楼主: caojie323
[3D机/KT机] 第一次做套材之恒邦F3A
发表于 2017-2-7 08:42 | 只看该作者
楼主袖珍刨可以用在什么地方?我也买了一套套件,
 楼主| 发表于 2017-2-7 08:50 | 只看该作者
广西八哥 发表于 2017-2-6 21:21
我也下单了,也是第一做。装机时有不懂的想请教你,能加个好友吗?微信号13977557786。你的飞了没。其它 ...
去年夏天就飞了,还行,然后一直落灰到现在,现在忙了飞的时间少了,主要是懒得跑路,还是飞飞直机最舒服天使330到现在还没动工呢
这个机总体来说有点重了
63
 楼主| 发表于 2017-2-7 08:51 | 只看该作者
主翼翼肋上用的最多,要修型再就是垂尾
64
发表于 2017-2-7 15:31 | 只看该作者
caojie323 发表于 2017-2-7 08:51
主翼翼肋上用的最多,要修型再就是垂尾
翼肋要修吗?垂尾是不是要修铰链那一侧的45度斜边用?
 楼主| 发表于 2017-2-8 08:34 | 只看该作者
SORRY,前面说的不对,要修型的是:
1.机翼前缘,那块木条是四方的,要修成圆弧的;
2.主翼翼尖分别有块轻木需要修圆滑;
3.垂尾要修的是机身上粘接的,记得那块是两块三角形粘接,要把垂尾前缘修出流线型,等你做的时候会知道的
4.方向舵和垂尾铰接的位置修45度。升降舵同理。
5.平尾做好了要和机身的安装孔预装对比下,多了就推推,有缝就用余料填;
6.机身上脊背那块的肋条最好推一下,弄点弧面,方便和机背的轻木片粘接。
另外我做方向舵的时候发现木头契合度不是很好,需要用余料修一下。主翼也有点
机腹的肋条最好最后再粘吧,蒙皮前,粘早了做其他部分的时候肋条容易断。
主翼和机身插管的孔找点A4纸圈个纸筒粘里面,塞管子时方便。
暂时就想到这么多
66
发表于 2017-2-8 08:48 | 只看该作者
caojie323 发表于 2017-2-8 08:34
SORRY,前面说的不对,要修型的是:
2.主翼翼尖分别有 ...
楼主能给个袍的链接不?我也买一个,
发表于 2017-2-8 09:02 | 只看该作者
SORRY,前面说的不对,要修型的是:
2.主翼翼尖分别有 ...
说的很详细,十分感谢!
发表于 2017-2-8 14:37 | 只看该作者
SORRY,前面说的不对,要修型的是:
2.主翼翼尖分别有 ...
哈哈,我已经在马云家买了刨子,木井方的,10cm,楼主是不是买的这么大的?
 楼主| 发表于 2017-2-9 08:20 | 只看该作者
70
发表于 2017-2-9 09:02 | 只看该作者
diy大神
71
发表于 2017-2-10 10:30 | 只看该作者
做套材的,都是大师!赞!
72
发表于 2017-2-17 18:03 | 只看该作者
caojie323 发表于 2017-2-7 08:50
去年夏天就飞了,还行,然后一直落灰到现在,现在忙了飞的时间少了,主要是懒得跑路,还是飞飞直机最舒服 ...
你的f3a用的是什么胶粘的?
发表于 2017-2-17 21:48 | 只看该作者
用的是什么粘胶啊??
 楼主| 发表于 2017-2-18 08:35 | 只看该作者
广西八哥 发表于 2017-2-17 18:03
你的f3a用的是什么胶粘的?
101和白乳胶
75
广西八哥 发表于 2017-2-17 21:48
用的是什么粘胶啊??
101和白乳胶
76
发表于 2017-2-18 14:45 | 只看该作者
caojie323 发表于 2017-2-18 08:35
101和白乳胶
我用的是人家装修用的万能胶,行不行啊。我试粘了些木片24小时后也很高粘力。
 楼主| 发表于 2017-2-18 15:17 | 只看该作者
可以,我也用了点,但是发现稍稍有点重,这套材已经不轻了,要是全机用的话。。。
我粘机身侧板用了点,
框架是先抹点白乳或者木工那种白胶,粘上,选几点用101快速定位。
其实到最后基本全用的101,粘力够,主要是干得快,
后面蒙皮一上就拉紧了。
现在还有架天使330没做,打算做的时候全用101
78
发表于 2017-2-18 15:22 | 只看该作者
我粘机身侧板用了点 ...
白乳胶干得慢
发表于 2017-2-24 17:29 | 只看该作者
你这配件哪里买的
