楼主: reach3
FPV116V2打造小而酷炫的丛林穿越机
发表于 2017-7-9 19:05 | 只看该作者
楼主有联系方式没?最近也想设计一款机架,想探讨下
发表于 2017-7-11 02:51 | 只看该作者
搜FPV116某宝上没有呀
 楼主| 发表于 2017-7-11 10:30 | 只看该作者
udbdans 发表于 2017-7-11 02:51
搜FPV116某宝上没有呀
您喜欢啊, 这是去年的事了。 最近在优化这个机架的上层建筑。 使用25-600mw功率可调图传和微雨燕。 同时控制重量。 试验证明悬停5分30秒是一个可以达到的目标。现在有防撞圈就能做到内外通吃了,呵呵。 我先是采用mini飞塔, 结果电调会让电机发烫,温度远远超过原来的电调,所以买了好盈最新的40A四合一电调, 但是配套的F4飞控还在预售中。我还在等这些电装到货,然后写一篇正X116轴距3寸桨小鸡的帖子。如果到时你还是喜欢。 我再把这个机架放到某宝上去。
64
发表于 2017-7-11 11:27 | 只看该作者
reach3 发表于 2017-7-11 10:30
您喜欢啊, 这是去年的事了。 最近在优化这个机架的上层建筑。 使用25-600mw功率可调图传和微雨燕。 同时 ...
你好楼主,我也是用的银燕1306 4000kv的电机,但是电机在betaflight motor tab里测试就很烫,跑的4s,怀疑是esc设置的问题。
不知道能不能指教一下呢?
65
 楼主| 发表于 2017-7-11 11:39 | 只看该作者
mamario 发表于 2017-7-11 11:27
你好楼主,我也是用的银燕1306 4000kv的电机,但是电机在betaflight motor tab里测试就很烫,跑的4s,怀 ...
对啊,你这样测试是正确的。 这样做就把振动或PID参数会导致电机发烫的可能性排除了。最后原因可能就是ESC和电机不匹配, 反正mini飞塔的售后是这样回答我的, 这个飞塔换1104电机,就立刻没有电机发烫的问题了。 这种发烫不是对ESC调参就能够解决的。 解决方法就只是换ESC。 我这次换好盈是因为这个牌子好像不太容易碰到不匹配的电机。具体结果等我电装到了,试验以后回复你。
66
发表于 2017-7-11 11:43 | 只看该作者
reach3 发表于 2017-7-11 11:39
对啊,你这样测试是正确的。 这样做就把振动或PID参数会导致电机发烫的可能性排除了。最后原因可能就是ES ...
你好,谢谢回复。
我已经换过三个esc了
从hgl 15A到hgl28A到dys xsd20a
累觉不爱。
期待你的回复!
67
 楼主| 发表于 2017-7-11 11:53 | 只看该作者
mamario 发表于 2017-7-11 11:43
你好,谢谢回复。
我已经换过三个esc了
至少我知道好盈30A分体,一定没有发烫问题。
68
发表于 2017-7-12 01:47 | 只看该作者
出了我买一个
 楼主| 发表于 2017-7-12 09:04 | 只看该作者
谢谢你喜欢我的设计。
