟,我有在小雨里飞的视频,用的是V2,但不是精灵,可以给你做证,一点水是没事的,而且飞控板上有防 ...
谢谢回复,我已经咨询了好些专业航拍的朋友,人家都说不可能是这几秒钟进云造成的,(如果是,也说明精灵3防雾太垃圾了)
73
发表于 2015-10-8 17:02 | 只看该作者
雾这么大感觉是受潮所致,我有次也是小雨天飞了一会儿就毫无征兆掉下来了,还好不远捡回来了,晴天飞从没又遭过,看来以后再也不敢在雨天和雾天飞
74
 楼主| 发表于 2015-10-8 17:04 | 只看该作者
比如您去4S店买了辆车,车开得很顺手,当然会给周边朋友介绍炫耀一下,您会经常回4S店转悠吗?当然不会~~~
回4S店堵门的,不都是产品质量问题的么,不是断轴异响自燃,谁跑到4S店门口来?
当然天天在门口吆喝叫好的也有一种人,叫做拖儿。。
75
 楼主| 发表于 2015-10-8 17:25 | 只看该作者
tys1993 发表于 2015-10-8 14:40
大疆的姿态控制算法是必须用到磁罗盘的,这样的优点是可以使姿态控制更加精准,但是一单在空中遇到干扰必然 ...
这个我倒是听群里经常说,但是第一次遇到,(不发生在自己身上,谁知道谁是下一个倒霉鬼)
意思就是,飞到带地磁干扰附近,就会有隐患?会像视频里那样无法控制、炸机?
如果是这样的话,岂不是定时炸DAN般的bug....因为没谁知道下一个拍摄景点是不是有铁矿  或者带铁建筑物 或者磁性干扰.........~~
如果是这样的bug,我认为大疆有义务和责任把磁干扰的严重后果写到说明书里,因为我不会在人群上方飞,但是DJI那么多小白用户,说不好!
76
发表于 2015-10-8 17:30 | 只看该作者
还是得看飞行数据分析结果吧,瞎猜测也是没啥意义,等着看看后续结果咋样
77
发表于 2015-10-8 17:41 | 只看该作者
Aceware 发表于 2015-10-8 17:04
比如您去4S店买了辆车,车开得很顺手,当然会给周边朋友介绍炫耀一下,您会经常回4S店转悠吗?当然不会~~ ...
反正我感觉吧,放平心态,无论是专业还是业余我认为没有没炸过机的我本身炸了好几次,直接联系400问原因,该解决解决,解决不了再说解决不了的
反正我是这么认为的,真飞机都掉,何况遥控的了.还是心态的事。
78
发表于 2015-10-8 17:43 | 只看该作者
楼主您好,很抱歉给您带来的不便,经过了解,我们已经收到您的反馈,近期会尽快进行飞行记录分析。请您静待结果。分析结果我们会与您取得联系。
79
发表于 2015-10-8 17:55 | 只看该作者
意思就是, ...
只有加速度计,陀螺不会受干扰,气压计,指南针都会受干扰,大疆目前的到手飞的飞机都没有手动模式,也就是说受干扰一定难救。陀螺,加表,指南针的融合可以达到最佳的姿态控制效果,但是问题就是容易受干扰,而且易受干扰姿态会出问题。
发表于 2015-10-8 19:41 | 只看该作者
飞多轴的这点心态没有!我认为还是不要玩!炸了就炸了呗!08年就开始航拍!这点道理09年就应该知道了呀!喊喊有啥用呢!
