楼主: kouyulong
4s版本yak130推力问题
发表于 2016-12-5 09:40 | 只看该作者
liuchang1986 发表于 2016-12-5 02:57
我3s的2200还100块了。你这6s这么便宜不怕把飞机炸了吗。
本来是拿来飞直机的,飞涵道确实是不行。
发表于 2016-12-11 23:03 | 只看该作者
给大家一些参数是我飞总节的,堆重比过0.7动力相当充沛。装机堆称900G堆力,4S 70涵道飞机总重量在1300G以下1300/0.7=910G完全可以。
50涵道机重450G,装机堆力350G。 大约就是这个比例。
63
 楼主| 发表于 2016-12-14 13:52 | 只看该作者
souga 发表于 2016-12-11 23:03
给大家一些参数是我飞总节的,堆重比过0.7动力相当充沛。装机堆称900G堆力,4S 70涵道飞机总重量在1300G以 ...
我这个现在推重比0.7左右,飞着没问题
发表于 2016-12-15 14:14 | 只看该作者
1700G重量。是4S  70涵道的最大极限了。保证飞机机翼升力和翼展的最佳配置。电池的最大放电电流和电机最佳配置了。而且只可以飞航线的。动做就不要做了。应该是勉强飞得起来。
65
发表于 2016-12-15 14:17 | 只看该作者
建议70  6S电机电池
66
发表于 2016-12-15 14:20 | 只看该作者
楼上的2.1KG的飞机6S的也只能是航线。动做太大一定失速的。4S  70整机在1300G以下。6S 70的就多了电池的质量应该是多150G重量。全重1500G左右,大机动一点不费尽
67
发表于 2016-12-15 14:22 | 只看该作者
收放起落架还得加150G重量。我没用过收放的。全是钢丝的
68
发表于 2016-12-19 11:41 | 只看该作者
我自己做的涵道三角翼推力可以超过1000G,起飞重量在1200左右,好飞到手软。
发表于 2016-12-26 20:41 | 只看该作者
6s 2200  25c 爽飞 各种飞
70
发表于 2016-12-29 18:58 | 只看该作者
从来没见过这么重的4s70涵道。4s70涵道的标准起飞重量是1kg
71
 楼主| 发表于 2016-12-29 22:15 | 只看该作者
yak就是重
发表于 2016-12-30 20:46 | 只看该作者
重是重了点,还是很稳的,主要重在电池上了
