楼主: cst1992
最大拉力1.6公斤?EMAX全新RS2205-S红底电机性能测试
发表于 2017-1-5 16:09 | 只看该作者
点击查看详情
你好,请问电机的拉力该怎么测啊?我需要您的帮忙!!!
 楼主| 发表于 2017-1-5 16:56 | 只看该作者
准备测试台、电源、电机、电调、螺旋桨、遥控器、接收机、连接线,如视频所示接好线,通电,然后推油门,在关键地方记录数据就完了
63
发表于 2017-1-5 17:09 | 只看该作者
cst1992 发表于 2017-1-5 16:56
准备测试台、电源、电机、电调、螺旋桨、遥控器、接收机、连接线,如视频所示接好线,通电,然后推油门, ...
测试台的话,如电机固定的支架是自己做的么?还有显示电流量,推力数值的机器是什么呀?
64
 楼主| 发表于 2017-1-5 22:05 | 只看该作者
买的,tb上有
发表于 2017-1-6 09:13 | 只看该作者
麻烦给个链接或是搜索的内容可以么?
66
发表于 2017-1-6 11:22 | 只看该作者
hotning 发表于 2016-12-27 09:20
你光比克/瓦,,?不比每秒米/瓦??按你的理论,东方红拖拉机比法拉利跑车效率高多了,对吧
你的意思是拖拉机比拉力可以拉过法拉利,比速度拖拉机又比不过法拉利   这个只是拖拉机减速箱把发动机的转速转换成扭矩 扭矩大,拉力大,转速慢   自然开不快     法拉利发动机转速高  扭矩小   没有拉力  有速度  就像不同挡位车速不一样    如果要爬坡就切换高扭矩挡      如果是平路就切换低扭矩挡     和电机效率没有任何关系   同样尺寸的电机效率高意味着输出马力大   同样的环境 意味着速度快  电机的效率就是电能转换成动能,转换过程有损失, 损失越小效率越高,损失的大小取决于轴承的摩擦阻力,发热浪费的电能, 燃料发动机也有转换效率,同样一公斤燃料不同发动机转换出来的马力也不同 同型号汽车高效率发动机意味着,同样的路程,同样的时间,同样的油耗,就比他快到  燃料发动机在购买时有个燃油消耗率KW/H  数值越低效率越高    能量可以相互转换 动能可以转换电能 氢弹的baozha就是 质量转换成热能,动能,动能就是冲击波         其实人类是不怕没有燃料用的  如果利用地球的地热  把水通过管路送入地下高温层 管路里面的水被加热形成水蒸气 水蒸气驱动蒸气轮机   蒸气轮机驱动  发电机   这样就有源源不断的电力了   而且环保安全    不过不知道要面临多少技术难题    怎么在地下高温环境施工  这些只能靠机器人去做了     很多原理看似简单去做了难题重重
而且这样的发明只能幻想一下就可以了   真正要去实现他不知道要多少亿人民币   多少人才去攻破种种困难 最终才可以实现    人类已经开始了统治宇宙的道路
67
 楼主| 发表于 2017-1-6 11:50 | 只看该作者
加菲不说话 发表于 2017-1-6 09:13
麻烦给个链接或是搜索的内容可以么?
“无刷电机测试台”我这款貌似停产了,我没找到
68
发表于 2017-1-7 17:49 | 只看该作者
69
发表于 2017-1-13 09:46 | 只看该作者
怎么看到绕线工艺比我还差?这就是品牌吗?
70
发表于 2017-2-7 17:27 | 只看该作者
银燕的电机,先试了再说😄
71
发表于 2017-2-14 21:08 | 只看该作者
买几个,升级我的250小四轴.
另外厂家应用这项技术升级直升机用的电机.
72
发表于 2017-2-17 13:47 | 只看该作者
外行看热闹,内行看门道。
73
发表于 2017-5-11 11:54 | 只看该作者
银燕一直做电机,他们的品牌是值得相信的!!!!!!
74
发表于 2017-7-12 10:07 | 只看该作者
开组马力让它测试,市面上的基本可以达到这个效果,不过呢拉力太大有啥用,比赛的时候又不是全部百分百油门
