赞同‘长期不用循环活化一下即可’,多次不用的电池第一次快速充电,还是活化一下比较好。我们内部已经在讨论这个问题,也在我们的小组讨论了这个问题,可能会把活化功能单独出来,或者放到某一个模式里面。我们还是尽可能多照顾新入手的朋友,还有一些朋友希望把过放的电池修复一点回来。另外你提出的左右按键调电流,我们已经有考虑,每按一次增加或者减少0.1c的电流,很直观,这个地方很感激你的提议。你的其它建议都会被认真考虑,会在下个版本出现。至于电池电压平衡精度,我以前有过多次测试,不同的电池都有测试,也发现一些特点,新电池和容量比较一致的平衡结果会比较一致,基本能在10mv以内,一些比较老旧的电池,充电平衡完成后,放置一会,电压和平衡度会明显比新电池弱。顺便说下软件上的平衡条件,在充电的恒流阶段,平衡电压条件会定在设定值的1/2,比如你设了10mv,你会发现在充电的开始阶段,差压在5mv也会在平衡。到恒压阶段,会调整到设定值10mv进行平衡,主要是在时间和平衡最终的效果取得一个平衡。有机会的时候,我会做一些测试结果,再看一下。
