楼主: EDY-阿拉丁
【2016-02-28更】伟力V977,2S改造,测试后再更新~~
发表于 2015-12-4 19:20 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2015-12-4 18:38
这好像是信号线断了的现象
可是换了控还这样,尾电机舵机都反应正常,就主电机不转还滴滴响
 楼主| 发表于 2015-12-4 19:26 ——“来自手机” | 只看该作者
是主板连接的电调的线,三根,一正一负和信号线,这个插头久了会断
63
发表于 2015-12-4 19:39 | 只看该作者
楼主,淘宝上的mini电调可不可以改1s?
64
发表于 2015-12-4 19:52 | 只看该作者
这好像是信号线断了的现象
可是对频了  而且蓝灯亮了啊   是不是  我收的电调自己焊接没搞好   插了主板以后把主板输出给电调的信号给烧了??现在是两架110   一架123都是这个情况
65
 楼主| 发表于 2015-12-4 20:42 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2015-12-4 19:52
可是对频了  而且蓝灯亮了啊   是不是  我收的电调自己焊接没搞好   插了主板以后把主板输出给电调的信号 ...
看我的图,主板与电调直焊的三根线,一黑一红一白,如果白色线断了就会这样
66
 楼主| 发表于 2015-12-4 20:43 | 只看该作者
手里没有mini电调  但给单片机加上稳压后一般能 直接上2S的
67
发表于 2015-12-5 02:10 | 只看该作者
LZ电路知识杠杠滴 想拜LZ为师
68
发表于 2015-12-5 10:03 | 只看该作者
看了  是白色虚了   可是接好  现在又尾巴不锁尾了   主电机反转可以锁尾,正转就不锁了 ,反接了尾电机线还是这样   我都快崩溃了
69
 楼主| 发表于 2015-12-5 11:37 ——“来自手机” | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2015-12-5 10:03
看了  是白色虚了   可是接好  现在又尾巴不锁尾了   主电机反转可以锁尾,正转就不锁了 ,反接了尾电机线 ...
如果是原装控,拆开看看是不是电位器线断了
70
发表于 2015-12-5 17:23 | 只看该作者
都搞好了   现在是一个电调有问题    我请人帮我焊接了  结果一插电    主板就冒烟了   可能是什么东西烧了 。。。。。
71
 楼主| 发表于 2015-12-5 18:54 ——“来自手机” | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2015-12-5 17:23
都搞好了   现在是一个电调有问题    我请人帮我焊接了  结果一插电    主板就冒烟了   可能是什么东西烧 ...
烧了送我吧,嘿嘿嘿
72
发表于 2015-12-5 19:37 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2015-12-5 18:54
烧了送我吧,嘿嘿嘿
110的主板,你确定要?
73
发表于 2015-12-5 19:51 | 只看该作者
http://bbs.5imxbbs.com/bbs/forum ... ;page=1#pid17383053
这里是主板图片,帮忙看看呗
74
发表于 2015-12-5 23:29 | 只看该作者
我用的是固定5v降压模块,2s双绞线pwm,ppm快速电调,1s2s1250内转子。
建议尾巴用华科尔的v100d06尾总成。
75
 楼主| 发表于 2015-12-6 13:57 | 只看该作者
建议尾巴用华科尔的v100 ...
不知道能否锁住尾巴?2S转速高了不少
76
发表于 2015-12-6 22:56 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2015-12-6 13:57
不知道能否锁住尾巴?2S转速高了不少
微型机包含MCPX尾7毫米,8毫米,最终都是v100d06或v100d08的尾。
77
发表于 2015-12-7 01:02 | 只看该作者
顶大神一个
78
发表于 2015-12-7 01:50 | 只看该作者
我意思是2s电调改1s
79
 楼主| 发表于 2015-12-7 09:49 ——“来自手机” | 只看该作者
阳光哥 发表于 2015-12-7 01:50
我意思是2s电调改1s
看电路,2S电调刷blheli后基本可以工作在1S下的,实在不行也就替换线性稳压芯片而已~
发表于 2015-12-7 12:33 | 只看该作者
我正有这打算 淘宝上的mini电调很便宜 而且性能很好 用来改小飞机很合适
