练习悬停有几个阶段:
第一阶段:四面悬停单独做的时候觉得自己很熟练,但实际上是陷入了一种固定记忆的模式,也就是说在每一个机体姿态的时候,你实际上是记住了这种姿态下的打舵模式,因此这个阶段不能做到不同机体姿态下的打舵模式的快速切换,怎么办呢?看第二阶段
第二阶段:在遥控器上用方向舵固定偏移的方法练习,偏移设置很小,这样机体旋转很慢,我用天8,设置是偏移200。这样机体一直在缓慢旋转,逼迫你不断的切换打舵模式,熟悉慢速的切换,就可以一点点增加方向舵偏移,从200-400-600这样子,你的切换速度就会越来越快。记住一点很重要:点动修正,即每次修正都是一个最小舵量,然后回中。这个阶段到达后,好像很牛逼,但你很快会发现机体漂移范围太大,怎么办呢?看第三阶段
第三阶段:达到第二阶段程度的可以说修舵都不经过大脑了,只是还没有学会细微的观察机体偏移,这种偏移最后会变成一种身体感觉,俗称“感觉”,这个阶段的练习方法和第二阶段一样,还是方向舵固定偏移,只要集中注意力、静心去感受机体细微的运动然后修舵,慢慢的就能练到所谓的“机体合一”。第三阶段有个显著特征:预测,其实说的就是机体只要有一点偏移的趋势,你就感知到了
