楼主: neosunrise
造福中国模友,NEO版B6系充电器固件及详细使用手册
 楼主| 发表于 2016-12-21 13:43 | 只看该作者
cst 发表于 2016-12-20 20:01
充电功率目前设置80W,最大电流7A不到,并了一个电流取样电阻,因为功率硬件暂时没有改,试验中完美解决电 ...
哈哈,过奖了,就是自己比较喜欢钻研这些东西,能造福模友就更好了。你的最大电流7A是根据说明文件中的方法计算得出的还是逐一试出来的?我很好奇这东西到底是由什么限制的,从程序来看,是ADC硬件所决定,但不知道这个具体是指那几个集成电路芯片还是采样电阻。
 楼主| 发表于 2016-12-21 13:50 | 只看该作者
xiaohong-0001 发表于 2016-12-20 20:52
我的B6,下了一楼的50W固件,已经刷机和校准成功了。
看到3楼又更新了固件,楼主真的是造福喜欢折腾的大家 ...
如果你的是50W的B6充电器的话,建议刷3楼最新的固件,里面对一些细节做了修改。关于校准,如果你重刷的固件和充电器里的一样,可以把EEPROM先备份一下,等刷完了再恢复过来。如果不一样的话,那么电压需要重新校准,但电流和温度可以在刷新固件之前把数值把数值记下来,刷了新固件之后直接把那些数值输入进去就可以了。我后面更新固件尽量不改EEPROM的存储结构,这样会方便很多。但一楼的固件在EEPROM中的存储结构和三楼的两个都有差别,没法兼容。后面我还打算写个程序可以在电脑上读取EEPROM,并允许用户修改其中的参数,再将数值写回充电器。
63
发表于 2016-12-21 19:07 ——“来自手机” | 只看该作者
neosunrise 发表于 2016-12-21 13:43
哈哈,过奖了,就是自己比较喜欢钻研这些东西,能造福模友就更好了。你的最大电流7A是根据说明文件中的方 ...
电流是通过试验确定的,不同的采样电阻有不同的电流设定值,如果设定错误就会报警。你给的计算公式没有用到哦。具体内部是怎么计算的,暂时还没有搞懂。
64
 楼主| 发表于 2016-12-22 01:25 | 只看该作者
cst 发表于 2016-12-21 05:07
电流是通过试验确定的,不同的采样电阻有不同的电流设定值,如果设定错误就会报警。你给的计算公式没有用 ...
这么说可能跟电阻关系更大一些,很期待你下一步对B6进行扩流,看看最大能到多少安培。另外,你图中的电池应该不是6S的吧?我看电流快8A了功率才70多W。看样子像是3s的,有没有试试6s?哈哈
发表于 2016-12-22 07:21 ——“来自手机” | 只看该作者
neosunrise 发表于 2016-12-22 01:25
这么说可能跟电阻关系更大一些,很期待你下一步对B6进行扩流,看看最大能到多少安培。另外,你图中的电池 ...
先上图,6S的,由于硬件限制,目前做的最大功率。飞500L直升机,够用了。赶明儿有时间买零件再说。最近雾霾严重没机会出门。
66
发表于 2016-12-22 10:55 ——“来自手机” | 只看该作者
貌似该贴关注的人比较少啊。由于B6先天性的硬伤,决定了她的精度,即使软件高大上,人们改造的热情依旧不高。B6的电压采样电路不敢恭维。B6按照上述扩流思路,突破1000W完全没得问题。楼主,为方便交流,告诉你我的QQ:158955084
67
 楼主| 发表于 2016-12-22 11:11 | 只看该作者
cst 发表于 2016-12-21 17:21
先上图,6S的,由于硬件限制,目前做的最大功率。飞500L直升机,够用了。赶明儿有时间买零件再说。最近雾 ...
真棒!看着自己亲手改的固件能跑到这么高的功率真的非常开心。如果你可以把改造的过程和大家分享一下就更好了!
68
 楼主| 发表于 2016-12-22 11:15 | 只看该作者
cst 发表于 2016-12-21 20:55
貌似该贴关注的人比较少啊。由于B6先天性的硬伤,决定了她的精度,即使软件高大上,人们改造的热情依旧不高 ...
的确关注的人少,我想原因有二:1、现在很多用B6的模友可能都有其它更好地充电器了,所以也不在乎手头的B6精度如何、功能如何,更不想花时间在这个上面折腾;2、市面上的充电器太多太多,价格也不贵,像iSDT的充电器,功率虽然小了点,但价格比B6也贵不了多少,那玩意怎么也比B6高大上吧,至少看上去是这样的,那谁还会用B6?
我虽然希望能有更多的人能用上这个固件,但说实话,我并不是很在乎这个,咱图的不就是个乐么?你说呢
69
发表于 2016-12-22 13:37 ——“来自手机” | 只看该作者
我手里只有B6充电器,各式电池都有,都是由B6完成充电。用得时间最长的电池都有4年了,发现口碑好的电池寿命较长。充电器决定电池寿命,我认为不完全这样。很多模友用B6充坏电池原因很多,其中很大一部分是电池的原因,有使用不当过放的,超温的,炸得有内伤的,充电器原因大部分就是连接线接触不良的等等。B6本身出问题很少。
70
 楼主| 发表于 2016-12-22 14:37 | 只看该作者
cst 发表于 2016-12-21 23:37
我手里只有B6充电器,各式电池都有,都是由B6完成充电。用得时间最长的电池都有4年了,发现口碑好的电池寿 ...
B6其实是个很不错的充电器,主要由于原版软件的功率限制,很多人觉得垃圾,其实就是充电速度慢。我四年半以前买的山寨B6AC,一直用到现在,5节3S电池都用它充放,用406测试内阻也都在10毫欧以下,真没觉得有什么不对的地方。我不知道为什么有那么多人那么恨B6,估计是动了他们的奶酪。有些外国模友也是动不动就说B6是garbage,其实呢,要不就是买到了次品,多半还是不会用。问题在于,用B6的很多都是新人,完全不懂电池的特性和注意事项,因而如你所说,人为因素导致电池损坏,然后怪到充电器的头上。就因为B6便宜,所以可以随便骂,出了问题肯定是充电器,如果用的是PowerLab或者iCharger,他们肯定觉得是自己的原因了,人之常情没办法。我们能做的,就是管他别人怎么说,自己心里要有杆秤,自己用着好才是最实在的。这也是为啥我愿意折腾B6系充电器的原因,至少我没有发现这个充电器如那么多人所说的那样不堪。不过现在手头充电器有点多,把B6处理掉了,当然还有一台运行这个固件的200W充电器继续服役,也便于我修改固件。
71
发表于 2016-12-22 17:36 | 只看该作者
72
发表于 2016-12-23 14:32 | 只看该作者
精华之中的精华,虽然好多地方还是不太明白
73
发表于 2016-12-27 08:56 | 只看该作者
3楼的打不开啊,是不是链接有问题?
74
 楼主| 发表于 2016-12-27 09:28 | 只看该作者
武汉QBT 发表于 2016-12-26 18:56
3楼的打不开啊,是不是链接有问题?
很抱歉,腾讯微云非会员分享链接有效期只有7天,楼主现在不在家没法更新链接,过几天回家,要重新找个文件分享网站来分享,到时候给你回复!
发表于 2016-12-27 10:20 | 只看该作者
牛人,拜读楼主大作,谢谢楼主的无私奉献精神。
76
发表于 2016-12-27 10:28 | 只看该作者
大侠@neosunrise   就是不知固件的源文件哪里能看到,可以学习一下吗?
77
发表于 2016-12-27 21:45 | 只看该作者
不得不顶
78
 楼主| 发表于 2016-12-31 10:11 | 只看该作者
3楼的打不开啊,是不是链接有问题?
链接已更新,请测试!
79
发表于 2016-12-31 18:12 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2016-12-22 14:37
B6其实是个很不错的充电器,主要由于原版软件的功率限制,很多人觉得垃圾,其实就是充电速度慢。我四年半 ...
  谢谢 楼主的 努力。。
感觉 B6 放电截止电压 是固定死的 3.0V很不爽
为何B6不能【自动平衡放电】到设定数值??
 楼主| 发表于 2017-1-1 00:08 | 只看该作者
caosix2 发表于 2016-12-31 04:12
谢谢 楼主的 努力。。
感觉 B6 放电截止电压 是固定死的 3.0V很不爽:
NEO固件当中放电截止电压可调啊,我一般设置成3.5v
