楼主: tcdddd
[坦克] 直播完工:T-14“阿玛塔”,1:12比例完工,更新完工细节(2016年8月1日)
 楼主| 发表于 2015-11-10 09:26 | 只看该作者
摇臂制作收官
两侧各打磨掉了1MM,算起来,又轻了差不多2根,16根摇臂,减重到12根,满意
侧面看有“Z”字型了,符合开始时的设想
打磨前后对比图,用手能感觉出重量的差别
摇臂部分制作到此全部完成,和轮子一起收起来备用
下面是履带制作部分,编辑中........
 楼主| 发表于 2015-11-10 10:41 | 只看该作者
第三部分:履带制作
制作材料:
2分链轮*5米
银钢支直径2.3MM*15米
尼龙板(长*宽*厚)100*100*6MM 4块
8字铝管规格3MM,长14MM,椭圆型*400块
制作工具:
2分链轮截链器
小台锯,手工锯,小台钻,钢尺,美工刀等
制作过程如下:
前段时间从论坛里朋友那里收来一套履带,可以看出是非常用心做的
不过有几点不能满足要求:
1:履带整体宽度40MM左右,1:12的T14需要55MM左右的履带
2:履带轴用的是不锈钢钉,有些细了,强度也不够
3:导向齿太薄,基本上没什么用
后来根据这位兄弟的思路,觉得还是可行的,自己想改进下
首先导向齿,我使用6MM厚的尼龙板
裁剪成12MM宽的尼龙条,打孔,磨角,来制作
打完孔后,切成12MM长的小段,轴换成2.3MM的银钢支
放上路轮看看,尺寸刚刚好,配合很好,也还算仿真
铝管高度比链条高,刚好保证跑起来不会磨到链条,另外铝管只承受压力,不承受拉力,所以不用担心强度问题
后面准备使用底盘装甲做挂胶防滑,或者直接在铝板上贴橡胶保护
现在遇到的问题是:
1、2.3MM的轴不知道是不是公差的原因,很难穿过链条的卡片,链条(宽的)刚刚好穿过,穿孔太费劲了,在考虑是不是要换成2.2MM的
2、制作方法和材料选择也是从论坛前辈那学来的,只是还是有点担心强度问题,链条本身倒不担心,就是不知道银钢支能不能抗住拉力,请用过这种方法的前辈指导下
3、为了保证导向齿一致性,要规范制作流程,安排最合理的顺序,还要做一些辅助工具,用了定位打孔,切割,磨角的位置和角度,上面只是些实验,所以还有些粗糙
履带制作基本每天都在一点一点进行,过程应该是最长的,后面有新变化了会及时更新
63
发表于 2015-11-10 11:10 | 只看该作者
又见链条履带!强!
64
 楼主| 发表于 2015-11-10 11:34 | 只看该作者
leekenz 发表于 2015-11-10 11:10
又见链条履带!强!
这个规格的履带不好找,董师傅的履带外观和T14的差别比较多,开模倒是方便,但是不知道用什么材料做,浇注还是冲压,只好自己做,也顺便练练耐心,做事更沉稳些
65
 楼主| 发表于 2015-11-30 11:10 | 只看该作者
第四部分:底盘制作
这段时间有点忙,进度放慢了一点,周末抽时间做了一些
制作材料:
5MM铝合金侧板
3MM铝合金托板
10MM*10MM铝条
其他见图
制作工具:
手工锯,小台钻,钢尺,锉刀等
制作过程如下:
1、材料规格
2、粗加工
2、为保证一致性,将铝板先合在一起,固定,一起加工
3、先锯出轮廓,然后再用锉刀修边,为保证一致性内托板也一起加工,钻孔时先钻定位孔,然后用阶梯钻扩孔,精度完全够了
4、加工了一些连接件,和辅助定位工具
5、扩孔,假组,初步完成
66
 楼主| 发表于 2015-11-30 12:18 | 只看该作者
一些细节部分,很多过程没办法拍照,图片都是手机拍的,模友们将就看下,底板打算先用2MM铝合金折弯,外面在贴一层不锈钢
孔径内10MM,外12MM,孔深3MM,刚好埋下内8外12的轴承,钻孔时走神了了,这个孔钻通了,后面只好上法兰轴承了
钻孔神器,阶梯钻头,精度高,还便宜
前后用5MM、3MM铝板嵌入补强,连接件也是手动加工的
尾部连接件,还没来得及装上
动力部分测试通过了,迫不及待放进去看下位置和高度
这周打算把底板折弯,底盘装好,然后开始做波箱部分
67
发表于 2015-11-30 13:35 | 只看该作者
顶一下,弄好了底盘来个跑一下的视频哈
底板要是不受力的话,直接用1mm不锈钢就行了
68
 楼主| 发表于 2015-11-30 19:03 | 只看该作者
zdp 发表于 2015-11-30 13:35
顶一下,弄好了底盘来个跑一下的视频哈
弄好了一定会发的,不过还早,按计划春节前底盘能下地跑,目前进度还可控。底板不受力的,最开始打算用2MM不锈钢做,担心自己搞不定,先用铝板做个模,后面再考虑吧,履带板块最近比较冷清,谢谢Z大关注。
69
发表于 2015-11-30 19:13 | 只看该作者
加油!
70
发表于 2015-11-30 21:43 | 只看该作者
加油!预祝成功!!!!!
71
发表于 2015-12-1 10:22 | 只看该作者
强大的手工技术!
72
 楼主| 发表于 2015-12-1 12:53 | 只看该作者
谢谢支持
73
zjyshr 发表于 2015-11-30 21:43
加油!预祝成功!!!!!
谢谢支持
74
 楼主| 发表于 2015-12-1 13:07 | 只看该作者
leekenz 发表于 2015-12-1 10:22
强大的手工技术!
大神让你见笑了向你学习
75
 楼主| 发表于 2015-12-7 10:51 | 只看该作者
更新底板折弯,2MM铝合金底板,先用x3角锉开槽,手工折弯,过程没办法拍照
76
 楼主| 发表于 2015-12-7 10:56 | 只看该作者
上完螺丝后,底板基本上没什么缝隙,后面下地跑时在打层玻璃胶,简单防水没问题
77
 楼主| 发表于 2015-12-7 11:08 | 只看该作者
本周计划:导向轮轴座、弹性张紧调节;负重轮弹性限位;驱动轮固定座;摇臂上端连接轴加工
同时检查波箱图纸,完成齿轮下料~~ PS:履带制作目前进度太慢了,担心到时没履带试车
78
发表于 2015-12-8 09:12 | 只看该作者
底板折得不错,赞一个!
79
发表于 2015-12-8 12:14 | 只看该作者
做的精度很高,顶一个
 楼主| 发表于 2015-12-14 09:39 | 只看该作者
这货是阅兵上都能趴窝的主,所以先做了前后拖车钩
角铝打孔固定到连接梁上,底板掏矩形孔,穿过
说起来简单,做起来还是挺费事的,效果图如下
