楼主: jiangquan
新手关于550L出现金鱼尾问题求教
发表于 2016-7-4 09:03 | 只看该作者
我的450L和X3也很容易出现金鱼尾,要开到70油门以上才锁的住
发表于 2016-7-4 10:38 | 只看该作者
想知结果,楼主修好了没
63
发表于 2016-7-4 11:28 | 只看该作者
很烦恼啊,我也飞550L。建议你把尾舵机摇臂的孔往内侧以一个孔试试。
64
发表于 2016-7-4 12:51 | 只看该作者
应该是感度低了吧
发表于 2016-7-4 19:43 | 只看该作者
这还用讨论?绝对是尾巴振动大造成的!
和遥控没关系!
排振吧!
66
发表于 2016-7-4 20:04 | 只看该作者
badevil 发表于 2016-7-4 00:00
假总能否也分享下vbar风格和敏捷度的参数
风格50 敏捷度100
没想到还有人认识我。
67
 楼主| 发表于 2016-7-4 20:32 | 只看该作者
zengxingning198 发表于 2016-7-3 23:46
刚我把尾中联换了  尾桨换了   重新装尾桨夹上油了  明天试飞看看
期待你解决问题的好消息~
68
 楼主| 发表于 2016-7-4 20:33 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2016-7-4 19:43
这还用讨论?绝对是尾巴振动大造成的!
和遥控没关系!
排振吧!
震动大也会造成金鱼尾?请问大家是用什么测震动的呢?
69
 楼主| 发表于 2016-7-4 20:34 | 只看该作者
感度已经从40%调到90%了,情况照旧。
70
 楼主| 发表于 2016-7-4 20:36 | 只看该作者
恩,到时候我外移一个孔和内移一个孔都试试,我想还是先采用修电脑的思路——先软件后硬件~
71
 楼主| 发表于 2016-7-4 20:52 | 只看该作者
程思锦 发表于 2016-7-4 08:01
你转速低了,至于你的感度问题没用过不好判断,不过我知道一个人玩龙卷风很厉害,模痴小毛,他对这个陀螺 ...
我已经把问题及视频发给毛哥了,毛哥也给了我一些软件和硬件方面很好的建议,我也之后依次试了之后再试飞看看。
72
 楼主| 发表于 2016-7-4 20:59 | 只看该作者
lijikun 发表于 2016-7-4 10:38
想知结果,楼主修好了没
又调试了一些设置参数,还没时间试飞,等查出结果了我会及时跟大家汇报。
73
发表于 2016-7-4 21:59 | 只看该作者
貌似很深奥
74
发表于 2016-7-4 22:40 | 只看该作者
我的550L全是原配,悬停发现尾巴锁的有些软,把感度调到100也是软,后来把锁尾舵机臂用加长的就好了,把孔外移。或者把BEC的电压调到最高试试,前提是接收机支持高压。
 楼主| 发表于 2016-7-4 22:43 | 只看该作者
复杂就是好玩 发表于 2016-7-4 22:40
我的550L全是原配,悬停发现尾巴锁的有些软,把感度调到100也是软,后来把锁尾舵机臂用加长的就好了,把 ...
您说的是个好办法,但我的舵机球头都是已经穿在最外面的孔了。我检查还有其他问题没,等找到原因了一定跟大家汇报情况
76
发表于 2016-7-4 22:51 | 只看该作者
jiangquan 发表于 2016-7-4 22:43
您说的是个好办法,但我的舵机球头都是已经穿在最外面的孔了。我检查还有其他问题没,等找到原因了一定跟 ...
金鱼尾的原因:一般是舵机反应速度慢,解决办法是更换快的舵机或提高电压、加长舵机臂。 还有就是感度低了,陀螺仪或遥控器没有调好。再一个是机械虚位大。
 楼主| 发表于 2016-7-4 22:59 | 只看该作者
复杂就是好玩 发表于 2016-7-4 22:51
金鱼尾的原因:一般是舵机反应速度慢,解决办法是更换快的舵机或提高电压、加长舵机臂。 还有就是感度低 ...
说道舵机,我记得尾桨在尾滑套靠尾管侧滑动的时候,有憋舵的声音,我排查一下是不是尾拉杆的长短调节有问题,我把尾舵机调到滑套左右动作最大幅度都没有憋舵的情况之后再看看金鱼尾消除得了不。
78
发表于 2016-7-5 08:55 | 只看该作者
孔不要外移的太多哦,一般舵机的参数都是KG/cm所以你外移的话可能力度不够
79
发表于 2016-7-5 08:59 | 只看该作者
不要移的太多,我曾经就是往外移的太多,看上去锁尾很硬,但是一翻跟斗就容易甩尾,所以在1Cm左右是做好的
jiangquan 发表于 2016-7-4 20:52
我已经把问题及视频发给毛哥了,毛哥也给了我一些软件和硬件方面很好的建议,我也之后依次试了之后再试飞 ...
我又看了遍视频感觉转速也有点低
