楼主: 25776348
今天下午闲得蛋疼,车了个东西。看起来简单确花个一下午的时间完成粗车。。。
 楼主| 发表于 2017-5-3 23:25 | 只看该作者
sunstar126 发表于 2017-5-3 22:03
实际上在前面我就是想问楼主,那两边的各5 个中心孔,中间的好办,关键是外面的各4个怎么能打得连线与中 ...
单独做了一个打中心孔的工装
发表于 2017-5-6 01:08 | 只看该作者
25776348 发表于 2017-5-3 23:25
单独做了一个打中心孔的工装
不知道你是用的什么样子的工装,不过我想这个工装一定要有一个角度的定位及偏心的定位。所以,这个毛坯上面,可以用一个四方的的工装,中间是一圆孔,固定在坯轴上,然后再用一偏心的工装装夹这个四方的工装,转四个角度就可以打出那外圈的四个中心孔,这时坯轴掉头装夹,打另一端的四个中心孔,其中心孔连线与轴的平行由这个四方的工装保证,不会产生扭转。我能想到的就是这样的工装了。不知道楼主的工装是什么样的?
63
发表于 2018-9-16 03:42 | 只看该作者
后续呢?
发表于 2018-9-25 21:45 | 只看该作者
这个做出来是绝对的牛
65
发表于 2019-1-25 11:49 | 只看该作者
楼主还有后续吗?期待大神的作品
66
发表于 2019-1-25 14:06 | 只看该作者
车完毕之后,蛋还疼不?
好一些了吧
