楼主: crossa
【新人贴】【已经更新】树莓派飞控、无人机物联网节点,已经能飞了,有视频
发表于 2017-4-18 23:34 | 只看该作者
点击查看详情
crossa 发表于 2017-4-18 21:57
顺便说一句国内生产树莓派和英国原版的几乎是一样的,价格也差不多,这东西不像stm32,毕竟用的外围器件数 ...
我也是对比了国内外的价格,感觉除去邮费相差真的几乎可以忽略
先买个 PRi3b 玩玩,练练手,熟悉整套系统
 楼主| 发表于 2017-4-19 09:11 | 只看该作者
树莓派只是硬件,你搞个虚拟机,搞会Linux,就大部分都会了
63
发表于 2017-4-20 10:14 | 只看该作者
楼主你好我想请教下你1楼这句话:顺便说一句,关于实时性的问题,只要你的在树莓派上构建好px4firmware的本地编译环境,实时性就不是问题
这句话的意思是我需要在树莓派上在搭建个px4firmware的本地编译环境,就是实时模式了么?是如下两个步骤么?
2.下载交叉工具链接
http://pan.baidu.com/s/1dFvaPl3
此工具链接使用gcc-4.9 linaro版本,目前我的交叉编译配置文件依此工具链制作
5.设置交叉工具链接环境变量
export RPI_TOOLCHAIN_DIR=<此处填写你的地址>   # 注意,默认的交叉编译器须存放在 $RPI_TOOLCHAIN_DIR/bin 目录下
64
 楼主| 发表于 2017-4-20 12:09 | 只看该作者
l308152569 发表于 2017-4-20 10:14
楼主你好我想请教下你1楼这句话:顺便说一句,关于实时性的问题,只要你的在树莓派上构建 ...
确切说,根本不要在乎实时性,使用raspbian的话,默认是抢占式进程管理。因为飞控的内部通信用了orb机制,即使你用单片机,姿态采样到控制输出也不是实时的
px4固件内包含ros的相应模块,运行的时候,不使用pthread而是工作队列为主,只要保证发布的数据能被快速的读取到并进行实际输出,就能保证稳定性。
所谓“实时性”的说法,其实是有点误导的
65
 楼主| 发表于 2017-5-1 22:16 | 只看该作者
今天更下关于GPS的选用和PWM的设定
GPS建议选用M8N,买有USB口的,因为树莓派别的没啥就是USB口多,这样就用不到树莓派的串口了,px4的gps默认采用38400速率,5HZ更新速度,pixhawk上,这个组参数已经能保证稳定的原地悬停了。
PWM 输出需要注意,PWM是根据混合文件输出的,如果地面站设定的参数的PWM最大值大于你的遥控器的油门行程,当油门推到顶时,电调会得不到输出信号
锁定用的PWM值,必须大于0,且小于你的遥控器的油门行程的最小值
66
发表于 2017-5-6 15:41 | 只看该作者
飞行很稳定啊
67
 楼主| 发表于 2017-5-8 13:15 | 只看该作者
手动模式下,操作感优于Pixhawk,毕竟1000hz,刷新速度快了很多,我最近在选择最新最合适的动力
68
发表于 2017-5-11 05:21 | 只看该作者
您好,我按照您的編譯方法編譯PX4 for RPI 不過一直顯示"Cmake Error: CMAKE_CXX_COMPILER not set, after EnableLanguage"等錯誤,不過因為我是用RPI3編譯的所以我沒有用toolchain,,謝謝
69
发表于 2017-5-12 07:51 | 只看该作者
crossa 发表于 2017-2-16 15:05
问题的关键,其实不在于LINUX,而在于任务怎么调度,给多少时间片给高优先级程序。
仔细看一下px4firmwar ...
动手能力很强。。。。楼主辛苦了!!!!!!
70
 楼主| 发表于 2017-5-12 10:41 | 只看该作者
橘醬男孩 发表于 2017-5-11 05:21
您好,我按照您的編譯方法編譯PX4 for RPI 不過一直顯示"Cmake Error: CMAKE_CXX_COMPILER not set, after  ...
考虑到编译的速度,所以我只制作了交叉编译的cmake文件。推荐用交叉编译,因为外部还需要一些宏定义。
最新消息: 我所有的更改以及RPI单机飞行的设定,官方已经接受,正在和navio的模块合并
https://github.com/PX4/Firmware/pull/7200
71
发表于 2017-5-13 15:58 | 只看该作者
您好,在跟您請教一下,關於toolchain的環境變數設定是否可以提供較為詳細的解說,因為一直顯示"RPI_TOOLCHAIN_DIR not set"而我用echo是可以顯示環境變數,謝謝
72
 楼主| 发表于 2017-5-15 17:26 | 只看该作者
橘醬男孩 发表于 2017-5-13 15:58
您好,在跟您請教一下,關於toolchain的環境變數設定是否可以提供較為詳細的解說,因為一直顯示"RPI_TOOL ...
追加环境变量
export AUTOPILOT_HOST=XXX.XXX.XXX #此处填写ip地址
export RPI_TOOLCHAIN_DIR= #工具链目录,bin目录上一层
export CROSS_COMPILE_PREFIX= # 工具链前缀
export PATH=$RPI_TOOLCHAIN_DIR/bin:$PATH
#编译飞控固件,遇到子模块版本相关提示,默认选Y
make posix_rpi_cross_single
73
发表于 2017-5-15 19:59 | 只看该作者
感謝你的回覆,我想我找到原因了,RPI使用推薦的映像檔時在~/pi底下編譯會有權限問題,須用sudo執行,此時環境變數好像會帶不出來,現在環境變數是解決了,不過現在卡在BCM2708的Toolchain上面,這好像是官方的toolchain,還沒搞懂他的code邏輯,這部分您有甚麼好建議?
74
 楼主| 发表于 2017-5-16 10:01 | 只看该作者
使用我帖子里提供的toolchain
因为很多人实际不用官方的toolchain,因为官方toolchain没有对应的sysroot
75
发表于 2017-5-17 21:47 | 只看该作者
嗯,似乎是個好主意,官方的toolchain似乎只能在linux下運作,在我的RPI下面會出現語法錯誤@@如果在不行,我會考慮用PX4發行的RPI image,可那時就不知道樓主code能不能編譯嚕
76
 楼主| 发表于 2017-5-18 11:54 | 只看该作者
橘醬男孩 发表于 2017-5-17 21:47
嗯,似乎是個好主意,官方的toolchain似乎只能在linux下運作,在我的RPI下面會出現語法錯誤@@如果在不行, ...
一样是可以的。因为用的是公共组件,我那个特定针对了自制工具链的情况。你只要修改相应的配置cmake文件,把工具链引用,改为引用官方工具链的配置文件,就可以用官方工具链编译
直接修改 posix_rpi_cross_single.cmake
把里头引用的工具链文件,改成官方的就行了
77
发表于 2017-5-22 02:02 | 只看该作者
您好,我嘗試安裝'raspberry-pi-ppm-rc-in'時,發生找不到@install-sh'的錯誤(configure內2236¬2254行)我有注意到Github的''install-sh''被導向為''/usr/local/Cellar/automake/1.15/share/automake-1.15/install-sh''這代表是否還需要安裝其的東西
78
 楼主| 发表于 2017-5-23 09:22 | 只看该作者
橘醬男孩 发表于 2017-5-22 02:02
您好,我嘗試安裝'raspberry-pi-ppm-rc-in'時,發生找不到@install-sh'的錯誤(configure內2236¬2254行) ...
不好意思,那个事我本机的链接,忘了复制实体文件过来了。你要在编译环境里装上autoconf,automake,然后可能要重新生成编译配置脚本
$ aclocal
$ autoheader
$ autoconf
$ automake --add-missing
79
 楼主| 发表于 2017-5-24 17:43 | 只看该作者
@lv333ming 按四旋翼输出的,所以没法固定翼
 楼主| 发表于 2017-5-25 22:53 | 只看该作者
树莓派飞控图传功能展示
