楼主: caosix2
秀图【六片尾桨】30Kg载荷 汽油动力 水冷 直升机最后总装。
发表于 2017-1-28 10:50 | 只看该作者
好的
发表于 2017-1-29 13:56 | 只看该作者
caosix2 发表于 2017-1-27 23:52
恩,你这是一个 很好的 初期应用方向 。。
只可惜 最近天冷 身体欠安耽误不少时间。
震动大到脚架都脱落了。。。还无问题呢?
63
发表于 2017-1-29 16:34 | 只看该作者
  高手
64
发表于 2017-2-9 14:04 | 只看该作者
看着都快散架了
65
发表于 2017-2-15 20:56 | 只看该作者
振动太大了
66
 楼主| 发表于 2017-2-18 20:48 | 只看该作者
—— 还是 玩【电动 玩具】 吧 。—— 那电动玩具:震动就 很小 ——
最近天气 不怎么冷 了,继续开工 做改进 。
67
发表于 2017-3-7 22:16 | 只看该作者
你是说1秒杀雅马哈??开玩笑的吧
 楼主| 发表于 2017-3-9 23:06 | 只看该作者
youjun8866 发表于 2017-3-7 22:16
你是说1秒杀雅马哈??开玩笑的吧
不要着急:好事要慢慢来。事情做急了 成本就 上去了。
——【若是 成本上去了】就 真的无法 秒杀 哦 。。。
雅马哈 181 的 载荷能力: 俺这里 早就有数据 也就是30Kg
雅马哈 181 的 发动机是:245cc俺用的240cc 四缸实际动力强过它。
雅马哈 181 的 自重也明显比俺这款大几乎一倍,白白占用有效载荷。
2017年 新年新气象产业布局中 有些事情 只能 静观其变 再 妥善布局
【本机的 专利】还有 七年多 的 有效期 呢,不急不急 。。。
69
发表于 2017-3-15 00:57 | 只看该作者
caosix2 发表于 2017-3-9 23:06
不要着急:好事要慢慢来。事情做急了 成本就 上去了。。
——【若是 成本上去了】就 真的无法  ...
你真是不知道雅马哈发动机 有多么强大
发表于 2017-3-19 10:03 | 只看该作者
youjun8866 发表于 2017-3-15 00:57
你真是不知道雅马哈发动机 有多么强大
无知者无畏,,,做两年了都无法正常悬停个10分钟就很说明问题了,除了找各种客观因素也没别的了。
71
 楼主| 发表于 2017-3-21 16:34 | 只看该作者
  历时 2年,但不是 全日制的。—— 只周末1.5天算“工作”时效。
—— 这个冬天、天冷停工了 2个月 。
还有不少:商务事情要去处理,5月还要出去
四缸232发动机 动力性能不输于雅马哈的双缸245,
【或许有人:有不同见解】这个只能等以后再说咯。
俺今天早上【才 刚回来】
来张照片 上次加工改进了十字盘 还没装配
纠结之后终于决定:先把 前置电控盒——
彻底正规化、再试飞==>比较可靠一些。。。
72
 楼主| 发表于 2017-3-22 11:52 | 只看该作者
昨天 回来,一小叠 文件,要阅读签字今天要准备 5月份的 外出签证。电路板 无进展
73
发表于 2017-3-23 22:52 | 只看该作者
也不能代表能够秒杀雅马哈!!
 楼主| 发表于 2017-3-26 23:57 | 只看该作者
youjun8866 发表于 2017-3-23 22:52
也不能代表能够秒杀雅马哈!!
一定能的: 载荷能力 可以轻松超过 30Kg 胜过 小日本。——到手飞: 价格 4万多人民币——直接秒杀 小日本。
昨天周六:为了落实 可靠的 接插件 俺耗费半天 去电子市场。
今天总算完成 70% 的 水冷 和 点火 遥测 系统 电路板布局 。。
这个做成之后:杂乱的 导线布局 将成为历史 且提升 可靠性 。
这个做成之后:就可以着手 第四次 试飞了:暂用 G31 陀螺仪。
【G31 之后——暂采用 PIX 飞控 + 光隔离】可以 打农药 了 。。
高精度的:自主飞控研发没那么快完成、器件 要 5月才能 拿到手。
75
发表于 2017-3-27 19:25 | 只看该作者
caosix2 发表于 2017-3-26 23:57
一定能的: 载荷能力 可以轻松超过 30Kg 胜过 小日本。——到手飞: 价格 4万多人民币——哟 直 ...
还是不如雅马哈
 楼主| 发表于 2017-3-28 21:30 | 只看该作者
人家 小日本 有 出口限制,你未必 能买得到手 。
记住了:飞机 与 飞机 相撞 :是 不区分 大小的 。。
价格贵:的飞机 照样 很可能 落地坠毁 。战争无情。
【2017 ——04—— 01】这个部件  设计完毕 但愿一次 定型
——在完全防雨水的塑料外壳里——(不是潜艇 不能浸水)——
集成了左右两边的 风机 水泵,开关控制 和 24V/12V 10A DC转换
集成了CDI 点火时基矫正CDI 隔离电源模块遥测系统
【采用了】带锁扣的 接插件,尽力 避免插件掉落
77
发表于 2017-4-5 10:22 | 只看该作者
机身可以用复合材料的,这样减重不少,
参与人数 1威望 +1 收起 理由
米格 + 1 减重不少 但单加价不少!
78
发表于 2017-4-10 16:24 | 只看该作者
caosix2 发表于 2016-9-11 17:28
哈哈,其实 这不叫 欺负人,只是谈 【实用性】 。一个 飞行器:即使载重能力 达到了 某个数量级 ...
这飞机不得了
79
发表于 2017-4-30 12:00 | 只看该作者
记号,做成了买一个。
 楼主| 发表于 2017-5-3 09:26 | 只看该作者
kingstar 发表于 2017-4-30 12:00
记号,做成了买一个。
谢谢关注,俺们也在慢慢努力完善中。前置防雨水电控OK这次有进步改进后的起落架 很坚强很满意只损失 6片 尾桨。
惭愧啊,惭愧,2017年 4月30日。带载荷 30Kg 试飞 。
——主旋翼 钢片弹簧 断裂,是 问题的 表象——
实际是:该零件 长度短了 9毫米,又是“凑合”惹祸了
现在这个飞机:因“主桨夹”机械加工、公差偏大,造成1200大桨
颤震较大,4月30号试飞出问题的原因找到了,解决方案也有了
——眼下要去 菲律宾 一趟,等回国后,逐步落实解决——
