楼主: cst1992
老司机带你全面了解无刷电机【技术贴】
发表于 2017-7-13 20:49 | 只看该作者
大师大师
发表于 2017-7-14 11:27 | 只看该作者
好文章~
63
发表于 2017-7-15 09:32 | 只看该作者
64
发表于 2017-7-17 23:09 | 只看该作者
稀里糊涂的,有些看得明白,有些根本不懂,不过这是个好帖
发表于 2017-8-12 16:11 | 只看该作者
例如:2212-850KV电机,在11V的情况下可以带动1045桨,如果将电压上升一倍,其转速也提高一倍,如果此时负载仍然是1045桨,那该电机将很快因为电流和温度的急剧上升而烧毁。
每个电机都有自己的力量上限,最大功率就是这个上限,如果工作情况超过了这个最大功率,就会导致电机高温烧毁。当然,这个最大功率也是指定了工作电压情况下得出的,如果是在更高的工作电压下,合理的最大功率也将提高。这是因为:Q=I2R,导体的发热与电流的平方是正比关系,在更高的电压下,如果是同样的功率,电流将下降导致发热减少,使得最大功率增加。这也解释了为什么在专业的航拍飞行器上,大量使用22.2V甚至30V电池来驱动多轴飞行器,高压下的无刷电机,电流小、发热小、效率更高。
感觉这里说的有矛盾啊。
66
发表于 2017-8-12 16:26 | 只看该作者
这里您解释的不对,你只将电机的母线电压升高一倍,电机的kv值还是850,电机的1V,5V,10V转速还是850rpm,4250rpm,8500rpm.
母线电压改变,是通过改变PWM占空比实现加在电机上的平均电压。
这里只能说是提高了电机的调速范围。
你这里负载都没有变,电机没有变,母线电压升高,电机如何会烧毁。
67
发表于 2017-9-5 20:39 | 只看该作者
其他的都大概明白了,就是磁极对数不是很懂
68
 楼主| 发表于 2017-9-5 22:07 | 只看该作者
风行天下5121 发表于 2017-8-12 16:26
例如:2212-850KV电机,在11V的情况下可以带动1045桨,如果将电压上升一倍,其转速也提高一倍,如果此时负 ...
负载的具体内容没有变,但是转速越快负载所残生的阻力也会变大撒,如果这样子考虑的话,是不是会好一点?
69
发表于 2017-10-7 01:40 | 只看该作者
Jnmljru
70
发表于 2017-10-9 10:41 | 只看该作者
这个还是不错的嘛,很透彻
71
发表于 2017-12-17 20:23 | 只看该作者
明白了,知道了不少知识
72
发表于 2017-12-18 11:06 | 只看该作者
现在某些穿越机电机说是能达到1-2KG拉力,与那些大电机是不是功率效率一样呢。
73
发表于 2017-12-19 10:24 | 只看该作者
学习!!!
74
发表于 2018-5-9 15:57 | 只看该作者
MG`: 小白初入魔界,终于看到与我专业对口的帖子了,楼主真大神
75
发表于 2018-5-11 17:28 | 只看该作者
先马克一下,回去详细看,喜欢这种技术贴 可以多学习,谢谢
76
发表于 2018-5-13 01:14 | 只看该作者
赤裸裸的技术贴
发表于 2018-5-13 14:55 | 只看该作者
顶,文字太多吸收不过来
你是什么专业
发表于 2018-5-21 11:15 | 只看该作者
有没有无刷电机结构相关的系统知识
发表于 2018-8-2 14:13 | 只看该作者
不是三相交流电机吗?为什么是直流?
