下载附件
2017-6-19 01:41 上传
淡忘LOVE曾经 发表于 2017-6-19 01:45 出轴长度 45mm 舵机是75mm的 没其他任何配件了
九儿 发表于 2017-6-19 08:12 电机转速有些低了··如果电机电调支持4S的话换4S加30桨试试····
淡忘LOVE曾经 发表于 2017-6-19 13:59 还有一块电池全油门的情况下最多玩2分钟就没电了(我玩的时候BB响设置的3.6V 听到声音 开回来一般还有3. ...
海陆空1963 发表于 2017-6-19 14:21 兄弟,先把你的桨换一下吧。这是降速专用桨。
2017-6-19 18:22 上传
九儿 发表于 2017-6-19 16:06 快艇对电池的要求确实有些高··全油两分钟时间不算长····还有就是楼上说你的这个桨确实不行··塑料 ...
2017-6-19 18:25 上传
2017-6-19 18:26 上传
2017-6-19 18:27 上传
淡忘LOVE曾经 发表于 2017-6-19 18:30 恩 塑料浆是最近试试想和尼龙浆对比一下有什么区别的 拍照的时候忘记换回来了 玩的时候我也是都换成尼龙 ...
九儿 发表于 2017-6-20 18:16 电池应该是没什么问题···你那三叶桨是像真船用的全浸桨···
淡忘LOVE曾经 发表于 2017-6-20 22:30 发现船跑不直 还有油门越大越倾斜 是不是加了水刀和压浪板能解决 顺便介绍一下 水刀和压浪板的作用 因为 ...
九儿 发表于 2017-6-21 08:52 船倾斜是反扭造成的··你把电池和电调都放在反方向那一边··还不行就加点配重···压水板是用来调整船 ...
cao1191 发表于 2017-6-21 15:57 船传动轴需要那么长吗,长短跑起来有什么区别。请教下。
九儿 发表于 2017-6-21 16:05 轴当然是短点好啊···但是硬轴的话轴短了出轴的入水角度就会很大···为了有比较大的调整出轴角度的空 ...
cao1191 发表于 2017-6-21 23:10 还有个问题。尾舵在中间,和在边上有区别吗。转向灵敏度方面。加了水刀,转向确实变灵敏了。但是全速拐弯 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
