楼主: liujiang168
====从CC3D的QAV250到SP RACING F3的QAV180,人生中超爽的第二部穿越机====
 楼主| 发表于 2016-1-6 13:03 | 只看该作者
yyyyy34 发表于 2016-1-6 11:19
精品贴 已经收藏
发表于 2016-1-6 20:34 | 只看该作者
楼主会调PID么,我现在飞的好不跟手! 用的是天地飞8,PWM的。
问题:
1:飞起来感觉有点慢半拍子(是不是PWM的缘故?)
2:飞的快的时候来一个急转弯会震荡或者鬼畜!怎么调PID?
63
 楼主| 发表于 2016-1-6 22:50 | 只看该作者
问题:
1:飞起来感觉有点慢半拍子(是不 ...
我现在一个CC3D 250,电调没刷BL,用的是天6接收;一个F3 180,开了ONESHOT 用的是SBUS接收。固件同为BF,两机对比后者比前者是精准了,得益于系统整体配置的提高,但你说的慢半拍和机动时机身抖动肯定不是因为用了PWM接收机的缘故,还是因为PID加感度、曲线没调好。我的的老机器重调PID后操纵感觉比以前跟手和精确不少,与后者手感相差不多了。
调PID我也在摸索中,我的大致方法是先把I和D变为0,然后调P,调到能震一两下就可以平衡为佳,然后调I,打杆角度与机器反应感觉挺一至而且不大抖为佳,最后调D,到一定数值机器会稳定下来,D大了反应会慢,D小了机器又会发贼;I和D找到一个均衡点即可,RATE调到副翼及俯仰一般为0.65左右,看个人操控习惯,感觉反应快就降一点儿,感觉反应慢就升一些,TPA为0.10-0.50之间,油门大小1500左右;最后调曲线,也在飞控的接收设置里,我油门习惯都默认,提高手控油能力,遥控曲线默认为0.70,我设为0.80,这样打杆中位附近稳定,大幅度打杆时依然可以快速做动作,然后观察黑盒子数据分析和对比加以辅助,调好参数得费很多时间和精力,一下可能调不理想,得反复调,要有耐性才行,心得基本这些,你可再到网上找一下相关资料深入理解一下PID知识,综合设置之后会找到最佳手感的。
64
发表于 2016-1-8 16:00 | 只看该作者
你现在飞的越来越好了,翻滚很熟练啊。
65
 楼主| 发表于 2016-1-8 16:11 | 只看该作者
hanyush 发表于 2016-1-8 16:00
你现在飞的越来越好了,翻滚很熟练啊。
哈哈,谢谢夸奖,我平常只有休息天能有空练习一下,总体来说实飞次数并不多,水平差不少呢,可理论和原理到是学了不少,现在已经把老机器CC3D也刷成BF2.2.0了,这几天我没事在练AIR MODE下横滚掉头飞呢
66
发表于 2016-1-10 17:19 | 只看该作者
雪花太多 看的不爽
67
 楼主| 发表于 2016-1-10 17:59 | 只看该作者
barecheat 发表于 2016-1-10 17:19
雪花太多 看的不爽
确实,主要是为了减少炸机成机才不上高清摄像机,而且是为交流技术也就凑合看了
68
发表于 2016-1-12 14:00 | 只看该作者
不知道 有没有CF飞行模式的翻译     到处找没有找到  看你模式里面开了很多  顺便问下 你这个飞控带气压计吗   我看了 那个air的你开了好像
69
 楼主| 发表于 2016-1-12 14:17 | 只看该作者
bon69 发表于 2016-1-12 14:00
不知道 有没有CF飞行模式的翻译     到处找没有找到  看你模式里面开了很多  顺便问下 你这个飞控带气压计 ...
翻译有,找泡泡老师的教程里就有,AIR模式我开了,我的飞控无气压计,玩穿越的不成文的原则都买最简版飞控,这点你可看调参软件右上角设备图标就能知道,我的只亮了两个绿色图标,就是陀螺仪和加速度计了,所以就是最简版了,因为主要练手法无需辅助且炸机成本低。
70
发表于 2016-1-12 14:26 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-1-12 14:17
翻译有,找泡泡老师的教程里就有,AIR模式我开了,我的飞控无气压计,玩穿越的不成文的原则都买最简版飞 ...
OK  谢谢了
71
 楼主| 发表于 2016-1-12 14:28 | 只看该作者
不客气,回贴又补了一点内容
72
发表于 2016-1-19 14:30 | 只看该作者
好贴,收藏贴子关注楼主。
 楼主| 发表于 2016-1-19 16:20 | 只看该作者
vikingchan 发表于 2016-1-19 14:30
好贴,收藏贴子关注楼主。
谢谢,好友数量早已达上限,可加QQ:291474193
74
发表于 2016-1-23 01:30 | 只看该作者
楼主能不能给个泡泡老师的视频连接啊,谢谢。
75
 楼主| 发表于 2016-1-23 08:53 | 只看该作者
加我QQ我告诉你,这里发不了相关信息。
76
发表于 2016-1-28 00:42 | 只看该作者
77
发表于 2016-1-29 00:13 | 只看该作者
上了4s确实就不想再飞3s了,原本还为了同时兼容3~4S,在供电上费尽心机,结果老是飞4S,索性把电池全重组成4S了。
另也打算上F3飞控加MiniOSD,之前的CC3D买到个次品,连着USB地面站测试,摁在地上推油门,地面站显示的水平仪就无规则乱晃。
78
 楼主| 发表于 2016-1-29 08:36 | 只看该作者
supertankhzt 发表于 2016-1-29 00:13
上了4s确实就不想再飞3s了,原本还为了同时兼容3~4S,在供电上费尽心机,结果老是飞4S,索性把电池全重组成 ...
恩,上了MINIOSD也得加一个声音大一点儿的BB响再带点儿灯光,因为掉哪儿去有时确实难找。
79
发表于 2016-2-11 23:29 | 只看该作者
傻傻的问一下,遥控为啥不用多轴模式?
 楼主| 发表于 2016-2-12 09:54 | 只看该作者
福大耳 发表于 2016-2-11 23:29
傻傻的问一下,遥控为啥不用多轴模式?
我想是因为大多数遥控器都有固定翼模式,而固定翼模式对穿越机而言设置简单、实用,所以久而久之习惯成自然了,多轴模式我从来没用过,并不清楚多一些什么设置,但理论上设置好了也应该一样用。
