楼主: meizhen16
新人造铸铁雕刻机,立帖监督,坚决不烂尾
发表于 2017-1-28 23:06 | 只看该作者
看来信誓旦旦的烂尾了
发表于 2017-1-29 01:25 | 只看该作者
值得关注
发表于 2017-1-29 10:15 | 只看该作者
真是不错的东西,请楼主继续
64
发表于 2017-1-30 12:18 | 只看该作者
不错,铸铁架要多少钱?
65
发表于 2017-2-1 22:38 | 只看该作者
很漂亮的小鸡鸡,多少钱?!
66
发表于 2017-2-2 11:52 | 只看该作者
自制高手,
67
 楼主| 发表于 2017-5-2 11:55 | 只看该作者
过了大半年,新工作慢慢安定,把雕刻机重新架起来。
变频器电主轴是从模友那里买的,没说明书,经过他的指导,好不容易接好线,一通电,变频器冒火花了,拆开一看,有烧黑的迹象
68
 楼主| 发表于 2017-5-2 12:06 | 只看该作者
69
 楼主| 发表于 2017-5-2 12:22 | 只看该作者
把白方块和绿圆柱拆下来,发现白方块是继电器,还是好的,那个绿的是电阻,倒是真烧坏了。4块5淘了一个,换上,忐忑地通了电,既意外又理所当然的好了
新电阻比原配的粗长,原来的位置放不下去,飞两根线把它接在旁边
通过修这个变频器明白了这种电阻叫绕线电阻,可以做到阻值精确、功率大等特点,在变频器中用于给电容阵充电,也叫充电电阻、启动电阻
变频器通电后首先经过整流桥变直流,之后分为三个分支,1给变频器微芯片供电2通过充电电阻给电容充电3接继电器,电容充满电之后微芯片控制继电器吸合,这时变频器才有可能输出
70
 楼主| 发表于 2017-5-2 14:08 | 只看该作者
Mach3接口板与变频器与电主轴接线图
电主轴接线方法
1:先看电主轴接线端口,有3芯4芯的区别, 如果是4芯,接里面标号是123这3线,4是接地线
2:由接线端口的3根线对应变频器的UVW,如果主轴出现反转,任意对换2根线位置即可
如何确定标号4
其中一芯与其他三芯阻值超大,那么此芯即为4
或者看航空插头,焊接缺口朝上,最下面为4
71
 楼主| 发表于 2017-5-2 15:17 | 只看该作者
Mach3 电机调试
Steps per:电机转一圈需要的脉冲数,公式=(电机转动1圈需要的标准脉冲数*驱动器细分)/螺距
例如:步距角为1.8o的步进电机,转动1圈需要的脉冲数就是360o/1.8o=200个脉冲,驱动器细分数为8细分,丝杆螺距是5mm,Steps per=200*8/5=320
速度In's or mm's每分钟:刀头每分钟移动的速度,也是G00代码的默认速度、空行速度
72
发表于 2017-5-3 16:47 | 只看该作者
lz 弄完价格多少啊?
73
 楼主| 发表于 2017-5-4 09:59 | 只看该作者
雕的第一个东西,练手
不知道是这种主轴就这鬼样子还是我不会装刀,转起来肉眼能看到刀的幻影,偏摆都有1mm了。
6mm四刃铣刀,五金店3块5一把买的,试过2mm、4mm的刀,很容易断。
1.5KW主轴,变频器调120Hz,F300,下刀大概0.5~1mm(Z轴有问题,手拧连轴器下刀)刚开始干切,切屑都是粉末,还要走的很慢很慢,后来拿牙刷刷点刹车油,切起来就顺畅多了,屑也变成一片一片的了
乱七八糟的场地
74
 楼主| 发表于 2017-5-4 10:13 | 只看该作者
M9595 发表于 2017-5-3 16:47
lz 弄完价格多少啊?
往少了算,不计运费
机架3200
丝杆方轨大概1500
电控以前买的475(接口板65 步进驱动50一片 步进二手50一个 24V10A电源110)
电主轴+变频器+水泵650含运费(模友友情价)
螺丝几十块不计
总计5825
75
发表于 2017-5-4 10:55 | 只看该作者
几块钱的白钢刀都别用了,很糙很钝,买二手钨钢刀都比它强,没涂层的,切铝好用,可以尝试自己磨下端刃,时间久了自然会磨了,拿来开粗用断了不心疼,也有二手卖家磨了端刃的再卖的
76
发表于 2017-5-4 10:57 | 只看该作者
切削液可以用饮料瓶子盖子上打了1MM多的孔,挤点在切削路径上,都不容易粘刀了,粘刀刀必断,
77
发表于 2017-5-10 22:55 | 只看该作者
楼主你那个迷你强有购买连接吗?看起来不错的样子
发表于 2017-5-18 11:44 | 只看该作者
受益良多,再接再厉
79
 楼主| 发表于 2017-5-20 08:52 | 只看该作者
搞个破铁皮盒子把电控部分装起来
发表于 2017-5-20 09:53 | 只看该作者
坚决不烂尾,那我要多关注了,!!!!!!!!!!!!!!!!
