楼主: ganxuebin888
敏定塞斯纳
发表于 2016-6-13 22:16 | 只看该作者
其实没有他们说的那么夸张,我的黄金坞小赛,半空中电调烧了,还好舵机供电还有,五六米高实在没辙了,啪啪下来,只是主起落架变形,
降落也有不完美的时候,前起落架包括那个隔板都没有问题,
把前起落架钢丝往后掰一点角度,不要直上直下就好,可以充分的利用钢丝角度以及钢丝绕那一圈减震,
当然关键还是降落操作,你硬拿机头艹大地,肯定扛不住的,就在接地瞬间拉那么丁点
其实没有他们说的那么夸张,我的黄金坞小赛,半空中电调烧了,还好舵机供电还有,五六米高实在没动力了,啪啪下来,只是主起落架变形,
63
 楼主| 发表于 2016-6-13 22:26 | 只看该作者
是的哈,老魔友推荐的
说我还不适合自己组装
64
 楼主| 发表于 2016-6-13 22:28 | 只看该作者
tanken 发表于 2016-6-13 22:16
其实没有他们说的那么夸张,我的黄金坞小赛,半空中电调烧了,还好舵机供电还有,五六米高实在没辙了,啪 ...
这个动作我模拟器已经练了不下200次了,无风有风都练了
65
其实没有他们说的那么夸张,我的黄金坞小赛,半空中电调烧了,还好舵机供电还有,五六米高实在没动力了, ...
66
 楼主| 发表于 2016-6-13 22:31 | 只看该作者
LegendFly 发表于 2016-6-13 22:03
没有必要加强,机子本身泡沫密度足够大,刚性适中,只要该粘的部位粘牢笼,完全可以满足日常飞和一些暴力 ...
哈哈哈,最后那句安逸
67
发表于 2016-6-13 22:48 | 只看该作者
装机要仔细,装好了好飞。转向轮、舵机最好都不要虚位(不较劲就可以了)。你说的轮子装不上是什么情况?如果感觉轴粗 ,可以用扩孔器扩一下,不要旷量太大。还有:最好装起落架
68
发表于 2016-6-13 22:53 | 只看该作者
买的PNP?多少米?
69
 楼主| 发表于 2016-6-13 23:09 | 只看该作者
油电混合11 发表于 2016-6-13 22:48
装机要仔细,装好了好飞。转向轮、舵机最好都不要虚位(不较劲就可以了)。你说的轮子装不上是什么情况?如 ...
就是那个起落架的钢丝粗了点,进不去,必须的有电钻才行
70
发表于 2016-6-14 07:11 | 只看该作者
说实话md的小赛设计得真不怎么样。要想把它装好还真有难度。我的小赛飞了有三年多了吧,从上单改成下单,前起落架完全重新改造------不管怎么改,这个飞机它就只能是个低档机,起飞降落时的声音像收荒匠的车。这个飞机好飞是事实,但降落对新手而言还真不容易。不管怎样,小赛也陪我飞了几年,飞飞航线练起降还行,至少前三点的起降比后三点的好控制点吧。
71
发表于 2016-6-14 11:55 | 只看该作者
LegendFly 发表于 2016-6-13 21:57
敏定的和黄金坞的赛斯纳182都飞过,航模本身质量没得说,气动性能很好,完全可以爽飞。但这种设计有个缺点 ...
原配钢丝是有这个问题,我买的时候我师傅直接说换成大一号的,杠杠的。
72
发表于 2016-6-14 14:08 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2016-6-14 07:11
说实话md的小赛设计得真不怎么样。要想把它装好还真有难度。我的小赛飞了有三年多了吧,从上单改成下单,前 ...
哈哈哈绝对的经验之谈,精辟
73
 楼主| 发表于 2016-6-14 16:02 | 只看该作者
买都买了,也不可能又换,将就了吧
74
发表于 2016-6-15 16:03 | 只看该作者
塞斯纳的东西除了空机外其他不是组装好的吗?
75
 楼主| 发表于 2016-6-15 16:05 | 只看该作者
谢谢哈,已经装上去了,孔小了一点,用钉子使劲塞了塞,就好了
76
 楼主| 发表于 2016-6-15 16:07 | 只看该作者
295
77
一些配件还是要自己安装的
78
发表于 2016-6-15 16:11 | 只看该作者
ganxuebin888 发表于 2016-6-15 16:07
一些配件还是要自己安装的
那是少部分,机架就是一个。。
79
 楼主| 发表于 2016-6-15 16:33 | 只看该作者
Hjshs 发表于 2016-6-15 16:11
那是少部分,机架就是一个。。
机身是装好的
发表于 2016-6-15 22:48 | 只看该作者
295
pnp看起来略贵
